1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    И серьезный фундамент. ;)
  2. Megaminya
    Megaminya
    Megaminya
    поселок городского типа Тучково
    Ну спасибо блин, обрадовали.
    И Вам товарищ, тоже здрасьте!
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Я не шутил, вес аккумуляторов будет больше 2-х тонн.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, такое лучше устанавливать на фундамент-плиту.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Нафиг фундамент - просто надо знать несущую способность грунта и уметь ее использовать практически. у меня 380 Ач стоят в ящике из 9 мм OSB-3 на мокрой глине с примерно 2 кг/см^2 или даже меньше.
    15 тонн отсева валяются кучей на огороде из перекопаного кротами чернозема без продавливания особого - и это достаточно компактная куча с площадью около 3х3 м. 2 т акб при типовой несущей способности грунта 2 кг на см^2 можно ставить на площадку примерно 35х35 см. Без особого фундамента.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Вы это просто так сказали или в качестве совета для Megaminya? ;)
    Не у всех полы грунтовые в помещении для аккумуляторов.
    Я вот не знаю куда он их пристроит. Так, предупредил на всякий случай что бы знал к чему готовиться при таких "пожелалках".
  7. Megaminya
    Megaminya
    Megaminya
    Вы похоже запамятовали! Меня интересовало подключение, а не фундамент. А какие размеры у этих АКБ и вес я знаю...
    Я думаю здесь места хватит
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Что-то места под АКБ я не вижу...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Да пусть себе, его еще немало "открытий" ждет. :)
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если вокруг этого расположены хрупкие конструкции, то при взрыве водород-воздушной смеси (которая имхо быстро разгоняется до детонации и дает сильный фугасный эффект) они могут сильно испортиться и их надо будет менять.
  11. Megaminya
    Megaminya
    Megaminya
    Вы ещё про третью мировую войну забыли...
    Просьба ко всем прочим-не утруждайте себя словоблудием - меня интересуют советы специалистов по поводу подключения АКБ. АКБ большого объёма. Причина - отсутствие в обозримом будущем какой бы то ни было сети.
    В задне части гаража место предусмотрено 3х6 по моему достаточно.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Под такие акб нужен отдельный погреб с хорошей вентиляцией и датчиками концентрации водорода. Внутренности погреба должны быть вмеру кислотостойкими. Оптимально - глазурованая плитка.
    А чем 12В 6000 Ач заряжать планируется ? Это ж по номиналу около 8..12 кВт зарядной мощщи может употребить. Ну и провода для малых потерь при 600+ А будут в размере и стоимости. Имхо при таких количествах энергии лучше переходить хотя бы на 48В или более.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    48В 1000 аЧ хватит в большинстве случаев, как пример CSB MSV1000, габариты: 339 х 373 х 171 мм, вес: 44.8 кг. Будет 24 шт. таких.
    Если совсем хорошие, тогда размеры и вес тут.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У нас есть в продаже герметизированные OPzV 2В 420 Ач (Китай) по цене всего 9990 руб за 1 шт. Это довольно низкая цена.
    Купить надо или 12 шт (на 24В) или 24 шт (48В). Последний вариант лучше, т. к. энергоёмкость больше в 2 раза, а для максимального срока службы разряжать ниже 50% емкости нежелательно (т.е. доступно для использования будет ёмкость не 420Ач*48В, а 210Ач*48В, что тоже не мало).
    http://www.invertor.ru/akb.html
    Рекомендую прочитать там же и статью по использованию АКБ в автономии и при наличии сети.
    Инвертор советую МАП SIN Энергия 48-220 9 кВт Pro. Надёжность, качество отработаны. Способен заряжать от любого генератора (при условии установки фильтра DL50 - см. http://invertor.ru/protection.html - схема подключения там же внизу).
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Для полной автономки нужен лифер (LiFeYPO4). Аналогичная полная ёмкость на лифере с системой управления будет стоить 500-520 тыр. (16 ячеек по 3,2В 400Ач = 51В 400Ач) Не нужны никакие подвалы отделанные плиткой (кстати кто-нибудь вкладывает сие в стоимость свинцовых АКБ ?!?). Скоростной заряд-разряд. Абсолютно не боятся простоя или хранения в частично разряженном состоянии (что всегда будет в автономке). При этом разряжать лифер рекомендуется до70%, что даёт в среднем 280Ач*51В. И, следовательно, чтобы сравниться по доступной ёмкости с OPzV достаточно будет 300Ач АКБ (т.е. около 400 тыр). Никаких газовыделений у лифера нет. Время работы и кол-во циклов у лифера раза в 4 выше чем у OPzV.
    Стоимость хранения 1 кВтч около 5 руб.
