1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Решил пока не создавать новую тему, т. к. по ее названию они были бы одинаковы.
    У меня два таких AGM аккумулятора 100ач. В описалове стоит:
    Напряжение заряда при циклическом режиме 14.40-14.80В
    Напряжение заряда при буферном режиме 13.65 ± 0.15 В
    Инвертор-зарядка такая фирмы А-электроника. В ней есть 2 и 3-стадийный режимы зарядки, когда после зарядки током 13А от переходит или сразу в поддержку 13,6В, или перед этим дает какое-то время 14,5В.
    Режим эксплуатации ожидается такой:
    Сеть иногда (3-4 раза в неделю) вырубается на время от 2 до 4 часов. Но примерно раз в месяц отключение происходит надолго, до суток. В первом варианте разбор емкости, думаю, не больше 10-15%, во втором до максимально допустимого. В мануале указаны разные напряжения на банке, до 1,75В (10,5В на батарее), а у инвертора как раз есть автоматическое отключение нагрузки на этом напряжении.
    Вопросы такие:
    1. Можно ли отнести такой режим эксплуатации к буферному?
    2. Что такое "максимальный зарядный ток"?
    В теме сказано, что при буферном режиме надо первую стадию зарядки обеспечить "максимальным током". С другой стороны, в описании указано:
    "Максимальный зарядный ток (при заряде 20 часов) 20.4А (С/5)".
    Это об одном и том же говорится, или в описании указан максимально допустимый ток?
    У меня аккумы включены в параллель (инвертор пришлось взять 12В). Получается, что 13А будет "растекаться" в среднем по 6,5А. Будет ли при этом недозаряд?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Буферный режим это когда батарея всегда находится под напряжением от зарядного устройства, как в UPS.
    Указан максимально допустимый, при этом все производители батарей указывают этот ток при температуре батарей в 20 градусов, если температура батареи будет выше то ток нужно уменьшать;)
    Просто увеличится время заряда, при наличии сети это не напрягает и меньший зарядный ток свинцовым батареям только на пользу:victory:
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По классической теории - от величины тока зависит размер кристаллов свинца, образующихся на пластинах при заряде, а от этого размера, в свою очередь, зависит эффективная площадь поверхности электродов (емкость батареи). Именно поэтому любой производитель свинцовых батарей рекомендует периодически проводить контрольно-тренировочные циклы с указанными им номиналами тока и напряжения. Слушать бесплатные советы о том, что малый ток хорош при любых условиях, конечно можно, но поступать так, как советует этот "специалист" - я бы не стал.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Даташит от производителя с рекомендованными точными параметрами КТЦ тут видно плохо. Может его вообще нет в доступности. Так что чему равен номинальный ток заряда или даже номинальное изменение тока заряда за время заряда для выращивания самых лучших кристаллов в данном случае нет возможности выяснить. Есть конечно вариант общения с производителем если с ним есть контакты.
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я почему и спросил, что такое "максимальный ток". Это единственное, что указано в даташит. Указаны также напряжения при буферном (13,6) и циклическом (14,5) режиме заряда. Но режиму поддержки (зарядка постоянным напряжением) предшествует зарядка постоянным током. Величина этого тока нигде не указана. С производителем связи ни у кого не бывает, есс-но.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    С нормальными производителями, у которых хочется купить жизненно важную фиговину бывает даже прямая телефонная связь. Ну или хотя бы через электронную почту с временем реакции максимум сутки.
    http://www.cdtechno.com/contact/contact.html
    C&D Contact Page
    Customer Service / Technical Support
    The C&D Customer Service Team strives to provide our customers with a superior level of customer service, while establishing solid business relationships with them. Your satisfaction is our number one priority. We partner with our customers on a daily basis to ensure their orders are entered on a timely basis and shipped according to their needs. Our goal is to effectively listen to our customers and provide them with a level of service that will meet their expectations and help them maximize their potential in the marketplace.
    C&D Technologies, Inc.
    World Headquarters
    1400 Union Meeting Road
    P. O. Box 3053
    Blue Bell, PA 19422
    Phone: (800) 543-8630 / (215) 619-2700
    Fax: (215) 619-7899
    After Hours Tech Support: (800) 299-3907
    To use our online contact form, click here
    Contact Customer Service / Technical Support on C&D Chargers and Power Electronics
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ух ты! спасибо!
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообще гражданка нелли васильева мало перевела на федеральный язык евразии - в первоисточнике http://www.cdtechno.com.cn/cdweb/faces/web-jsp/product_guige.jsp
    Equalize charge and cycle charge service voltage 14.4 to 14.8 VDC
    Так что для выравнивающего эффекта заряда после существенных разрядов или после существенных интервалов эксплуатации может быть выгоднее режим с "перед этим дает какое-то время 14,5В."
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну и бред, такого даже в книжках нет:aga:, а то что меньший ток заряда продлевает жизнь свинцовой батареи общеизвестный ФАКТ! ;) Тема для всех интересующихся о батареях - https://www.forumhouse.ru/threads/76219/
  10. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Спорное утверждение. Мне кажется что только влияет на скорость диффузии электролита в поры решетки. По идее площадь поверхности при заданном объеме для малых кристаллов должна быть больше. При малых токах емкость тоже больше. Хотя в последнем не уверен.
  11. Designman
    Designman
    Designman
    Если кому нужны такие аккумуляторы в Москве для экспериментов - обращайтесь отдам по цене пункта приема чермета, в данный момент у меня их около 100кг. есть еще кстати живые, но емкость у них уже явно не заводская - могу отдать за 1/5 часть стоимости нового.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну например шведская зарядка "СТЕК"
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Привезли 2х190 Ач. Пока замонтировал в погреб для хранения - ящик примерно 50х60х30 см из OSB-3 9 мм, установлен примерно вровень верхом с уровнем грунта в ленобласти. Внутри на крышке - 50 мм пенопласта
    (подклеено на момент-монтаж), снаружи по 4 сторонам ящика - по 50 мм пенопласта, снизу просто дно из OSB-3 9 мм. Сверху крышка еще усилена 50 мм пенопласта в размер крышки (просто лежит сверху).
    По периметру на уровень грунта (снят дерн на около 50..100 мм) выложено примерно по 50 см 50 мм пенопласта во все 4 стороны и присыпано где-то 100 мм грунта (чернозем). Весь грунт - чернозем, низ ящика стоит на глине.
    Текущие наблюдения - температура вечером около +1, на земле уже все мерзнет, в бочках около 10 мм льда. Температура утром на верхней крышке батарей +4.5 градуса. В прогнозе на след неделю среднесуточно около -3 градуса - буду наблюдать сколько будет температура батарей.
    На заряд от зарядника с ограничением 30В сейчас берут около 4.5А (пришли почти полностью заряжеными) т. е. примерно 135Вт. При кпд зарядки в конце заряда около 0.5 или ниже имхо около 50 Вт должно идти на нагрев и повышение температуры.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    50 мм маловато. Я считал ящик из 200 мм ПСБС-25, для установки в холодном помещении. Получилось для поддержания температуры АКБ +20 градусов при забортной -25 в час необходимо около 40 ватт, в сутки соответственно 960 ватт/час...
  15. Weis
    Weis
    Weis
    А если "съехать" на +5 при забортной -25?
