1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Начит так...
    Без нагрузки - 24.0, с нагрузкой - 23,9. Нагрузка - автолампа 55W. Держал полторы минуты, никакого падения напряжения.
    Вот только не понятно - почему 24, а не 12. Аккум же на 12 Вольт...
  2. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Тестер китайский? Поменяйте батарейку...
  3. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Да не просто надо выставить постоянный ток. а у вас стоит переменный на тестере
    (переменный обозначается так V~, а постоянный V-)
    по признакам вроде в зарядке проблемы
    предохранитель в ней гляньте для начала
  4. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Я далек от электричества - но таки да, вспомнил, что аккум - это постоянный ток, выставил, получил без нагрузки 11,23, с нагрузкой - 11,02-11,07. Падения напряжения не наблюдается.
    И еще - вчера на контроллере четко горела красная лампа (аккум разряжен). Вчера и сегодня он заряжается от одной СБ 140 Вт - лампа пожелтела. Соответственно, какой-то заряд все-таки идет. А от зарядного устройства по прежнему заряжаться не хочет.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Применить какое-нить более глупое зарядное. 11.2 холостого хода это очень мало. Мудрое зарядное сразу говорит - выбросить такую батарею и применить заведомо исправную.
  6. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    К сожалению, такой возможности в данный момент нет. Если уж точно ясно, что батарее кердык, то ее надо менять по гарантии или выкидывать. Но хорошо бы понять, почему такое случилось. Два месяца после покупки все работало нормально.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну взять какую-нить солевую или алкалиновую батарейку на 1.5 в размером побольше в магазине культтоваров или сельпо и включить последовательно с имеющейся батареей - так можно обмануть мудрое зарядное и оно начнет заряжать, но мелкая батарейка будет смертником и быстро кончится, возможно с взрывом, так что место зарядки оградить и использовать средства индивидуальной защиты от медленно летящих осколков и брызг.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Хотя бы марку зарядного озвучили.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пока не точно... Надо смотреть напряжение на клеммах АКБ при заряде. Если оно не поднимается до 14-14.5 вольт, то есть вероятность того, что одна из ячеек перестала работать. Хотя, есть еще вероятность, что это глюк самого зарядного устройства.
  10. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Black n Decker BDSBC30A http://www.blackanddecker.ru/automotive/productdetails/catno/BDSBC30A/
    Сурово... А без жертв никак нельзя?
    Когда ЗУ нормально заряжало аккум, напряжение было 14,4-14,6. Менялось в зависимости от стадии зарядки.
    А сейчас как посмотреть напряжение на клеммах, если зарядка не происходит?
    Зарядное устройство проверял на точно таком же убитом аккумуляторе. Все работает. Если только глюк именно на этом аккумуляторе... Тоже неясно, как его диагностировать.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно включить два параллельно, или запустив процесс зарядки на "убитом", подключить второй "на ходу"...
  12. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Была такая идея - запараллелить и дать зарядку на убитый, но заряжающийся, в надежде, что раскочегарит
    А вот как второй на ходу подключить ПРАВИЛЬНО?
    А какого сечения должен быть кабель для соединения аккумов?
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    2 акума + с + и - с - провод обычный 4 квдрата, потом зарядка и смотреть с прибором как начнет расти так убитый отключается
  14. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Под рукой такого провода нет, завтра куплю, попробую и сообщу, что вышло.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Если ЗУ исправно, то можно попробовать подключить его на на солнечный вход контроллера и зарядить АКБ от него. С контролем параметров мультиметром.
    п. с. а вобще похоже на козу одной из банок... имхо
