1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Простите, а характер нагрузки, цикличность работы, температуру и др условия эксплуатации Вы хотите рассмотреть во всем диапазоне применения.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Grok65, может по балансеру отдельную тему создать, дабы не потерялось? А желающие расширить и углубить поделятся там своими вариантами реализации.
  3. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Активная 100 Вт, цикличная, 20 Гр С, на счет др. условий эксплуатации- стоят горизонтально. ;) Только не надо отвечать вопросами на вопрос. Я не капитан очевидность.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну слава богу, в кои то веке на старости лет получил домашнее задание. Пойду писать диссертацию по теме "Склонность кислотных АКБ к десульфатации и коррозии решеток при последовательно-паралельном соединении и стандартных условиях применения".:um::pioner:
    Вообще я так думаю надо подумать над этим проектом. Уж больно много надуманного вокруг понятия "балансир" крутится на форумах в сети. А конкретного материала совсем немного. Можно попытаться всё собрать и осмыслить совместными усилиями, а заодно и провести полные испытания, если у кого возникнет такое желание. Дорогу осилит идущий! :victory:
  5. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Спасибо за ответ на конкретные вопросы. Этот прием в дискуссии называется- сам дурак.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вы хотите услышать ответ за пять минут с мат. выкладками, над которым люди годами работают. Простите но это нонсенс. Извиняюсь за грубость, но тот кого вы назвали "сам дурак" сначала должен переработать большой объем научной литературы и выдать Вам готовый результат на блюдечке. Потому, что Вас не устраивают попытки использования опыта, полученного другими империческим путем, Вам подавай мат. модель, с полными выкладками. Или Вы собрались материальчик подсобрать? Вот в чем большой вопрос!
  7. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Вы почему-то постоянно перевертываете все слова и их смысл. Сульфатацию с десульфатацией разряд с зарядом смысл выражения (Этот прием в дискуссии называется- сам дурак). Толи делаете это от великой хитрости, толи от желания выставить оппонента дураком. Мне ваши ответы не нужны. Я их знал уже наверное лет 25 назад. Литературу перелопачивать не надо. Не помню уже какой курс института. Дисциплина называется ТОЭ. Ну а химию начинают изучать в школе. И не несите бред про балансиры.
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Уважаемый, мой бред на данный момент реализован в железе и неоднократно, кроме того он хорошо выполняет свою задачу. А Ваш бред кроме пафоса и надувания щек из себя больше ничего не представляет. Уж если Вы 25 лет как знаете ответы на все вопросы, то почему бы Вам не поделиться ими с людьми, и перейти к конструктивному обсуждению вопроса а не склочничать. Или Вы пришли сюда поразвлечься? Тогда закончим о пустом.
  9. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Аккумуляторный блок состоит из 12-ти банок по 2 вольта. Подключены последовательно. Батарея на 24 вольта.
    Проблема в том, что одна банка была включена в связку с ошибкой полярности.
    Ее реально восстановить? В данный момент она включена в связку правильно, но на ней напряжение 0.16 вольта, остальные банки заряжены до 2,5 вольт.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если работал в обратку недолго, то попробуйте сделать несколько тренировочных циклов для этой банки. Может и восстановится. Зарядка нужна специальная, на 2,4В и 0,1С.
  11. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Такого нет... а если его подключить параллельно к нормальной банке?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ненадо:nono: Зарядите от обычного зарядника, для снижения напряжения до 2.5В используйте мощный балласт (лампа накаливания) последовательно в одном из проводов:hello:
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот нашел статью в которой рассматриваюся вопросы соединения аккумуляторов в батареи:
    http://www.powerinfo.ru/battery.php
    может кому нибудь и пригодиться.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С тех пор электроника подешевела сильно и балансир шунтового типа на 3-х деталях (интегральный монитор напряжения, транзистор, балластный резистор) стоит копейки, тратит микроамперы в ждущем режиме.
    Поглядите например такую микросхему, как NCP304LSQ23T1G.
    3 рабочих вывода у неё - вход, выход, земля. Работает железно.
    Попало ей на вход больше 2,3В - на выходе стало столько же. На входе меньше - на выходе 0. Совместно с n-канальным logic level полевиком или npn транзистором - почти идеальное реле ограничения напряжения.
    Схему из 3-х деталей можно дополнить оптроном для дальнейшего сбора данных и управления зарядным устройством. Таким способом каждую банку отдельно защищаем от перезаряда.
    От переразряда - другую схему склепать.
    И готовые микросхемы защиты для нескольких последовательных "банок" есть.
    Подбор акк-ров по ёмкости становится ненужным.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот в этом месте как раз и проблема. Все равно в таком случае общая емкость будет определяться по наихудшей банке - батареи. И как тут быть с электроникой, которая кстати и будет отрубать все по параметрам худшей батареи.
