1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если вы такой "старый" :aga:... то наверное помните нагрузочные вилки для кислотных АКБ на каждую банку... со стрелочкой от нуля влево и вправо... чтобы проверять каждую конкретную банку на "вшивость"... Так же наверное и знаете что приходилось перезаряжать хорошие банки чтобы "поднять" плохие... и смотреть как "кипят" хорошие банки пока их последовательные :hello: собратья соизволят поднять плотность до нормы...
    Простой эксперимент... поставьте два сильно разно разряженных акб на УПС (или просто на зарядку) в послед и параллель... и через некоторое время посмотрите что будет... от автомобильного ЗУ лучший из последовательных акб закипит... а при пареллельном пока худжий не подтянется к лучшему ни один не закипит...
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    И подтягивать и электролит доводить до ума, и еще кучу всякого, но если параллельно заряжать два разряженных АКБ и у одго из них внутреннее сопротивление окажется больше другого то фиг он подтянется до другого. Да напруга будет одинакова но один будет кипеть а второй буде молчать, пока сосед не выкипит. :aga:
    Я вообще хочу сказать, АКБ это очень хлопотное дело. Как сказал Жванецкий "Одно неверное движение и ты отец"!:)]
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На ИБП, возможно, а вот при зарядке от солнечной панели, к сожалению, худшие начинают кипеть раньше времени не позволяя напряжению подняться до уровня лучших... Приходится расцеплять всю батарею и отбраковывать "кипящие" аккумуляторы.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    если АКБ или одна банка начинают кипеть при пониженном напряжении... то это говорит лишь о том что данная банка уже "умерла"... Это как раз и происходит при последовательном соединении банок в АКБ...
    Умирает одна банка... и выкидываем весь АКБ :hello:...
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вчера собрал простейший балансир на четыре АКБ:
    И вот уже сутки его испытываю. Напругу на батареях держит ровно до 0.01 В. Я в принципе доволен. Это пожалуйста к вопросу о неравномерности напруги на АКБ при последовательном соединении. Решение довольно простое, чего нельзя так же просто добиться при параллельном включении.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А где можно со схемой и описанием озакомиться? На какие токи расчитано?
  7. chen1
    chen1
    chen1
    Балансир- это выход для последовательно соединенных АКБ. Однако он делает то, что автоматически получается при параллельном соединении- уравнивает напряжение. Т. е. это лишняя деталь, устраняемая параллельным подключением АКБ.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Такая платка гораздо меньшее зло по сравнению с концами от 150 квадрат для системы на 2-3 кВт, у нормальных производителей и инверторов на такую мощьность с 12В еще поискать нужно. Только китайцы умеют делать 4/8 кВт инверторы на 12В, с подключением через жидкие лепестки на болтиках М6.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Схему взял вот с этой страницы:http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=293.
    Использовал первую схему немного доработав, в цепь базы установил токоограничивающий резистор 1к, вместо диодов поставил лампу на 12в. Токи зависят от использованного транзистора и лампы. Моя схема работает на небольших токах до 1А. и используется в режиме поддерживающего заряда, для контроля над равенством напряжения на батареях.
    Да ради бога! У нас в стране свобода выбора. Каждый убивает свои батареи как ему хочется.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :super::victory::)]:aga: Хорошо сказал!
  11. chen1
    chen1
    chen1
    Здесь затраты сравнимы. Если входные провода короткие, то сечение выбирается согласно тепловой нагрузке. Так, при 3 кВт и 12В требуется сечение 50мм2. Завышать сечение относительно рассчитанного производителей инверторов заставляет устаревшая трансформаторная топология, пропускающая реактивный ток нагрузки через входной контур.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если все правильно понял, делитель нужно настраивать на равное напряжение для каждой банки относительно общего подаваемого на последовательную сборку, например 48В общее. И в таком случае, независимо от подаваемого напряжения от контроллера заряда, а это абсорбция, флоат, эквалайз, балансир будет поддерживать равную пропорцию на каждой 12V сборке.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Делитель настраивается для каждого звена по отдельности. Поскольку звено в отдельности является своего рода параллельным стабилизатором напряжения, и делает это весьма точно. В результате плавающим будет только общее напряжение, его уже будет отрабатывать зарядное устройство.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается по схеме на рис. 1 нужно их просто в цепочку соеденить? И еще вопрос - с какими АКБ по емкости используется конструкция с фотки, какой ток дает зарядное? Я так понял 1 А это ток, который может случится при разбалансировки? Иными словами, не нужно расчитывать транзисторы и нагрузку (например лампочки) исходя из максимального тока зарядника? Конечно нужна некоторая статистика, в каких пределах возникает разбалансировка и на какие токи расчитывать...
    Замечательное устройство! Просто незаменимое.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    1. Да.
    2. С любыми, у меня на 100Ач 4 шт. стоит. При больших емкостях просто увеличится время балансировки.
    3. 1А это ток который проходит через лампочку при полном открытии транзистора.
    4. Ток зарядного устройства к балансирному устройству не имеет никакого отношения. Балансир просто при зарядке при превышении положенного напряжения начинает пропускать через себя излишки тока, для обеспечения дополнительной зарядки отстающих батарей. Этот процесс происходит обычно уже при достаточно сильном снижении зарядного тока. Балансировочные токи весьма не велики, в моем варианте они максимум достигали 0.4А. Напоминаю, что балансир включается в работу при достижении батареей своего паспортного напряжения, а это значит токи ЗУ должны уже быть минимальными.
