1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Лично я делаю так: разряжаю 12-вольтовую сборку на автомобильную галогенку (или на 2-3, в зависимости от номинальной емкости батареи) до состояния полного отсутствия накала. Потом замеряю напряжение на каждой банке, самое низкое будет на самой дохлой. Иногда может быть переполюсовка, надо проверять полярность.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При разряде мерять напряжение. Которые первые доходят до 1.0в и ниже при 1.2в на остальных - те отстающие и их надо вынимать на ктц. Вот если после 2..3 ктц нету роста емкости и емкость ниже принятого порога - тогда уже считать здохшими.
    При заряде на отстающих напряжение раньше остальных поднимается до 1.5..1.55+в - примерно после пропускания текущей емкости.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кстати сварочником очень даже хорошо заряжает, я бы даже сказал отлично, и от бензогенератора тоже. Единственное начальное напряжение великовато - 16В.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я бы сказал, слишком велико и соответствует окончанию заряда.
    Впрочем, это впечатление от одной опробованой банки.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Не, окончание идет на 17 - 17,5В
    На никель-железных вообще, зарядка начинается аж при 1,8В на банку.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я выше описывал заряд своего экземпляра.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Таким образом, явно выраженных признаков, которые характеризовали бы конец зарядки щелочных аккумуляторов, не существует; основным критерием конца зарядки аккумулятора может считаться число амперчасов, полученное им во время зарядки. При нормальной или ускоренной зарядке это число должно быть не менее 150% номинальной емкости аккумулятора.
    http://electropatrol.ru/_mod_files/ce_images/patrol_electro_new/000748 .jpg
    Красота...
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А зачем все, что валяется под ногами, - вот так сразу тащить в рот ?
    Человек высказал свое мнение. Явно ошибочное.
    и зачем при этом кричать "гевалт" ?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня это выглядело иначе. Потому и хотелось пощупать своими руками.
    Тут и газовыделением сильным пугали - не заметил. Может, "еще не вечер". Поглядим.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Правильнее было б добыть инструкцию по жизни с никелевыми батарейками для профессиональных автономщегов - проводников вагонов например. Возможно она входит в состав РЭ на вагон.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    От сборки щелочных аккумуляторов на 24В (по факту кажет 26В) питается светодиодная лента на 24В.
    Греется очень сильно и такое чувство, что потребляет явно больше чем задуманно производителем, хотя резисторы там есть и отрезана она как надо.
    Вопрос какой подобрать резистор чтоб ограничить потребление данной ленты на необходимых 3 А.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Эдс никелькадмия около 1.35 заряженого, 1.2 это уже почти полностью разряженые. Резистор подбирается например кратким включением тестового отрезка спирали с амперметром. Если будет сильно раскаляться - подбирать параллельно пропорционално удлинненные куски спирали. Ну и растягивать побольше. Спираль брать самую толстую и мощную.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Нашел описание методики восстановления совсем дохлых никель-железных аккумуляторов:
    https://vunivere.ru/work7752
    Теперь весной хочу попробовать разобрать одну из имеющихся дохлых банок и попробовать восстановить согласно этим рекомендациям.
    Вот только не знаю получится ли у ТНЖ-250 пластины из корпуса вытащить. У НКП-90 когда-то пробовал - не вытаскиваются, очень плотно засунуты.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Гуглите - стабилизатор тока на двух транзисторах.
    пример: https://meandr.org/archives/2458
    Мощный транзистор NPN дарлингтон наподобие TIP31, КТ827.
    Там П214 неправильно указан.
    С резистором яркость будет падать при снижении напряжения.
