1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Счастливый человек, есть чем заняться свободное время. :(
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А я бы вот так сказал: Счастливый человек, есть свободное время:super:
  3. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Не позволяю душе лениться. Все чаще приятней вылезти из офисного кресла, да не на диван с пивом, а на кухню с паяльником =).
    11,99 В - 6,5 часа - 3,25 А. Ч. Спать...
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    В семь часов утра вставал - бесперебойник еще работал напряжение было 11,40. Ну допустим он проработал еще час. Итого - 11 часов - 5,5 ач - 78% емкости. По моему успешно!
    PS Надо сказать, что ток разряда менялся так:
    - первые два часа-450,
    - затем час - 500 ма,
    - после этого он был 560ма.
    560 это когда я ложился спать - к семи утра он мог еще подрасти.
  5. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    А можно в фото как вскрывали батарею?
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Статья по восстановлению аккумуляторов от ИБП была или в журналах или в Интернете. Где то с полгода назад я тоже пытался восстановить несколько экземпляров.
    На двух аккумуляторах 12 вольт добиться удалось, а вот емкость так и осталась недостаточной для компьютера. Вскрываются они очень просто. Есть два (мне попадались только два) вида крышек. Во всю батарею
    и отдельные на каждый элемент.
    Крышку аккуратно поддеваете острым ножом, колпачки резиновые, легко снимаются рукой (можно пинцетом)
    Дистиллированную воду удобно заливать шприцем, заряжал от блок Б5-47. Возможно весь смысл заряжать ассиметричным током?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В крышке есть прямоугольная прорезь примерно 0.3*3 мм, в нее вставляется тонкая (но прочная) плоская отвертка, и медленными и аккуратными нажатиями крышка постепенно отрывается. Обратно - можно клеить на расплав, либо узкими полосками сантехнического скотча, чтобы при выбросе газа колпачки далеко не улетали. :)
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Когда микроэлектроники было мало - от переразряда многобаночные батареи защищали где-то так:
    Трансформатор многообмоточный, каждая обмотка через диод подключена к отдельной банке батареи. На дополнительную обмотку подаются импульсы и смотрится че-то типа расхода энергии каждого импульса. Если напряжение на какой-то банке упало ниже напряжения на обмотке + падение на диоде - эта обмотка употребляет энергию импульса на нагрев (подзяряд) банки и потребление всем трансформатором начинает увеличиваться. Источником импульсов может быть вроде схема блокинг-генератора на этом же трансформаторе. Тогда меряется ток потребления этого генератора - если растет - значит какая-то банка батареи уже разряжена ниже допустимого и любая из.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для автономок считают в циклах, а в годах - для резервных...
    И в таблице Грока-65 это совершенно явно отражено.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Есть у кого опыт жизни с батареями от Sombor (farmakommb) ? В районе спб они сейчас самые дешевые стартерные. Параметров по ресурсу и глунибе разряда найти пока не получилось. В описании серий указано, что типа кальциевые, в паспорте указан режим заряда - сначала током 0.1С до 14.4 В и потом током 0.05С до 16..16.2 В.
    От самодельной зарядки из инверторного сварочника зарядить током 0.05С до 16В пока не получилось - напряжение встает где-то на 15.5В на много часов. (Да уже знаю - так можно и взорваться водородом нафиг). При токе 0.1С напряжение имхо можно дотянуть до 16В, но это уже нарушение паспортного режима.
    При напряжении 15В ток устанавливается где-то на 0.015С. 0.02С и бурление понемногу идет. Напряжение буферного режима по паспорту - не более 14.4В, и где-то в пределах 14 В.
    Заряд при температуре около +8 похоже принимает уже плохо - заряжал несколько часов от генератора при такой температуре током 0.2С..0.1С и потом от нагрузки около 50..100 Вт на 24В батарею 55Ач напряжение под нагрузкой валится где-то до 12.2В. Хотя вроде при нормально заряженой батарее оно падает под такой нагрузкой всего на 0.1В. Пока оттащил в теплое и полностью зарядил от зарядника с ограничением 15В. Буду тестить как завалится напряжение при отборе тока от относительно холодной батареи (около +5 градусов) после такого заряда.
    Если холодные около 0 будут заряжаться плохо - тогда мысля закопать их в землю на зиму с утеплением сверху частично обламывается - надо будет прогревать перед зарядом. А вот хранятся они при около 0 намного лучше.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хоть ссылку на описание дайте, 16В прям экстрим. Это похоже аки которые под названием
    Extra Start
    Было вроде по поводу кальциевых что они не восстанавливаются или вроде того... О том что не подвержены сульфатации как то слабо верется...
    Стартерные многие используют, но к сожалению упорядоченных данных по эксплуатации нет, похоже к всех живут сами по себе...
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да - Extra Start Black Horse
    Ccылки нету - на каждой батарее приварен пакетик в котором вложен паспорт. В том паспорте и указано про 16..16.2В. Фотка паспорта в приложении.
    На форуме орионовских зарядников были жалобы от пользователей на невозможность (полного) заряда некоторых буржуинских стартерных батарей при ограничении напряжения 15В как выставлено при отгрузке у тех зарядников. Вообщем надо покупать мелкий ареометр и контролить плотность в банках - это имхо самый точный метод контроля полного заряда.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    У этой компании на все модели выпускаемых АКБ одинаковые инструкции. Они её используют как гарантийный талон. Так что там не всему можно верить (ОПЯТЬ!).
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Гарантийный талон у меня отдельно приложен от конторы в северо-западном регионе. Там указано заряжать согласно инструкции к батарее.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    В настоящей автономке даже 1 год даже при идеальных условиях не протянут - не хватит циклов.
    Здесь чудес нет и не будет.
    Но, если нужно не на весь год, а только на тёплое время и на год-другой, тогда можно использовать и стартерные АКБ, или если есть лишние деньги и очень хочется зайти именно в этот тупик...
