1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если ваша реплика адресована мне, то в моём примере ничего кроме примера из реальной жизни нет. Также как в нём не содержится сравнения разных типов батарей.
    Ваша реплика не единична, отличился прежде Esat.
    Отвечу сразу всем.
    Безусловно существуют тяговые свинцово-кислотные аккумуляторы, устанавливаемые на электрокары и электропогрузчики. Они характеризуются очень толстой "панцирной" намазкой электродных масс и относительно тонким токовым коллектором. Для них характерна паспортная циклируемость в 1500 циклов глубиной 80% и выше, очень большим удельным весом (если хотите низкой удельной ёмкостью), низким номинальным током заряда и разряда, длительным временем заряда. Кроме того они имеют очень высокую цену. Сложны в эксплутации, требуют специальных знаний, навыков и умений, специального зарядно-диагностического оборудования. К ним приставляют специального человека на зарплате - аккумуляторщика.
    Безусловно существуют стартерные свинцово-кислотные батареи. Они характеризуются тонким слоем намазки электродной массы и относительно толстым токовым коллектором, поскольку эти батареи должны иметь возможность очень быстро отдать очень большой ток, для этого площадь электродной массы должна быть большой, сама электродная масса как и токовый коллектор должны иметь очень низкое сопротивление (иначе очень большого тока не получится). Именно по этому конструкторы предусмотрели описанную только что конструкцию: тонкая намазка и толстый коллектор (токовод).
    Рекомендовать использовать именно тяговые или стартерные батареи для неспециалиста которым автор вопроса безусловно является рука у меня не поднялась.
    Безусловно существуют батареи для ИБП. Их предназначение - быть наготове, но коль скоро их призвала необходимость то они должны отдать весь свой заряд относительно небольшим током максимально возможное время. Поэтому их конструкция является серединой между стартерными и тяговыми батареями, средняя по толщине намазка и средний по толщине токовый коллектор.
    Технологии загущения электролита путём добавления в него мелкодисперсного диоксида кремния для формирования геля или технологии установки в качестве сепаратора между электродами стекловолоконного мата для предотвращения вытекания электролита при нарушении целостности банки при авариях и для возможности установки батарей в любом положении (даже вверх ногами) к теме различия тяговых, полу_тяговых, почти_тяговых и совсем_уж_нетяговых аккумуляторов не относится.
    Извините за много_слов.
    Батарею, отработавшую до 80% от исходной номинальной ёмкости можно дорого продать и за плоцены купить совершенно новую.
    Критерий в 80% придуман не мною, это срок аммортизации батарей, эксплутация далее признана неэффективной и такие батареи подлежат замене при работе на предприятии. В личном хозяйстве они служат до последнего, как штаны.
    С уважением.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да я знаю, что надо саночки делать, чтобы на пруд и с пруда возить :)
    МОжет, я чего-то не понимаю, но обьясните мне, про экономическую нецклесообразность: стартерный стоит 2700руб(на ваши деньги), а тягловый 4800 (Варта), оба на 100ам*час.
    Насчет воровства: думаю решить вопрос так - сделать железный ящик под замок, в него компрессор и акк, а под низ камней полтонны, чтобы не унесли и не увезли (трактор на лед не зайдет). Ящик будет стоять в бобровой хате (выжена дыра) на середине пруда.
    И еще вопрос возник: вот если 100ам*час моим компресорком на 50% разрядится за 4 дня, то 200ам*час за 8 дней? если так, то если ее заменять другой через каждые 4 дня, то разряд будет только 25% и батарея от этого будет жить дольше?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, будет жить дольше. Только скомпенсирует ли это расходы на более частую эксплуатацию авто и временные затраты - большой вопрос.
    Вот почитайте "О выборе свинцово-кислотных аккумуляторов для систем электропитания".
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Названный вами "тягловым" прослужит значительно дольше. Стартерный из всех перечисленных выше выйдет из строя быстрее других причём значительно. На электромобилях стартовые батареи в режиме тяговых работают не более 100 циклов. И адью.
