1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Что будете делать с этой некипящей банкой? восстановлению подлежит?
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    :) "Приказом может заявить только более старший по рангу" - это, да, но если жене пофиг как у вас одета тюбетейка ... :)
    Всё есть, конечно, но любые каскады - это коммутация, а значит провода, клеммы, брекеры, реле, блоки управления. Стоит всё это немало (сам делаю Систему защиты контроля и управления для лифера), и готового в магазине пока ничего нет.
    Насчёт -10 - потери конечно меньше, но сильно меньше и ёмкость АКБ.
    Так что хранить в холоде - гут, а всё остальное - не гут. Да и таскать их туда-сюда надоедает очень быстро.
  3. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Уж не знаю кто о чем, а я о соотношении емкости АКБ и "емкости" енергопоступления/енергопотребления.
    Можно набивать маленькую АКБ (чтоб едва хватало) за день и за сутки же и "скачивать" имея 365 циклов в год.
    А можно поставить АКБ с нехилым запасом по емкости и "растянуть" цикл на целую неделю, имея 50 циклов за год.
    А еще я о правильном проектировании системы в целом. Можно просаживать АКБ на все 100% каждый день, а можно заставить ее только слегка "приседать" процентов на 15. Регулярные "приседания" на 15-20% можно циклами считать? И как такой режим работы отразится на "прогнозировании" ее ресурса?
    Если гора не идет к Магомеду - Магомед идет к горе...
    Можно не таскать батарею с теплого воздуха на холодный - можно к неподвижной батарее подавать теплый или холодный воздух.
    Тогда об автомобильных батарейках и думать нечего.
    Про електровозы, електрокары и подлодки задуматься стоит.
    Ет правда при наличии И ветряка, И соларки, И дизеля общей мощностью киловат 6-10, минимум...
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А что с ней можно сделать? Пока оставлю так (окажется на всегда), аккумулятор собираюсь использовать для питания приемника, для местного освещения, когда снимают свет (линия очень старая, чуть ветер посильнее, вечер без света) Последний раз приемник проработал 7 часов, а напряжение упало всего на 0,5 в.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На зарядку такой аккумулятор полезно включать через диод (или пару), чтобы, повышенным для них напряжением, не сильно кипятить оставшиеся живые банки.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Новая мысля - совместить батарею и баню. Баня всеравно нужна в хозяйстве чтобы было где с девками париться. И ее тоже надо хоть раз в неделю топить или даже 2 раза в неделю. Вот там где-то и приспособить для хранения батареи - после протопки бани она еще какое-то время остывает и в это время подавать зарядный ток.
    И вообще в хозяйстве надо как-то мудро располагать холодильник, батарею, баню и жилой объем. Чтобы оптимально было бо это объемы с разными температурными режимами и разными перепадами температур за сутки и за неделю. Холодильник имхо половиной потребления борется против его размещения в жилом объеме с постоянно высокой температурой.
    При низких температура падает максимальный отдаваемый ток, а кислота и свинец как были так и остаются только медленее реагируют имхо, медленее движутся ионы и медленее перемешивается кислота у электродов. Если отбирать малыми токами - даже от холодной батареи должно отдаваться. Кроме того жидкие заливные батареи на холоде должны быть намного лучше всяких гелево-загущеных.
    Про зарядную систему тоже идея - надо скрестить топливогенератор с каким-нить кратковременным хранилищем, которое может отбирать полную номинальную мощность генератора и хоть несколько часов ее отдавать с приличным кпд. Это могут быть и лифер батареи у которых емкость подбирается под требуемую номинальную зарядную мощность генератора или вообще че-нить электромеханическое типа маховика. Буду искать и считать варианты с лифером на около 1 кВт зарядной мощности и че-нить маховиковое или др механическое. Для автоматизации желателен генератор с автостартом и автоостановом. Хотя автоостанов у бензинового просто приделывается релюшкой в цепь зажигания. Для автостарта дешевого генератора надо будет подумать как пробовать обратить генератор в режим двигателя - тогда все очень просто без доп механики. Но имхо туда нужен мощный инвертор на большой пусковой ток и будет слишком дорого без отдельного электростартера.
    Имхо есть какая-то оптимальная степень циклового разряда батареи - бо у нее есть еще и саморазряд и у достаточно больших емкостей саморазряд тоже приличный. Температурой можно понизить саморазряд только где-то полгода зимой в северо-западном регионе и всего раза в 2..3 имхо.
    При слишком большой емкости может так получиться, что за большой интервал между зарядами половина энергии уходит на саморазряд или больше.
  7. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Да кто говорит про большие интервалы между зарядами?
    Заряжать каждый божий день. Просто не на все 100% за день (за раз). Как раз получится малыми для данной емкости АКБ токами, "десульфатирующими".
    И потреблять тоже не на все 100 за день, до начала следующего цикла зарядки.
    Я тут примерчик давал:
    Я цифирки к примеру не случайные подобрал...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно катать на роликах, а не таскать. :)
  9. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Деревянный сундук и Пельтье за 10 баксов Вам в руки... В комплекте с механическим терморегулятором за 2 бакса...
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сколько ампер*часов в сутки этот деревянный сундук "съест"? Наверное перекроет саморазряд раз в 10...
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Для зарядки используется Б5-47, у него есть режим стабилизации тока. Выставляю 0,1 от емкости, для 7А.ч ток 0,7А. и заряжаю в течении 6 часов, (рекомендуют изготовители). Пробовал заряжать в UPS-е, ничего не получилось. (может чего не так с руками :aga:)
  12. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    UPS "выжигает" аккум. Там ведь главное быстрее зарядить батарею до очередного отключения электричества. Так что в качестве зарядника UPS не годится.
    Забавный этот ящик Б5-47:) Посмотрел его в гугле. Вы пробовали замерять ток заряда когда ставите 0,1 от емкости? Действительно ли он 0,7А? Там ведь нет своего амперметра.
  13. Братушка
    Братушка
    Братушка
    БГ
    Будет зависеть от того, насколько хорошо термоизолирован сундук, будем ли компенсировать только "собственное" выделение тепла АКБ или еще и комнату климатить.
    Есть 2 варианта откуда взять енергию на "климатизацию" АКБ:
    - взять дармовую у природы (зимой на балкон или в землю в подвале зарыть);
    - потратить енергию от "прочих" источников. Будет ли ето от "собственных" нужд системы или откуда-то еще вопрос номер 2 - откуда-то и как-то брать придется.
    Ну, или смириться с неоптимальной температурной средой обитания АКБ...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чет одна теория пошла:(, с переходом за грань разумного...
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    У него дискретность набора напряжения 0,01 в, а набора тока 0,01а. У нас в лаборатории эти параметры проверялись, по напряжению - знаю точно, можно тестеры градуировать. По току сейчас не скажу, но если там даже и будет погрешность 10%, это не сильно скажется на качестве зарядки. (ИМХО)
