1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Самое печальное что бродят эти цифры 150-200 циклов, а реальных вактов на этом форуме нет, реальных в смысле результаты КТЦ каждые 6 мес, периодические проверки плотности после полного заряда с указанием температуры измерения... Sa. обещал рассказать как стартерные поживают, но там не чистая автономка.
    В ветке по ветрякам, была инфа что в большинстве автономок с Украмнским ветряком используют стартерные, живут до 5ти лет при должном уходе.
    У меня испольуются видавшие-виды стартерные, с мая. По плотности могу сказать что с 1,22-1,2 улучшилась до 1,24 но собрать стенд для КТЦ так руки и не дошли. Воду проверяю, на месте.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вся проблема споров по поводу циклов заключается в том, что все цифры которые ходя среди народа, были получены еще в середине прошлого века. А жизнь то идет и все меняется. Для современных стартерных АКБ произведенных по "новым" технологиям эти цифры мягко говоря не отображают реальности. Многие пользователи отмечают о повышении живучести этих АКБ. Но так же нельзя сбрасывать со счетов и качество изготовления некоторых производителей. Поэтому этот спорный вопрос, по поводу количества циклов, пока требует дополнительных исследований, путем опытной эксплуатации. А это может занять некоторое время.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Циклы сильно зависят от емкости и от потребления. Если иметь больше тыщщи ампер часов при 24 вольтах и потреблять только на освещение избы двумя лампами 12 вольт по 5 ватт утром и вечером по 4 часа - циклов на год хватит имхо.
    У меня знакомый живущий в лесу как-то пользовал 1 снятый с брошеного авто аккумулятор, который (под) зарядили 1 раз от генератора и часть электролита вылили пока несли в рюкзаке. Так на освещение 6 светодиодами по 100 милиампер при около 3.5 вольтах его жилища осенью в северозападном регионе хватило на 2..3 месяца. Итого на год ему нужно примерно 4 цикла.
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Полгода назад взял себе пару 90АЧ таких аккумуляторов. Было 2 посадки до отсечки инвертора. 2 месяца назад взял еще 2 по 90 таких же. Вчера приобрел 2 батареи по 190АЧ той же марки. Старые батареи еще не оценивал. Но вроде работают нормально. Правда пока батареи используются в своего рода буфере - только освещение, так как электричество дали. Но в любой момент снова могут почикать. Ежедневная потребность от 10 до 40 АЧ. КТЦ сделаю когда вернусь из отпуска и дособеру мое устройство для проведения КТЦ. 50 процентов ПО уже написано. Силовая часть - мосфет на радиаторе да пара резюков. Приближаясь к концу работы, решу, как будет контролироваться разрядный ток - либо вычисляться эмпирически, либо контролироваться с помощью датчика. И прикручу туда функцию ассиметричного зарядника.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Идеальный вариант на датчике - самое точное будет + контроль напряжения. Замечательное устройство должно получиться, прям хоть в серию.
  6. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Я так понимаю после такого вскрытия аккумы уже перестают быть герметичными?
    Мне тоже перепал десяток списаных аккумуляторов от бесперебойников. Вздутые сразу не брал. Напряжение на большинстве из них 2В, на парочке было 10В. Их я оживил, заряжая от СБ. Емкость еще не проверял, но напряжение 12,8В без нагрузки держат продолжительное время. Планирую испытать их зимой, запитав светодиодный 10 ваттный прожектор во дворе. Заряд в дневное время опять же от СБ.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Они и так не герметичны в общечеловеческом понимании. :) Там, под пластиковой крышкой, стоят резиновые колпачки на каждой ячейке, позволяющие стравливать избыток газа из аккумулятора, в обратную сторону проход газа снаружи - затруднен, но не невозможен. Если не доливать в ячейки воду - то даже из лопнувшего аккумулятора редко вытекает электролит.
  8. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Тогда как-то можно долить в открытый аккум воды чтобы пробки потом не выстреливали?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При нормальном режиме зарядки, они не "выстреливают", а изредка тихо попискивают, стравливая давление. Чтобы не слетали - надо крепить верхнюю пластиковую крышку на расплав или на клей для пластика. Если "кипит" до достижения 14 вольт, и не поднимает напряжение - то это уже полудохлый аккумулятор с убитыми ячейками.
