1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Leoch, HAZE, CSB. Работал только с Leoch, CSB и то использование в опс, но мне больше CSB понравились, но и Leoch тоже нормально работает. А вот с Security Force довелось помучатся, хоть и новые но при зарядке и тесте больше 70% из них не выжмешь, хотя разок пришли качественные Security Force.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Определился с заменой для блока стартерных АКБ для своей резервной системы (см. пост №1026 выше). Решил взять приспособленные для усиленного энергопотребления автомобильные Multitech сербского завода Сомбор, потому что нашел в Москве у дилера этого завода дешевый вариант по 17 руб. за 1 а. ч. То есть каждая АКБ емкостью 95 а. ч. с гарантией на 2 года встает всего по 1615 руб.
    Такая скидка в 2 раза от обычной розничной цены образовалась за счет того, что поставщик реализует остатки со складов производства ноябрь-декабрь 2011 г. С учетом того, что современные необслуживаемые АКБ имеют низкий саморазряд, их заряд сейчас снижен примерно до 70%, что в принципе не страшно. Пусть в итоге прослужат немного меньше, чем новые, но все равно вариант для резерва получается весьма экономичный.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы на вашем месте так не спешил - предварительно сделайте измерения на разомкнутой цепи. Если ниже 12,5 я бы не связывался. Даже для AGM более года без подзаряда уже критично...
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, вот замерил НРЦ на только что полученных АКБ. Они сделаны по кальциевой технологии. Все имеют дату выпуска 45 неделя 2011 г. На двух АКБ НРЦ 12,6 В, на одной 12,5 и на четвертой 12,42 В. Ясно, что последняя имеет разряд до примерно 72% от номинальной емкости и требует скорейшего дозаряда. Я думаю, что температурные условия хранения явно были не худшими и батареи вполне работоспособные.
    Попробую, как будут вести себя под нагрузкой. Пока не вижу оснований сомневаться в том, что свои 3-4 года в буферном режиме они прослужат.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Автомобильные - это стартерные. Это совсем другое, чем тяговые.
    Какой системы они? Они СА-Са? Или гибридные? СА-Са не годятся для резервного использования.
    Я бы сказал, даже 6 месяцев много. Остальное - это маркетологические способы одурачивания. Нужно подзаряжать, если хотим сохранить батарею, чаще. Правда, в случае резерва дома, это не страшно. (всегда подзаряжается). Страшно не соблюдать уровни зарядного напряжения в зависимости от температуры окружающей среды.
    Нельзя ни к коем случае делать глубокий разряд батареям Са-Са!
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Можете аргументировать почему? :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При глубоком разряде возникают плохопроводящие окислы между массой и решёткой.
    Об этом производители умалчивают, но косвенно проскакивает информация, что для трудных пусков (читай, для глубоких разрядов) лучше использовать гибридные.
    Лично сам столкнулся - после глубокого разряда: плотность электролита в норме, напряжение - тоже, а ёмкости как бы нет...
    Если батарея лишь для того, чтобы успеть запустить бензоагрегат - то можно любые. А если "сидеть" долго на акк-рах, Са-Са не годятся. Для солнечных систем - тоже.
    F_TAO, ;) :hndshk: (как мы боролись с зус_ом :))
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На самом деле в этой теме уже все обсуждалось. И что три вида стартерных АКБ есть, и режимы заряда у них разные. Вы кальцевый большинством стандартных зарядников просто зарядить полностью не сможете. Это относится и к большинству контроллеров ветрогенераторов и солнечных панелей, где все режимы заряда можно выдрать из максимум трех фиксированых комбинаций...
    И с полным разрядом справедливо.
    У меня сейчас на опытах гибридные, да, воду не доливал за два года. Осталось 30% емкости от паспортной. И КТЦ любыми токами им как мертвому припарки - ни на грамм еакости не вернуло...
    Я недавно в обычном магазине видел стартерный 190 аЧ - классический свинец, 4 тыр стоимостью. Это просто для сравнения. Размели моментом.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По большому счёту, это заблуждение. И заряжаются они нормально (Са-Са). Просто производители, в частности Варта, чтобы скрыть недостатки Са-Са, советует "чуток покипятить". И это дествие немного для другого.
    Это длинная тема, думаю, для другого места она...
    Извините, это ерунда.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот именно там и видел о 16 вольтах.
    И советы на форуме по зарядкам как поднять напряжение отсечки...
    Подопытный гибридный разряжал до посинения, но плотность ниже 1,15-1,18 не падала. По другому они немного похоже живут.
    Да как раз для этого, так как использование стартерных очень популярный вариант.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если кратко и если стартерные - то гибридные лучше. Вдруг придётся немного "посидеть" на батареях.
    Са-Са - имеет малый ток утечки - это выгодно производителям и продавцам - валяются на складах долго, а подзаряжать не нужно. И графики рисуют, сколько они могут быть без подазаряда и без подлива воды. ;)
    В буфере - всегда подзаряжаются. Доливать воды тоже не часто нужно. Если правильное напряжение подзаряда в буфере. Примерно 2,25 - 2,3 В на банку при 20*С. Температурный коэффициент -5мВ на градус на элемент.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это для уменьшения эффекта раслоения электролита. И так "они" несколько уменьшают (вернее, пытаются уменьшить) явление появления труднопроводимых окислов (см выше). Кстати, в ущерб сохранению запаса воды в необслуживаемом (т.е. недоливаемом ;)) аккумуляторе. Им то это на руку - быстрее за новым придёте в магазин ...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Насчёт необслуживаемых это замечено правильно !
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    В буферном, при НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации, отслужат.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если только в буферном (т.е. нагрузка кратковременная), зачем тогда большой ёмкости?
    И тогда уж AGM - иначе может быть стратификация.
