1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @wcreader, не совсем так. ТУ может вообще не быть. Есть перечень групп изделий и веществ, для которых обязательно, для остальной продукции на усмотрение разработчика/изготовителя/заказчика.
    Моменты затяжки должны быть в эксплуатационной документации, к коей ТУ не относятся. Отсутствие таких сведений в ЭД - ошибка ее разработчика. К ЭД, как Вы правильно заметили, относятся РЭ, паспорт этикетка) и инструкции. Главным документом ЭД является паспорт (этикетка), как в КД спецификация.
    Но это теория. На практике всем все фиолетово. Разве что ПЗ вздрючит малость, тогдм будет шевеление.
    PS у буржуинов проклятых сейчас та же фигня.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    С такой плотностью при разряде при около -20..-40 цельсиевых отдается больше емкости. Но вроде 1.2 уже защищает от замерзания до тех же -40.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Похоже опять эти великолукские элементы остались без сдачи по гарантии. На первом тц уже отдали около 0.8 номинала.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А у меня с электролитом вышла полная фигня.
    Разговаривал по телефону, может чего запамятовал, но казалось, что договаривались на 2,5кг, а приехало 1,4 вместе с бумагой и пленкой. И это за 500р + 300р. доставка. При обычно запрашиваемых 140 - 170р/кг он какой-то золотой вышел и, что самое скверное, мало.
    Думал хоть одну банку залить и погонять, да ареометр на даче остался.
    Просто невезение какое-то тотальое :(
    Кстати, если кто будет заказывать - обратите внимание, что перемычками по умолчанию они не комплектуются. Я этот момент упустил, придется мудрить что-то. Вот думаю, может времянку из нержавеющей проволоки сделать. Для 14А максимум, падение не должно быть заметным.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нержа это ж почти нихром - лучше из просто меди или алюминия. Ну или стальных пластин нарезать и насверлить из листа. Сопсно приезжающие из нижтагила перемычки даже если заказать в комплекте - намного хуже великолукских выглядят - просто нарубленые из листа около 1 мм стали куски с дырками. Без никелирования. И по размеру подгонять приходится разгибанием.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Таки на втором тц отдали примерно номинал. Придется ставить в батарейку обратно и смотреть за поведением. График разряда током около 20а для второго тц KL125
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А ничего так график.
    Чем снимали?
    Ему бы ось напряжения растянуть.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Снимал вольтметром из тестера и круглыми часами с двумя стрелками.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @wcreader, терпеливый Вы человек! Сколько же там точек было?
    А я ленивый. Пока электролит отстаивается, скетчик набрасываю для Ардуинки.
    Может потом по-человечески сделаю, а пока тупой даталогер с отключением заряда-разряда по заданным критериям и все критерии прямо в прошивке.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ексель умеет строить гладкие графики с Офиса примерно шестога. Ну или 95.
    А если ещё точки подкорректировать для гладкости... ммм!
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    О, кстати, хотел спросить.
    Развел электролит, а в нем красноватая взвесь появилась через какое-то время.
    Вот и думаю, нормально это или нет.
    Дистиллят из автомагазина не то, чтобы сильно хороший - из аптеки лучше, но и не после обратноосмотического фильтра.
    Аптечный дистиллят 2 - 4 мкСм/см;
    Купленный дистиллят 24 мкСм/см;
    Вода после обратноосмотического фильтра 60 мкСм/см.
    Что-то я не припомню такого цвета, когда разводил. Но было это 27 лет тому назад.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это я знаю - сам пользуюсь :)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот такая "жесть". Куда его, в аккумулятор или в унитаз?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Электролит высшего сорта готовый пл 1.2 от химиков в спб полностью чистый прозрачный и по цене в розницу около 800 руб за 10л у комерсантов.
    Рыжее это мож связаные гидрокисью в малорастворимое ионы железа.
    Сам по себе цветной осадок мало вреден бо он таки вывалился из раствора и электрохимии, но он показывает потенциальные оставшиеся проблемы или с разведенной типа щелочью или водой - болтающиеся в растворе ионы примесей могут вредить. Осадок лучше отфильтровать. В той книжке про хит с 1978 года есть раздел про тесты электролита на основные особо вредные ионы.
    Кетайцы на заливку дорогих никелькадмиевых указывают щелочи минимум химически чистые. А в рфии льют и технические.