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Доливаете воду. Заряжаете с открытыми колпачками. После зарядки все закрываете и накладываете изоленту или скотч. Герметично делать нельзя. При повторной зарядке крышки может приподнять, что свидетельствует о происходящем процессе. Но изолента не дает им улететь, и после зарядки снова прижимаете крышки на место. Кстати, у меня на одном аккумуляторе таким образом была выявлена банка с замкнутым пластинами. Напряжение после зарядки у него было 10,4 в. А вот ток в 5А держит долго (автомобильная лампочка).
  11. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Пожалуй ключеая мысля.
    Предтсавим себе простенькую соларку с поступлением в 50Ач за летний солнечный день и средним суточным потреблением 40Ач.
    Всли туда воткуть АКБ на 60Ач, сколько циклов за год можно поиметь?
    А если туда же, но на 200Ач - тогда сколько циклов за год?
    А если 200Ач и круглый год солнышко без туч и каждый день поступления гарантировано по 50Ач?...
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это, есть подозрение, уже две банки вылетели... При одной вылетевшей банке напряжение "застревает" в районе 11.5 вольта.
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    12 в = 6 банок по 2 вольта. Если бы замкнуло две, то было бы около 8 вольт. И еще, в одной банке электролит не "кипел". Поэтому я и подумал, что замкнуло именно в ней.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Господа! Простите, вы о чём? Может о резерве для лампочек чтобы ночью лоб не разбить?
    А если об автономке, то я чего-то не понимаю. Тема автономки гораздо больше чем подсветить шестью светодиодами 1 кв. м. (кстати, несколько лет в таком режиме, и прощай зрение).
    Что до "больше тыщщи ампер часов при 24 вольтах и потреблять только на освещение избы двумя лампами 12 вольт по 5 ватт утром и вечером по 4 часа" - согласен, но только это не автономка.
    4 цикла в год - всё равно стартерные сдохнут через 5 лет. Поэтому для дачи проще пальчиковые акки заряжать, или один акк от шуруповёрта на 12В взять и нормальную светодиодную полоску. И это не автономка.
    Решите простой вопрос - жена Вам в приказном порядке заявила - "А хаачу милай халадильник (и стиралку, и посудомойку, и комп с инетом)! И прямо-таки недалеко от плиты." И ведь не особо много захотела. Ну и куда Вы со стартерными АКБ-хами?
    Как только наступит зима ВСЕМ свинцовым аккам гарантирован режим "Хронического недозаряда", либо постоянно гоняйте генератор - и считайте скоки это стоит. При постоянном недозаряде + циклирование + неоптимальный температурный режим стартерные умирают за несколько месяцев. Может их и хватит для шести светодиодов в течение пяти лет, но больше не хватит ни на что.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    "кстати, несколько лет в таком режиме, и прощай зрение"
    У обитателей местной планеты имхо нет органов, становящихся слабее от использования с нагрузкой. Милиард лет эволюции убрал таких и (естественный) отбор помогает убирать появляющиеся такие мутации. Органы зрения также поддаются тренировке и становятся сильнее.
    "только это не автономка."
    Первичная задача электроэнергии в автономном жилище - освещение. В высоких широтах местной планеты особенно. Остальное по мере возможности.
    "жена Вам в приказном порядке заявила "
    Самка это вообще никто (в ранговой системе рода) - это ресурс, за который борются самцы. Такой же как свинец в аккумуляторах например :). Приказом может заявить только более старший по рангу.
    "Как только наступит зима ВСЕМ свинцовым аккам гарантирован режим "Хронического недозаряда", либо постоянно гоняйте генератор "
    Кроме простейших одноуровневых систем "источник энергии + батарея" есть каскадные - когда батареи делятся на основные и вспомогательные и разные фазы заряда основных батарей происходят от разных источников энергии (например от вспомогательных, которые могут быть более дорогие, иной электрохимии и более дорогие за единицу хранения, но меньшей емкости). Это имхо позволяет сократить время тарахтения генератора.
    Кроме того зимой, долго медленно и печально в последней фазе заряда дешевых свинцовых акб можно дозаряжать например женой - ногами - педалями и генератором. Не зря же ее калориями кормят да и напряжение мышц ног тоже полезно для здоровья. КПД такой зарядки достаточно высокий.
    После зарядки своих Extra Start Black Horse в теплых условиях вроде наблюдаю существенное улучшение напряжения под разрядной нагрузкой. Значит по хорошему зимой заряжать такие акб лучше в теплой зоне жилища, а хранить и использовать на разряд в холодной (до -10 цельсиевых вроде нормально) т. к. там у них существенно меньше потери на саморазряд.
