1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - разводил электролит несколько раз и такого никогда не было.
    а исходные сухая щелочь и вода чистые ?
    возможно виновата вода с хозмага - там иногда вообще срань продается...
    тут как то раньше выкладывали фото подобной фигни только раствор синеватый был.
    вроде даж говорили что это норма. но как по мне то нифига это не норма и лить его надо в унитаз или отстаивать до осветления на самый крайний случай... я в новые батареи г...на не лил бы...
  2. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    @Strangeman
    Насчет цвета электролита можно посмотреть мои фото на стр. 67-68 в этой теме.
    Перемычки можно найти на пунктах приема металлоллома, там-же попадаются ЩА в очень неплохом состоянии, я недавно взял с хранения НК-80 2008 года по 19 руб за кг.(Примерно 200 руб за банку).Можно перемычки делать из меди от губок держателей плавких вставок из старых электрощитов, но они быстро покрываются синим налетом (купоросом?),надо чистить.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Praktik84, вода из хозмага действительно не очень. Я выше писал - порядка 24 микросименс/см. Или 12 ppm в эквиваленте NaCl, если так удобнее.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В общем, залил я тем отстойяным электролитом одну банку, дал постоять и поставил заряжаться.
    На данный момент влита норма по емкости, напряжение доросло до 1,7В, уровень электролита поднялся немного, но никакой пены нет. Бульканье очень умеренное. до 1,5В и примерно 2/3 емкости газовыделения практически не было. Электролит немного потемнел, видимо, графит из ламелей. Если на запузырится - буду держать до 8 часов (сейчас прошло 5).
    Что хочу заметить.
    Это курские аккумуляторы и у них в РЭ указан зарядный ток 0,2С и разрядный 0,2С.
    Обычно для НК-55 зарядный указывают 0,25С.
    Может они хуже других, оттого и дешевле?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    0.25 эт вроде на саратовские указывают и вроде только они имеют право на бренд нк щас. ну и типа самые понтовые в федерации и вроде самые дорогие.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @wcreader, а как Вы делали КТЦ? Я вот не успел собрать стенд (черт бы побрал эти ардуиновские библиотеки с их глюками, на чистом С уже бы написал, пока разбирался со странностями...). Заряд проводил вручную, зарядил...
    И вдруг осознал. 8 часов заряд, 1 час отстой, 5 часов разряд. Это же нужно 2 смены организовывать, если на предприятии.
    Понятно, что заряд можно проводить во сне, но первый раз, вдруг бы начал пену гнать, сильно булькать, разливать электролит...
    А вообще задача сильно нетривиальная. При напряжении 1..2В с трудом добился КПД 60% при синхронном выпрямителе на выходе. Даже на небольших кусках провода #10AWG (5.2мм:2) и то падение заметное в процентах. Резистор нагрузочный - проблема.
    В общем, погорячился я, попытавшись собрать стенд за выходной.
  7. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    @Strangeman, - y напишите на ардуине логгер - а нагрузку с куска стальной проволоки сделайте. точности большой не надо...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Praktik84, логер написал, кусок нержавейки подобрал, но уже устал. Нужно еще ключ сделать, чтобы отключать по нижнему напряжению и усилитель сигнала шунта спаять, а ему нужно двуполярное питание. Можно ток по закону Ома считать но тогда нужно будет откалибровать с проводами и ключом, а у него зависимость от температуры, впрочем у куска нержавейки тоже.
    Привык на работе к точномтям не хуже 1%...
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Заряд орионом 415, разряд на три куска нихромовой спирали через амперметр ап110 вроде. Авто круглый до 30а.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это не вода. Скорее проблемы в щелочи.
    КОН шелушинки должны быть идеально "снежного"
    оттенка белого.
    Я бы такой раствор не использовал.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это готовый электролит калий-литиевый.
    Одну баку я все же залил вчера и зарядил.
    Сегодня доделал разрядный станок и поставил разряжаться.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    в подписях к рисунку опечатался. Вместо первого тц надо подразумевать (в соответствии с аннотацией автора) второй тц.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Я Могу и ошибиться, но, сдается мне, что оттенок напоминает колер FeCl3. Li и K гидроокиси (и в смешке) - должны быть бесцветными (после первичного отстоя газовой замутненности) .
  14. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    @Strangeman, - ну точность в 1% это для ктц имхо сильно... процентов 5 ... а Вы электролит отстояли до прозрачного или такой заливали ?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Отстоял несколько часов. Нужно было бы побольше, т. к. малость цвет имелся.
    Закончил первый разряд. Аккумулятор "отдал" 43,7А*ч. В кавычках потому, что нужно дорабатывать стенд - периодически проскакивают значения с заметным отклонением и по одному такому произошло отключение разряда. Сейчас включил повторно.
