1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Недавно общался с очень большим специалистом по щелочным аккумуляторам, так вот он их вполне успешно заряжает током 0.5С полностью за 3часа !
    Литиевые отдыхают!
    Так вот, всё это возможно после переборки банок и увеличения расстояния между пластинами на толщину спички.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    на мой взгляд в автономном энергоснабжении куда более важен кпд процесса зарядки, а вовсе не время.
    чем больше ток тем больше энергии уходит в нагрев
    узнать бы как производится разборка корпусов и из последующая сборка...
    я уже писал, что пытался разобрать НКП90 - безуспешно.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    (26-24)/3=0,7
  4. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - не Алекс Сорока его зовут ? :) а вообще давайте подробности если нет какогото ноухаву.
    но скорее всего это все фейк. так как и так они таким током зарядятся, только кпд процесса в жопе, и акб гробятся. а расстояние увеличить - кпд еще хужее станет...
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Можно и 1це заряжать с ее большей потерей ресурса.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С резистором в писцы намного лучшее - видно как падает заряд батареек и светит от тех же батареек дольше. Лучше бы схему защиты от переразряда.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Не, из Новороссийска товарищ. В том то и проблема, что обычные при таком заряде очень сильно выкипают и долговечность снижается.
    Ноу хау нет, подробностей не уточнял. В общих чертах - брали КН-500 делили по полам и вставляли в банки от КМ-300 с увеличением расстояния между пластинами. И уже очень долгое время всё это работает. Таким же образом КМ-250 переставляли в корпус КМ-300. Может, что-то ещё не вдавался в подробности. И заряжают всё это дело обычным сварочником не инверторным - говорит, что ещё даже лучше. А я всё боюсь свой инверторный угробить, прикуплю обычный, они на авито по 2т.р.
    И по поводу зарядки от солнечных батарей малыми токами - тоже говорит всё нормально.
    Единственное иногда аккумы разряжает в ноль и затем заряжает мощной зарядкой.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Может такая штука пойдет https://roboparts.ru/products/9390879
    Выдает 3А и выставлю заодно 24В.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Увеличение расстояния портит кпд и регенерацию газов.
    По отличию расхода воды в разных исполнениях никелевых - у мя с марта как электролит залит в великолукские KL-125 так и все лето без контроллера и щас пол чорных дней очередной зимовки без заметного падения уровня и без долива воды ваще.
    При таком малом расходе есть мысля заказать в химтоварах особо почищеной воды для доливки вместо мутных дистилированых бутылок в автотоварах.
    А Захар в нж древние по слухам намного чаще доливает.
  10. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - не выдает :) это китай вещь. и ее параметры надо делить на 2. при 3 амперах оно гарячее будет за 60 градусов, и проживет от силы день
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Отдыхают никели. По-прежнему!
    Не смешите мои тапочки!
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @WatchCat,
    Можно не разбирая банки залить уксусной кислоты на пол часа, затем промыть.
    Люди таким образом умерший троллейбусный аккумулятор подняли.
    Убирается сепаратор (взамен ставятся три разделяющие трубки) и тем самым расстояние как-бы увеличивается улучшая проход газов.
    Благодаря прямому видению пластин КПД даже улучшается, и можно смело заряжать большими токами.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вы это моему соседу расскажите, который зимой из дома уехал и отключили свет.
    Дом заморозило и соответственно всё внутри.
    А затем самое интересное - через неделю дали свет и замороженный лифер попытался зарядиться.
    Итог весь лифер на помойке.
    А щёлочи пофиг разряд, перезаряд, мороз, жара и работают по пол века!
    В России всё-таки живем, не забывайте.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Марка, модель, название БМС?
    И привет тем, кто ставит лифер, но без гены с автопуском- на недели без света при минус 30! ! !
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Про КПД никеля вы здорово прогнали! Треть энергии в задницу только при заряде, это блеск!
    Про лифер. Нормальный лифер работает и при -60 цельсиев, плохо но работает, будет ли работать ваш никель? Вывод - не надо покупать плохих лиферов.
    Винстон при -20 после недельного отстоя после полной разрядки заряжается спокойно, просто ток должен быть небольшим (это нужно знать и не делать глупости).
