1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Strangeman, спасибо большое, мне нужно именно отрубать панель в конце зарядки.
    Напряжение и ток меня полностью устраивают.
    Здесь никакой регулировки не нужно.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, да, что-то типа того.
    Только цена конечно ...
    Кстати неплохая контора, я с ними иногда работаю, у них щиты АВР дешевые, автоматика для запуска любых генераторов есть - даже с пульта можно приспособить!
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я понимаю, что Вас они устраивают, но мне они не известны :)
    А раз неизвестны - я не смогу нарисовать схему и рассчитать номиналы.
    Очень простая схема утилизации для СП до 100Вт. Там есть множество других готовых и полуготовых решений.
    И определитесь поточнее с функционалом. Вам нужен существенный гистерезис или поддержание напряжения на заданном уровне?
    И просьба с этим в ту тему. Из уважения к коллегам. Я давно здесь, но часто не могу найти информацию, т. к. все вперемешку. Представляю, насколько тяжело новичкам.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Можно ли примерно определить что это за аккумуляторы?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Имхо что-то из стран европы, на пару сотен ач и низкой разрядной скорости и возможно без кадмия.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Планируется сборка аккумуляторов 12В на зарядный ток 120А длина проводов 3м
    Стоит ли верить этой табличке и действительно ли хватит провода на 16мм2.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А хде тут длина?
    Параметров оценки нужного сечения два- капание изоляции от перегрева (в Вашей табличке видимо это и считали) и потери мощности- а вот тут как раз наконец нужно вводить длину провода.
    Ну возьмите наконец удельное сопротивление меди, умножьте на длину провода, на сечение разделите, ещё на квадрат тока не забудьте умножить- и подивитесь десяткам (97,2) потерянных ватт!
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    IMHO, в таких делах лучше не верить, а считать.
    Если медь - падение 0,8В (3,2%), 96 Вт; Если алюминий - падение 1,6В (6,5%), 190 Вт.
    Думайте сами, решайте сами (с).
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вообщем да, по введенным данным программка 35 мм2 максимум выдает.
    Так понимаю зато без потерь получится.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Без потерь только на сверхпроводнике. На обычных проводниках потери всегда будут. Вопрос в их приемлемости.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мдя - похоже при усиленых зарядах вредно для баланса батарейки отставлять ячейки дошедшие рано до 1.7+в - ато потом они при разряде первыми и проваливаются ниже 1в. Зато собраные в одну группу у края батарейки они щас разом орионом подзаряжаются для балансировки в составе батареи. Поэтому мож на жд и ктцируют батарейки гоняя через все элементы кулоны без разбору.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может у них просто емкость меньше?
    Похоже, я принял правильое решение после колебаний - заказал НК-55.
    Оно, конечно, хлопотнее, но можно будет балансировать емкость при параллельном включении.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну тесты емкости всех ячеек после покупки отсутствовали. Одна из летом вытащеных на ктц как самая заметно отстающая сразу показала около 120% емкости. После этого вытаскивать перестал и просто подбалансировал в составе батареи в сильно разряженом виде самые отстающие. Напряжение на полностью разряженой ячейке валится очень быстро к нулю и переполюсовке и по внешнему напряжению батарейки это хорошо заметно как резкий провал разрядного напряжения на около 1.2 в - если за напряжением следить - то можно идти принимать меры. Вообщем похоже приведение в действие по инструкции таки полезно делать. И в режиме частичных зарядов и сильных разрядов и вообще безсистемного пользования в древних книжках рекомендуют усиленый заряд каждые 10 циклов.
    Емкость ламельных или никелевых вообще ячеек это величина достаточно переменная и зависит от прошлых циклов существенно.
  15. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Ламель-некая коробочка из мелкой сетки, внутри-активная масса. Если масса слежалась,"окаменела"(зарядка малым током, длительное бездействие),работать будет только поверхностный слой, емкость банки будет снижена. Лечится КТЦ, но дело это хлопотное и энергетически невыгодное, львиная доля тока будет потрачена на гидролиз (хотя именно пузырьки газов разрыхляют активную массу, создают пористую структуру, позволяют электролиту проникать вглубь объема ламели, увеличивая активную площадь и соответственно емкость банки).Ученые люди рекомендуют использовать заряд пульсирующим током, тогда можно обойтись без КТЦ.
    Иногда забиваются дырки в сетке, электролит не может свободно проходить к активной массе, банка начинает отставать. Лечится слабым раствором кислоты, лучше всего соляной, но обычный уксус тоже хорош.
