1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    мне нужно 12в.
    сколько вольт такая банка?
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    1.2 вольта - но если будите брать то надо 11-12 штук...1 шт. запас;)
    Но это мое мнение...возьмите вольтметр возможно банки сдвоенные.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Цена очень радует. Но лучше взять банку на потестить как у нее будет с зарядным напряжением.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во-во, знаменитый неприхотливый никель!
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, цена просто сказочная. 6кВт*ч за 20круб! Аттракцион невиданной щедрости. При этом новые. В чем прикол?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Прикол в списаности с хранения и пугливости населения. Далее в малом ваще количестве автономщигов и отсутствии гарантий совместимости с текущим оборудованием.
    Никелевые акб призматицские ваще промышленные, а тама например капитана корабля поставившего батарейки без документов хоть и сильно дешевле потом с радостью посодют в случае проблем.
    Кроме того это разова вспышка ништяков из останков совка - строить большо поселение на сотни лет на таком нету физвозможности.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот я и задумался. Они с железом, что плохо, но цена подкупает и токи у них заявлены 0,25С.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Красноармейские и судя по 4 выводам на банку достаточно скоростные могли отсыпать и без железа. Ценник за банку смешной - можно взять штуку и протестить. Кроме того при такой аццкой емкости их можно пользовать на кадмиевую часть которая обычно даже в фуфловых совконк около трети или половины и она заряжается раньше железной и возможно даже чуть помогает железной.
    Очень подозрительны буквы - на буржуинскую маркировку скорости начали переходить в конце совка или ваще после выключения. Так что кн может быть вместо кадмий-никелевых (ка эн) ваще никелькадмиевым хай-скоростным (ка аш) что есть рулез многократно да и по числу выводов похоже.
    Жутко вкусно и совсем рядом, а у мя только с лета стоят сухие ешо + 20KL125 которые собирался добавить в систему на зиму. А на эти надо ешо 40 круб найти шобы под 24в собрать.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Основная проблема там чисто физикомеханическая - залитый кн500 весит около 30+ кг. А сливать электролит перед попыткой отправки транспортной компанией надо еще продавца уговаривать. Иначе на 5кг тяжелее и сильно больше вероятность отказа перевозки задешево.
    По слухам это действительно стартерный от красноармейских ракет. Но даже одну штучгу для потестить лучше везти по спб на тележке.
    Про зарядку тама тоже тема такая - похоже у ракет они стояли в буфере с подзарядкой напряжением поэтому у них глухие пробки. Под быстрый заряд надо или выкручивать пробки или делать клапанные.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Ну кто первый возьмёт ?:victory:
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вопрос чем заряжать такую мощь?
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Дайте конкретные ссылки на производителей и ссылки на даташиты - пока у вас только лишь бла-бла.
    То что вы привели цифирьку внутреннего сопротивления НК в теме лифера - у меня вызывает только смех, тем более вы никогда не указываете ёмкость ячеек - т. е. вы просто не понимаете о чём пишете.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    50..150а это достаточно хилый сварочный преобразователь если под 24в систему. В спб айрлайновые зарядные кстати под 12в есть на аццкие токи и хозбыт назначения. Ну или правильно перемотать генератор покупной элст.
    Во -http:/www.ulmart.ru/goods/368394?from=gmc_spb&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=akb_charger&utm_campaign=nosale&utm_term=368394&gclid=Cj0KEQjwh96hBRCnsefbvZrKrpcBEiQAF7oMdOtSdHYYOujtlTrNJ6i7mkF6ukHghKzf52BHHw4RPmMaAnRl8P8HAQ бабла стоит достаточно смишно. Но конечно имхо за такие баппки без ккм.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Слегка разочарую...взял себе зарядку http://molotokural.ru/silovaja-tehnika/pusko-zarjadnie-ustrojstva/aiken-500.html вес 23кг. - может заряжать АКБ до 800а\ч ток 75а при12в 50а при24в - в реалии стоит таймер и такие токи держит не долго...поставил обдув теристоров вентилятором от вытяжки ванны ;) сразу стали доступны все режимы...а Вами предложенный малыш да на 500а\ч слабоват IMG_20141004_195833.jpg
