1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Если бы речь шла о 2В банках, то с ними можно творить практически всё что угодно, поскольку их можно контролировать по отдельности. Большие сборки из 12В АКБ на мой взгляд "плохое" решение особенно в параллели но и в последовательном соединении высоковольтовые цепочки тоже не гуд.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Наверное никак - это ибп последнего эшелона безперебойности имхо. Он включается может один раз в 5 лет на минуту и через 5 лет акб по выработке срока выбрасываются. Т. е. особого циклирования и потребности в выравнивании там нету.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А параллельное соединение чем плохо?
    Кстати, набирающие популярность LiFePO4 зачастую набирают из большого кол-ва мелких элементов. Кстати, сбалансировать такую систему можно почти идеально.
    Плюсы:
    Возможность постепенного наращивания системы;
    Растянутость капиталовложений во времени;
    Возможность хорошей первичной балансировки.
    Минусы:
    Усложнение конструкции;
    Увеличение удельной стоимости;
    Увеличение трудоемкости монтажа и обслуживания;
    Большое увеличение трудоемкости при наращивании, если сразу его не распланировал.
    Вообще все гибкие и многоэлементные системы требуют тщательной прндварительной планировки.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если у чела нет опыта сбора подобных сложновыкрутасных систем- то легко, очень легко систему создать кривой или запороть. Ибо ячейки приходится подбирать по ёмкости и внутреннему сопротивлению. Большой разброс приводит к провалам ячеек с худшими параметрами, вплоть до потери ёмкости, смерти и утягивания за собой всех параллельно подключенных пакетов/цилиндров.
    Доверить собрать ёмкую банку из параллельных ячеек лучше всего профессионалам. Ведь такое всяк надёжнее/долговечнее:
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Спасибо Max94, всё правильно,
    добавлю лишь, что для лифера параллельное соединение вполне допустимо именно потому что "разброс" по внутреннему сопротивлению лифера по абсолютным значениям очень и очень мал (в сравнении со свинцом). Попросту говоря (для автономки) можно про него забыть, что и даёт возможность спокойно параллелить их. Чем мы, кстати, и пользуемся в своих сборках при необходимости.
    Разбаланс же свинца (без БМС - а кто её на свинец-то поставит?) выражается в недозаряде/перезаряде отдельных ячеек, что приводит и в том и в другом случае к росту скорости деградации таких ячеек.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Дело в том, что при хорошей первичной балансииовке, когда параллельные группы имеют одинаковые х-ки, как раз и можно обойтись без балансира какое-то время. Но цена в виде трудозатрат будет огромной - придется обмерять х-ки каждой банки, включая находящиеся в эксплуатации (если расширяем систему). Т. е. теоретических можно, а практически - не нужно, особенно, учитывая "объясните попроще" :)
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Спасибо всем за ответ. А какой ёмкости оптимально должны бать батареи, если у меня 3 солнечных модуля. Каждый 24 вольта, 210 ватт, и 7,7 А. Солнечный контролер 60 А. Инвертор 24 вольта, номинальной мощности 9кВт? У меня имеются 4батареи по220 А\Ч ,и 4 батареи 190 А\Ч. Как их лучше соединить для оптимальной работы ? Или может 2 отдельных блока ?
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Лучше отдельные группы батарей одинаковой емкости. С отдельными зарядниками и по очереди подключающиеся на разряд.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Инвертор 24В, значит, на этом напряжении и придется работать.
    Получается 4 цепочки. Я бы подобрал пары с близкой реальной емкостью и соединил в последовательные цепочки, а получившиеся цепочки запараллелил. Контроллер на какое напряжение рассчитан?
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Наверное я так и поступил. 4х220 и 4х190. Их запаралелил. Но 4 х 190 заряжаются на всю, а 4х220 недозаряжены. Инвертор показывает полный заряд. Контроллер на 24 вольта 1200 А. Иногда приходится подзаряжать 4х220 из сети. Солнечная энергия-ради интереса и любопытства. Имеется независимая электросеть.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    4х220 и 4х190 одного типа или разные? Как определили что 220 заряжаются не полностью?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы как-то о разном говорите. Инвертор 24В? Тогда акки д. б. включены парами в цепочки, не по 4. То есть схема 2*190+2*190+2*220+2*220.
    Контроллер 1200А. Это как?
    Если на выводах цепочек одинаковое напряжение- по плотности электролита определили, что недозаряд?
    Для мощных нагрузок (если Вы используете инвертор 9кВт на полную) лучше использовать акки вообще из одной партии, а не только одной ёмкости- кол-во проблем слегка уменьшается. А так да, на КАЖДЫЙ акк 22-А*ч повесить отдельную зарядку от 220В и периодически их включать для добивания ёмкости до 100%. Недозаряд хронический для свинца не есть гуд.
  13. chen1
    chen1
    chen1
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо! Хороший документ. Там кстати в табличке число параллельных цепочек немного менятся в зависимости от общего напряжения сборки.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё клёво, пока не задумаешься над таким непопулярным в мире свинца понятием, как внутреннее сопротивление. Это В ИДЕАЛЕ верны графики из пдф-ки, где нагрузка от разных батареек (100А*ч и 33А*ч) делится пропорционально ёмкости. КРАСОТА! В реальности в дело вступает вн. сопр. и оно решает, какой ток из 100А попрёт из худенькой батарейки, а какой- из толстенькой. И тут возможно СИЛЬНОЕ удивление владельца, если ему вдруг вздумается померить ток каждой АКБ.
