1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Посмотрите на стр 11 примечание. Написано не совсем понятно (что из двух способствует вымыванию масс) + температуру замерзания электролита от плотности.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да вроде понятно - там цепь событий. Не доливаем -> снижается уровень и повышается плотность -> вымываются активные массы.
    Что действительно непонятно - почему разбавленный электролит, а не дистиллят? И почему фиксированно по времени и по плотности доливаемого, а не по уровню и плотности в банках, как это делается для свинцово-кислотных?
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Как я это понимаю -
    1- при форсированных зарядках теряется часть электролита (помимо электролиза H2O)
    2. применение разбавленного электролита предохраняет от регулярного попадания в банки карбонатов (растворенная фракция CO2 - для сравнения по кислороду растворимость 0.03, а СО2 - 1.02 при +15Цельсия)
    Кроме того, увеличение концентрации электролита изменяет коеффициенты активности ионов. При увеличении концентрации она падает (по памяти). Поэтому это должно влиять на токоотдачу (при больших токах отбора) и на внутреннее сопротивление. Но все это, я полагаю, при БОЛЬШИХ токах отдачи.
    PS. увидели в описании режим заряда в 140 ампер?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Обычная плотность 1.2. В тепле можно и меньше. Повышеная плотность уменьшает ресурс но позволяет без замерзания переживать сильно ниже нуля. Великолукские исправные KL125 и на плотности 1.2 отдают больше номинала. В тепле лучше плотность ниже 1.2 для улучшения ресурса.
    40 это уже плохо, 50 еще хуже. При высоких температурах очень рекомендуется калиевый с литием или натриевый. По слухам для особо низких температур пользуют и рубидиевый или с добавкой рубидия, но ценник на рубидий мало радует.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я и заказал калий с литием. Что касается +40 - климат у нас такой, буду стараться не доводить до таких температур, но вне жилой зоны на поверхности это однозначно невозможно. Или закапывать или в кондиционируемое помещение. В металлических контейнерах летом далеко за 60.
    А вот зима наоборот, <-15 бывает очень ограниченное кол-во дней в году и не каждый год. Типовые морозы до -10.
  6. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Где то я видел инфу что "если вы используете калиевый электролит - со временем в нем накапливаются карбонаты" А с натриевым такого не происходит что ли? У меня тоже калиевый - все горловины акков после лета в белом налете.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Na2CO3 это вроде как сода. С растворимостью у нее получше.
    Чтобы налетов было меньше надо - выкручивать пробки при заряде (ближе к второй половине)
    протирать горловины и смазывать их (акуратно) консистентной смазкой. После нескольких лет проверять затяжку герметизирующих вывод гаек.
    С натрием упадет емкость, если я не ошибаюсь.
  8. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - зависит от типа... для ламельных рекомендуют 1,2, для нкп 8 нкп 10 и нкп 24 - 1,14 -1,5
    по моему опыту при разведении электролита плотностью 1,4 в заюзаной вусмерть "коногонке" при ее промывке емкость возрастала с падением плотности электролита (но это очень субьективный и недостоверный опыт !)
    а в нкп90 при разведении от 1,45 (они для военки и почти одноразовые - потому там и столько) до 1,3 где то возросло среднее разрядное напряжение на 0,01-0,02 вольта... думаю что надо б развести еще.
    но электролита там очень мало.
    как это повлияет на работу акб мнения есть?
    налеты то норм явление. протирать тряпкой, мазать смесью солидола или техн вазелина с парафином.
    а калий тоже углекислоту с воздуха сосет...
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Натрий в обычных условиях хуже калия. Карбонаты во все сильные щелочи лезут почти одинаково. От ползучих солей надо почаще протирать. Иначе у крупных кристалов площадь испарения еще больше.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может есть у кого ИЛТГ. 563334.011ТУ?
    ИЛТГ. 563334.011РЭ нашел, а ТУ не могу.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А что это такое ?
    PS. Пил чай и чуть не поперхнулся. Это что, они так сами поставляют палетты NiCd (контроллеросовместимые) для использования в тандеме с СП или это вы сами выбрали ?
    PS2. Если можно - дату выпуска и если возможно сколько стоил комплект в ликвидности (последнее может быть риторическим).
    ИЛТГ. 563334.011ТУ - на завод (по почте не пробовали, чтобы выслали).
    http://www.laborant.ru/eltech/22/1/4/03-98.htm
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Озадачили Вы меня вопросами.
    Они - это кто? Я просто решил попробовать никель-кадмиевые.
    Из общения на этом форуме и поисков в Интернет однозначных выводов сделать не смог. Единственное, что известно - у НК ресурс выше, чем у кислотных.
    Сам я с ними работал 27 лет тому назад, проходя службу в тогда еще Советской Армии. Естественно, меня не интересовали КПД цикла и ресурс. Впрочем, о неубиваемости узнал еще тогда.
    Дата выпуска подлинно неизвестна - поставщик забыл вложить паспорт, обещает прислать скан.
    Сайт поставщика нк-125.р ф. Там цены указаны. Доставка 22 шт. нк-55 обошлась в 400 с чем-то р. Нет под рукой документа.
    Можно считать 13700 за 22 шт. (1400Вт*ч), включая бензин на поездку в транспортную компанию.
    АКБ не комплектуются перемычками. Я этот момент упустил, теперь буду что-то мудрить.
    Совместимость с контроллерами меня мало волнует, т. к. планирую самоделки.
    wcreader вообще использует без контроллера. Полагаю, что 22 - 24 банки НК вполне подходят для прямого подключения к СП с кол-вом элементов 72шт.
    На заводе не пробовал спрашивать. По многолетнему опыту ТУ шлют с большой неохотой. Не думаю, что это относится исключительно к комплектующим авиационной техники.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ТУ это большой комплект и в него имхо входит РЭ. Весь комплект ТУ обычно стоит больших бабок. Поэтому это вариант кидалова граждан когда заявляют сооветствия ТУ но в стоимости покупки ТУ то и нету. Дилер великолукских в спб так и забил на попытку получить ТУ на продаваемые батарейки - сказал бабла стоит.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, это совершенно разные конструкторские документы.
    В ГОСТ 2.102 все подробно.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну практически начало идет с ТУ - оно показано в перечне на схему от разработчика. Дальше уже все должны итти начинать читать это ТУ и из него узнать например о существовании РЭ и его обозначении. Смысл где-то такой - производитель гарантирует соответствие изделия ТУ если эксплуатация ведется по РЭ. Кроме РЭ может существовать еще группа инструкций И* тоже полезных.
    Например в РЭ нету важнейшего параметра для сборки - с каким моментом тянуть гайки контактов. Дилер тоже этот вопрос замял. Типа тянуть с разумным моментом интегрированным инстинками в моск каждого разумного покупателя, а малодостаточно разумому зверью вообще покупать это низя и продавать тоже.
