1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Реально. Свинцокислые имхо лучше параллелить новые малосурьмянистые выдерживающие до около 15.5..16в без сущесной потери воды. Преобразователь пн24-2000/смарт24-3000 от а-электроники. Обычно заряжаю всю систему до около 29..29.5в и хватает.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Может из них уже большая часть графита токопроводящй добавки выгорела и большая часть активномассы из ламелей высыпалась и была вымыта при промывках. Если на гарантии - попробовать таки привести к действию по руководству по эксплуатации и если отдаваемая емкость на контрольном разряде меньше номинала или желаемой - списать или вернуть по гарантии.
    Еще проверить плотность электролита и содержание карбонатов.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно.
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Где-то в обсуждении недавно проскакивала мысль поставить щелочники параллельно СБ и через контролллер подпитывать ими кислотники в темное время суток. Идея у меня была уже давно, не было комплекта щелочников для этой задачи. Недавно появился. Предварительно могу сообщить. Мысль вроде как годная. На сто процентов не могу ничего говорить, но солнца нет вторые сутки, на ЩА 13,0 на кислотных 13,0-12,9. Резерв. ЩА заряжены где то наполовину. Периодически включается светодиоды подсветки (0,4А через контролллер заряда - минут на 20). Напряжение на щелочниках проседает на 0,1В. Вслед за этим проседает напряжение кислотников на 0,1В. После выключения подсветки - напряжения снова подскакивают на 0,1В. Без подпитки от ЩА - напряжение кислотников скоро устремляется к 12,6-12,4. После возобновления подпитки возвращается к 12,9-13,0. Похоже ресурс кислотников в случае подпитки от ЩА не тратится. Точнее смогу отписаться после недели солнца. Сейчас моя балконная система способна дать всего лишь 40 ватт мощности. На зарядку ЩА до 100% уйдет не меньше недели.
  5. iStanislav
    iStanislav
    iStanislav
    Казань
    @wcreader, Аккумуляторы производства 2009 года осыпание конечно возможно….но как-то слабо вериться что сразу у всех 20 штук. Напряжение проседает равномерно у всех с разницей примерно в +-0,04в, может я их немного недозарядил тк как вы уже сказали необходимо влить порядка 200% (600а/ч), а реально было только 110%(340а/ч). В следующую вылазку в деревню попробую увеличить зарядный ток до 50а (благо раздобыл мощные диоды для сварочника) .
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Более того свинцокислые в такие периоды радости и подпитки даже чуть десульфатируются и по многу часов имхо.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    От степени заряжености эффективнное нутряное сопротивление зависит слабо. Больше похоже или на плохой электролит или на существенно поврежденные например заливкой кислотного электролита.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Собрал ящик для ЩА и вкопал сегодня за домом - к морозам готов :pioner: IMG_1032.JPG
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Просто вкопать мало смысла. Надо крышку теплоизолировану и вокруг на размер сравнимый с глубиной промерзлости тоже прокладывать от писят мм пенопласту,
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Теплоизолировать буду - сверху ЩА сантиметров 20 есть- да и у нас промерзание редко больше 70-80см. бывает. А у Захара в сарае стоят ;)
  11. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Grey404 - перемычки перемажте циатимом или или солидолом. гайки по резьбе обязательно - тоже... а то заржавеют совсем ..
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    До чего мог дотянуться зачистил...смажу.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Зимой у Захара нж совсем еле заряжаются из-за излишнего холода. Вообще нж лучше заряжать хотя бы при выше нуля цельсиевых.
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Надеюсь нормально перезимовать :|: - расскажите лучше о Вашей СП (название) + какая обвязка с номиналами диодов (можно в личку) - солнечные контролеры использовать не планирую :hndshk:
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вот они реалии никеля. В помещение ставить - жить хоцца, а зимой за бортом плохо им.