    Цена "тяглового" в 4800 оуб за 100 А*ч наводит на мысль что он "не_совсем_тягловый". Лучше говорить "тяговый".
    В строгом понимании "тяговый" это тот который ставят на электрокары, все остальные "тяговые" это жульничество продавцов и нечестных отделов сбыта производителей.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Владимир, спасибо за важную крупицу информации по этому вопросу. Я как раз ищу ее. Вас не затруднит дать ссылку или сам документ как-то?
    В приведенной фразе не хватает параметров - сколько раз и при какой степени разряда надо держать 12 часов для потери 25%. По-хорошему графики нужны или/и таблицы...
    Алексей, вам и стартерный и тяговый плохо подходят - они рассчитаны на большие токи, а у вас - наоборот, маленькие. Вам, в идеале, нужен гелевый аккумулятор.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как его искать в торговле, как "обозвать"? И сколько он стоит?
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Искать "Аккумулятор для автономного электроснабжения Gel"
    Цена зависит от емкости. Дорогие они.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В числе прочих других поисков совершите поиск по "CSB". Дёшево не будет но будет правильно.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Т.е. эти будут жить по моим параметрам с разрядкой малыми токами долго?Если да, то насколько дольше автомабильных?
    И дорого - это сколько хоть примерно, озвучьте цену :)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да ну нафиг, акк за более 10 000 рубликов. Я может наивен очень, но если два ака за 5700 общей стоимостью отстоят 100 циклов (две зимы), уже шикарно, а если одну зиму, уже себя окупят спасенной рыбой. Зиму попробую, потом раскажу о результатах :)
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Выбор системы автономного или резервного электропитания
    Насколько глубоко вы разряжали батареи? Заметили ли вы снижение их ёмкости в процессе эксплуатации? Меняли ли вы их и сколько циклов они выдали до замены?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    До начала "пищания"инвертора, примерно 11 Вольт, но в основном до этого не доходило-возобновляли подачу электричества.:)]
    Снижение их ёмкости не заметил, батареям 2 года, сколько циклов выдали тупо не считал-отключают часто, сбился со счёта:|:.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Батареи обычные стартерные, работают они часто но неглубоко. Очень редко они разряжаются до 90%. я правильно понял?
    Если сможете, укажитепожалуйста, какова средняя совокупная мощность потребителей, подключенных в эти моменты, как долго длится среднее отключение электричества и как часто это происходит. Эта информация очень важна для тех, кто ищет возможность недорого резервироваться стартерными батареями, продающимися в автомагазинах или для ищущих автономного электроснабжения.
    Заранее благодарю вас за ответы от лица всех заинтересованных.
    Также в очередной раз наблюдаю привычный катаклизм, заключающийсяв противопоставлении стартерных батарей батареям по технологии AGM или батареям с загущённым гелевым электролитом.
    Это неверно, это принципиальная и грубая ошибка.
    Среди стартерных есть батареи AGM и есть гелевые.
    Наличие стекломата между электродами или более густого электролита ни на что кроме внутреннего сопротивления и скорости выравнивания концентраций электролита в разных межэлектродных участках не влияет. Кстати в худшую сторону. Значительно снижается способность батарей к реанимации при неправильном использовании и обслуживании. Водички при её выкипании уже просто так не дольёшь. А ведь она выкипает в любом случае даже если в батарее устанавливают суперкаталитические пробки. Резко снижается работоспособность при низких температурах.
    Возможность использования для глубокого циклирования от того, гелевый электролит или вставлено стекломат совершенно не зависит.
    С уважением.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, всё правильно.
    Максимум Ватт 100...150, кратковременно 250 Ватт- погружной насос в колодце, ну и конечно ни каких пылесосов и микроволновок. С холодильником был отдельный "гемморой"-https://www.forumhouse.ru/threads/71165/ и https://www.forumhouse.ru/threads/31466/page-3#post-1723398
