1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо, а первые результаты после заряда уже сть?
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Если я правильно понимаю, для резервной системы питания лучше GEL нежели AGM аккумуляторы ввиду меньшего сопротивления и большего количества циклов заряд-разряд. Проблема в том, что не найду насколько больше... кто нить располагает информацией?
    Нашел описание AGM и SPG аккумуляторов Sunlight. О цикличности ничего не нашел. :(
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У AGM сопротивление меньше, именно по этой причине допускают большие разрядные токи. Для долговременного режима это не особо актуально, ищите АКБ предназначеные для глубоких разрядов. Если нужен долгий срок службы, все идет к обслуживаемым заливным - есть конечно и GEL, но там уже цена самолета.
    Странно, а тут наоборот с сопротивлением...
  4. riselost
    riselost
    riselost
    А я вот читаю, что наоборот у GEL большие токи разрядные? А по цене - так скажем LUXEON гелевый 200Ач стоит на 100 долларов дешевле AGM Sunlightа... Так как то - китай за доллары, а то европа за евро...
    Гелевые аккумуляторы имеют примерно на 10-30% больший срок службы, чем AGM аккумуляторы. Также они менее болезненно переносят глубокий разряд.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Ну если устраивать автономную систему в жилой комнате и устанавливать акб под кроватью - тогда конечно придется думать про покупку этих вариантов.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    А в чем шутка? :)
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Тута нету шутки - просто у части существ из всего имущества только одна комната и без разрешения размещения че-нить за окном. А в ней тоже иногда хочется поставить систему энергопитания с акб.
    А при заряде в такой комнате типовых заливных свинцовых кислотных акб из них летит ощущаемый носом кислотный аэрозоль.
  8. riselost
    riselost
    riselost
    У меня благо есть котельная для этих целей, в остальном же хоть гель, хоть AGM в этом плане вроде бы почти тоже самое? Вот по части цикличности бы сравнение найти...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас 6В батареи? Иначе 20,83мл/банка при 12В.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Правильно спрашивать производителя выбранной модели или смотреть прилагаемые технические информационные материалы.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А вот китайцы в мелкие аварийные электронные устройства (фонарь, приемник) с ручным генератором на 2..3 ватта ставят вроде обычные мелкие никель-кадмиевые акб (типоразмера даже ААА). И они нормально вылеживаются месяцами и годами в полностью разряженом состоянии и потом хорошо отдают энергию после менее 10 минут заряда.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Еще вот у китайцев наблюдаю элементы 16850 на емкости до 5 ач, при средней около 2..3 ач. Но при этом существенно большего размера 32650 тоже примерно до 5..6 ач всего. Это значит 5 ач для 18650 обман ?
    Интересует с целью автономного питания локальных светильников редкого включения на короткое время. Хочется как обычно малого саморазряда и быстрого заряда.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. 18650, не 16850
    2. Это LiIon, не лифер
    3. навскидку увидел 5200-5600мА*ч, но там батарея 6s
    точнее- надо копать не на ибее,
    Вам сюда для начала: http://www.a123systems.com/lifepo4-battery-cell.htm
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    По слухам с фонаревки заявления про более примерно 3 ач с 18650 это обман. Часто заявленые 4..5 ач отдают вообще меньше 1 ач. Так что свинцовый 4..6 в блок на 4..4.5 ач продолжает рулить и педалить для стационарных условий и питания 1 светодиода.
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Да нет, по 12V просто горловин там всего 6! АКБ прогнал по циклу, но насколько он стал лучше, не знаю, так как до этого он тоже был нормальным. Сейчас прогоню свои основные рабочие АКБ, а потом приймусь за убитые те что поприносили знакомые.
    Начал доставать остальные АКБ те что 7А,Ч от сигнализаций и бесперебойников, то доливал в каждую горловину от 5 до 15 мл. дистилята. Там их тоже по 6шт.) Крышки которые подковыривал у разных производителей разные, то планка на всю длину, то кругляшки над каждым отверстием...
