1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Разряд закончен.
    За время автоматического разряда АКБ отдал 43,7А*ч (52Вт*ч);
    За время второго запуска до автоматической отсечки 27 минут было выдано 4,1А*ч (4,6Вт*ч);
    Далее следовал полностью ручной разряд током ~9А в течение 55 минут, 8,25А*ч (9,1Вт*ч).
    Всего за время первого разряда АКБ отдал 56А*ч (66Вт*ч).
    В файле с сырыми данными колонки:
    1. Время с начала разряда в секундах;
    2. Текущее напряжение на аккумуляторе;
    3. Текущий ток разряда;
    4. Текущая мощность;
    5. Емкость, нарастающим итогом;
    6. Энергия нарастающим итогом.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Обычно разряжают на ктц примерно номинальным током до 1в хотя бы и че-то на графике нету заметного ускорения падения в конце разряда. Так что тама амперчасы разрядные можно еще набрать было. Сильного поплохения от кратковременного разряда до 1в имхо нету если после этого сразу заряжать.
    Вот че реально было бы полезно для практики поисследовать - как меняется скорость падения и величина упавшей емкости от частичных зарядов и их режимов.
    Например что будет выгоднее чтобы реже делать тц - заряжать раз в сутки по 1ч или раз в двое суток по 2 ч или раз в трое суток по 3ч.
    По книжке 1978г номинальный ресурс в цыклах теститцо режимом типа 10 номинальных цыклов и один усиленый. Если вместо номинала делать более выгодный по кпд частичный заряд - то усиленные надо делать чаще или при достаточности половины емкости также или реже и т. д.
    Далее как меняется падение емкости от цыклирования например по четверти емкости в разных степенях заряжености - например в нижней трети или в середине.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это потому, что некоторые балбесы прекращают разряд, зафиксировав единичный провал напряжения. :)
    Уже устранил, но это не единственная доработка. Надеюсь, банка до следующих выходных не прокиснет. Возможно, допилю автоматический заряд.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя метод такой задуман - купил в микронике 22 зажима и теперь надо нарезать 22 куска по 3 шт (или даже по 2 шт чтобы сильнее калить) нихромовой проволоки и цеплять этот разрядник на все элементы батарейки.
    При этом происходит автоматическая защита от переразряда и переполюсовки каждого элемента - при падении разрядного напряжения падает и разрядный ток ячейки сильно.
    А для контроля надо просто посмотреть на спирали - которые накалены - тама ток ешо в норме, которые погасли - тама уже усе. Для контроля поставить видимокамеру и регистратор - по записям с временем в кадре можно смотреть когда у какой ячейки ток упал и считать конец разряда.
    Накаленость спиралей видимая очень сильно зависит от тока и конец разряда ячейки хорошо видно.
    Чтобы теоретически меньше прокисало после разряда в тц - стараюсь давать хоть сколько-то заряду если есть возможность.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я собираюсь доделывать стенд, даже создал тему по этому поводу. Уж не знаю, имело ли смысл создавать, но уже сделал.
    Хочу заряд так же автоматизировать. т. е. автоматизировать весь цикл и тогда можно будет измерять различные параметры.
    PS нужно было аккумуляторов на 1 больше брать, чтобы не жалко было вусмерть его замучить.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Оно ж лечитцо с помощью 2..3 тц. Где-то из упавшей до 40% емкости.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Arduino испльзован в канале измерения напряжения с делителем 1/10 (как и при измерении в канале зарядного/разрядного тока) ? Нехватает разрешения по вольтам.
    Чем обусловленf аномально высокая ВЧ сбойность измеряемого сигнала ? Коммутатором или АЦП ?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет. Внутренняя опора 2,5В, прямое подключение.
    Да, использовал готовые ардуиновские библиотеки, больше так не буду :pioner: перепишу на С или asm.
    Не знаю analog. read(), однако. Что она там делает - понятия не имею и уже не хочу смотреть внутрь, но на предварительных испытаниях, при подключенном потенциометре, такого не наблюдалось. Впрочем, я наблюдал не так долго.
    Коммутатор встроенный, по апноутам первое измерение после коммутации желательно делать холостым, а что конкретно делает ардуиновская функция, получающая номер канала и возвращающая значение АЦП - не знаю. Побыстрее хотел, за один день все сделать.
    Зато, теперь я понимаю тех, кто пишет "на Ардуино ничего нормального сделать нельзя". Я даже спорил с этим. Ну, как спорил... Спрашивал: "а почему, собственно". Теперь у меня есть свои "шишки" и свой ответ на этот вопрос :)
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    заинтересовало в силу корректного протокола измерения и ФАНТАСТИЧЕСКИ хорошей ОЦЕНКИ внутреннего сопротивления аккумулятора. Подожду данных нормальных промеров (чтобы не сглазить).
    Спасибо
    PS. лучше промер произвести при токе 10 и 20 ампер (с регистрацией тока, естественно).
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот я и записал себе в todo измерение внутреннего сопротивления.
    Если откинуть выбросы - данные достоверны. На самом деле они не такие и частые. отдельные пики на сотни отсчетов можно просто игнорировать, а остальное весьма достоверно. У меня параллельно был подключен вольтметр и я иногда поглядывал на него и на данные контроллера, значения совпадали при условии округления.
    Единственный вероятный дефект измерения - не учитывается температурная погрешность нагрузки. Ток не измерялся, а расчитывался, но не по всей цепи, а на самой нагрузке. Т. е. было скомпенсировано все, кроме ТКС нагрузки.
    PS Быстро не сделаю, т. к. решил писать с нуля все.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Хорошо. Буду заинтересованно ждать. Коррекция выбросов не проблема, но проблема в плохой дискретизации V. Вследствие чего возникают паразитные осцилляции.
    PS в силу того, что в минувшем сезоне слегка запустил часть своих НК125 (а так же прикупил новых) пришлось повозиться с их восстановлением. Поэтому к новому полевому сезону готовлю простейший стенд для автоматизированной зарядки (с логом на РС).
    В составе 3хFeron-tm22 (программируемая таймер-розетка) +3хБ5-71 (впараллель по 10 ампер каждый) + UT71B +PC. Сценарий заряда - 30А (2 часа)+20Ампер (2часа)+10ампер (4часа).
    Надо еще докупать АКБ, поэтому тему ТЦ, КТЦ и регулярных зарядок хотелось бы закрыть (вычеркнуть из времени дачного хозяйствования).
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, кто-нибудь пробовал эти банки ставить взамен стальных http://xn---125-k5dr.xn--p1ai.
    А то у меня на 5нк-125 несколько банок сдохшие.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А разве корпус имеет значение?
    125е у них недавно wcreader покупал, о чем писал здесь.
    Я у них 55е купил, 1 банку залил, о ней и пишу.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Щас 5 шт стоят вместо 5 в пластике великолукских купленых у дилера в спб и дают ток.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как грамотно проверить сдохшую банку в 12в сборке?
    А то ведь до 10В разряжаю, а она потом восстанавливается до 12В.
    Или просевшие банки выше 1В не восстановятся?
