1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Охренительный график без пояснений. Что такое Ri relat ? Какие условия?
    Оцените (с лёгкостью) и поясните как вы это сделали.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нашел такую информацию.
    Для уменьшения испарения воды из раствора электролита рекомендуется залить в каждый аккумулятор индустриальное масло И-20А ГОСТ 20799-88 слоем 4-5 мм, сдерживающее накопление карбонатов.
    Подскажите, кто-нибудь так делает, ?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нет. Потом от этого масла грязищщи будет имхо караул. Про накопление карбонатов из атмосферы имхо большой и давно порванный баянный миф.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @wcreader, подумаеш, жидкое мыло получится. Не велика беда. Только не забыть вместо пробок дозаторы вкрутить :)
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Минеральное масло вроде должно без омыления на растворе щелочи плавать.
  6. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Не стоит лить масло. омылятся будет все равно. оно ж не ХЧ ... примесей там хватает... потом пузыри с пробок...
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Совет явно дурацкий. Масло в электролит? Это как рыбий жир в хороший чай.
    PS. засорятся ламели и все акб можно выбрасывать.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Ветка затихла :). Нашел тестирование для механиков (моряков) - выдернул из него все что касается ЩА ...
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Скис очередной гелевый аккумулятор во втором ИБП.
    У кого либо имеются сведения о способности указанных гребанных аккумуляторов к
    "расшатыванию" килоамперными импульсными токами? насколько они "тихи" (в смысле техники безопасности, естественно) ? ? ? ?
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    45ач с остаточной емкостью 22АЧ заливные кальциевые долбил 70А импульсами 300 раз в секунду. На протяжение нескольких недель. Плотность 1,3-1,31. Емкости как и эффекта (кроме повышения плотности) ноль. Но там походу осыпалось все. С гелем такое не прокатит по моему мнению в принципе. Гель там уже подсох скорее всего. Либо труха из пластин.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    За 18 дней на добычу электроэнергии сожжено 20л газу, при 24 мдж на литр кпд зарядного около 0.12 при отдаче около 800 вт, расход около 1 л в час. По счетчику в хозяйство ушло около 12.5 попугаев. Кпд по этому каналу 0.09. Еще был малый доход с сонцепанели и расход через линии 24 и 12в на вентилятор и роутер 3г-вайфай. Кпд акумуляторной системы деления около 0.7.
    При охлаждении KL125 до 0..-10 зарядное напряжение начало заметно подниматься или поглощаемый заряд до 31в убавляться - где-то на четверть или треть, поэтому проложена линия электропередачи 5м из АПВ50 и батарейки скоро будут перемещены в отапливаемый обьем. Там им будет где-то +15.
    Пока произведена мелкая доделка системы для двухстадийного заряда - сначала свинцокислые вместе с никелькадмиевыми до 30.5в примерно и потом никелькадмиевые отключаются от системы и дозаряжаются дальше, а расходный преобразователь питается от свинцокислых.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    В двух взятых на пробу "самых отстающих" батареях вскрыл окошки и залил по 3 см3 дистиллированной воды. Через сутки стояния напряжение Vxx возрасло с 9.5 до 10.5 вольт.
    Так что дам еще отстояться до следующей недели и далее подолблю эдак с недельку токами в 100 Ампер (~1ms (оценочно), 25 Hz). Посмотрим результаты.
    PS. батареи конструктивно отвратные. Тк не имеют доступа к токосьемникам отдельных банок. поэтому долбить придется скопом все банки
    PS2 Внимательно посмотрев на морфологию геля в отверстиях, обратил внимание на то, что в 5-ти из 6-ти банок поверхность гладкая (ровноматовая) в то время как в одной - напоминает структуру поверхности разрезанного поролона. После заливки воды во все банки через сутки поверхность стала У ВСЕХ БАНОК однотипной.
    PS3. Вне результатов "долбежки" принял решение о дозаливке ВО ВСЕ ныне работающие банки по 3-5 кубиков воды. Поскольку практически все на стадии "беременности" (в отвал). А менять 4 десятка скопом - только откровенный idiot может себе позволить, я полагаю.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мож в них щелочи залить ? Ходили слухи на свинце можно и щелочные делать.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Работать нужно на них. Экспериментировать на этом нет возможности (опасно).
    К тому же - "все кислоты убивают щелочи (и наоборот)".
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну на поташном электролите свинцовый акб вполне заявлен - а у него реакция достаточно щелочная.
    У мя когда-то была мысля вообще вылить и вымыть кислоту из малонужного мелкого старого заливного свинцокислого (в разряженом состоянии) и залить туды щелочной электролит и потестить емкость и напряжение. У щелочного электролита таки проводимость получшее чем у поташного.
