1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Утеплять не надо, а предохранитель между АКБ и компрессором обязательно. Ампер на 50-100 (если нагрузка - 500Вт).
    Я уже забыл - компрессор 12вольтовый что-ли? Или от АКБ инвертор питает компрессор?
    "Электро-изолировать" я не знаю что. Думаю, что ничего не надо, кроме очевидных вещей. Ну, да, отсеки лучше разные для АКБ и компрессора.
    Коротить вода не может, т.к. ее сопротивление большое, а какие-то небольшие утечки будут. При смене АКБ надо всегда между выводами протирать содовым раствором - нейтрализовать кислоту и убирать влагу.
    Что-то мне не понравились эти АКБ... Для разряда до 30% - 300 циклов - слишком мало.
    Стартерные с жидким электролитом в разы дешевле, а уже 200 циклов-то небось дадут.
    У вас же - автономка, значит, наверное, гелевые нужны... Рассчитайте все варианты по удельной цене, как я в своей статейке про выбор АКБ...
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    ОК, вот тут то и загвоздка, получается что (ИМХО мой случай) на пару-тройку лет нет смысла брать дорогие AGM а взять обычные стартерные, добавить емкости так 25% к необходимому, и итого сэкономить. Так вот ну а смысл то гелевых в вышеуказанных выкладках? Если практически нет разницы, может и не стоит оно того?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Андрей, немного путаница получается в моих темах про компрессора .
    Здесь я обсуждаю питание 12V компрессорка на 0.45 ампер на меньшем пруду (3 га), где нет электричества.
    А другой обсуждали про очень длинный удлинитель на 220, там будет на 100 ватт компрессорок :) Но там и пруд в два раза больше - 6 га .
    Про содовый раствор пожалуйста, поподробнее: т.е. снял с зарядки, надо протереть содовым раствором между клемами?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На форуме много раз описано - все зависит от режимов работы и частоты и глубины разрядов и полноты зарядов. При хорошем обслуживании стартерные тоже служат долго. А герметичные еще дольше :)]
    При типичной эксплуатации (т.е. при практическом отсутствии обслуживания и безконтрольных зарядах-разрядах) стартерные служат много меньше, чем гель и AGM. И сэкономить вам вряд ли удастся.
    Однако, похоже вы уже приняли решение, так что пробуйте стартерные и делитесь опытом их эксплуатации с форумом.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теперь понял почему я "забыл":)].
    Для 100Вт предохранитель - 10-20А - между АКБ и его нагрузкой!
    Да, вокруг клемм лучше притирать, ну и все верхушку АКБ. Сода - щелочь, нейтрализует кислоту. Концентрацию не знаю.
    Самое неприятное, что по стартерным отсутствует информация по кол. циклов для режима автономок, поэтому даже приблизительно рассчитать трудно...
  6. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Нет, еще не принял, я пока собираю концепцию того что будет у меня весной, и, соответственно пытаюсь уложить смету, выбор батарей это только один из шагов для моей автономки (хочу например, питание компюьтера и периферии (роутеры, спутник) отдать отдельному UPS с питанием о основыных аккумов, холодильник со своим инвертором, включающимся по реле запуска компрессора, освещение также от отдельного маломощного...но это не в тему, об этом отделльно в соседней ветке обсудим когда схемка родится :|:).
    Понятно.
    Конечно согласен с тем что если не ухаживать за стартерными то они выйдут из строя, и это тоже надо учитывать, так как за всем не уследить, и на все рук не хватит, обрекать себя на выходные потрачиваемые на обслуживание систем жизнеобеспечения дома я конечно не хочу..
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мой ответ - здесь.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про компрессоры ушло в рыбалку.
    Про них, пож., не здесь...
  9. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, до какого напряжения можно разряжать 12в аккумулятор, для обеспечения его достаточно продолжительной жизни.
    Аккум для УПС-ов, из него будет сделан фонарик с несколькими светодиодами. На боку у него есть надписи: "General security GS 7-12 AGM VRLA Battery"
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    До 11 вольт.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При малой нагрузке (на холостом ходу) график приведен. Глубже 20-30% остаточной емкости разряжать не рекомендуется.
    По оси ординат - напряжение на одну банку свинцово-кислотных АКБ, у вас их 6 шт.
    Поэтому я бы ниже 12В не опускал...
    Предел - 11,7В.
    Подчеркиваю, это - при малых нагрузках (не огромное количество светодиодов, например).
  12. Spd
    Spd
    Spd
    Господа, добрый день!
    1. Подскажите, правильно ли я могу зарядить свой большой аккумулятор кислотный 190 А*ч маленьким током 4-6А, рассчитать время примерное надо так: 190/4A = 47, 5ч
    2. При зарядке аккумулятора, выделяется водород, в необслуживаемых также выделяется водород при зарядке. Хочу поставить свой аккумулятор в котельную, и подзаряжать его раз в месяц в течение пару дней. На сколько это безопасно?
    Заранее спасибо, за любое мнение!
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно. Чем меньше зарядный ток, тем больше срок службы АБ и происходит более "полная" зарядка до 100% ёмкости. Это относится только к кислотным АБ.
    При таком зарядном токе, водорода можно совсем не дождатся.:)]:)] Но соблюдать меры безопастности всё равно необходимо- не располагать вблизи открытого огня(не светить спичкой в АБ:)).
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добрый день!
    В котельной, наверное, есть вентиляция. АКБ в любом случае лучше ставить под ней и повыше.
    От греха подальше:)].
    У вас АКБ стартерная или с не жидким электролитом? Если с не жидким, то ничего не будет в любом месте, а с жидким - лучше как я написал выше.
  15. Spd
    Spd
    Spd
    АКБ стартерная.
    Кстати, собираюсь экспериментировать, полностью заряжать\разряжать АКБ.
    Хочу понять на сколько реально хватит времени резервного питания под мой циркуляционный насос. Тут пишут что крайне не желательно разряжать АКБ до 30В.
    1. Не загублю ли я свою батарею полной разрядкой?
    можно еще 2 маленьких вопроса по теории:
    2. Зарядку аккумулятора замеряют напряжением и током с нагрузкой. А как определить что АКБ зарядилась на весь обьем, а не на половину? При зарядке/разрядке напряжение меняется 11-14В (не специалист, извините могу ошибиться тут). Именно этим диапазоном и определяется % зарядки? Точнее вопрос такой, если батарея зарядилась только на половину, у нее никогда не будет максимального напряжения?
    3. По какой главной причине со временем аккумуляторы постепенно теряют свою емкость?
    Большое всем спасибо!!
