1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Здесь новости про никель-кадмиевые.
    Походу литий теперь совсем далеко взади остался.
  2. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Если правда - то очень хорошо... так вообщето и НКМ негражданские умеют, и авиационные НКБН ... циклов столько нет конечно... и эффект памяти...
    если реально доведут до серии - будет хорошо... !
    ... честно признаться - как говаривал старик Станиславский - НЕ ВЕРЮ!
    смущает что офис компании с громким названием, он же лаборатория - частная квартира, с люстрой...:) сайт есть и красивый - продукции нету, ищут инвестиции... кроме того на канале смущает наличие видео о СЕ устройствах...это нехороший признак.
    ну такой вот скептик :) ...
    А вот реально интересная вещь -
    https://www.youtube.com/watch?v=YILLnWgEcFI
    https://www.youtube.com/watch?v=D4VUk3M50Zs
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, да, да! Тыщу раз.
    Ток разряда А 600 600
    Длина мм 80 80
    Ширина мм 25 42
    Высота мм 160 160
    Масса с электродитом кг 0,75 1,3
    1-ое значение- для акка в 5А*ч, 2-е- для 40А*ч.
    "позволило резко поднять удельные мощности щелочных аккумуляторов до 150 Вт/кг".
    Из таблицы получилось аж более 800 и 460Вт/кг!
    Супер, заверните мне тонну пять кило- на 2,5кВт нагрузки хватит!
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    он ещё и БТГ вояет, правда уже не в квартире кирпичи со стены торчат...Гы
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Когда такое начиналось в раене начала 199х - потом быстро свернулось и остатки разпроданой населению продукции достаточно быстро передохли - примерно к 2000 году. Предположительно проблемы с сепаратором. Щас через 20 лет опять начинают - но цена всего в 2 раза дороже какого-то автосвинцокислого чуть радует.
    Параметры по заявленому допустимому току заряда раза в 2 хужее кетайских GNC, тама для 50 ач допустимо 500а зарядного току.
  6. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Народ, а никто не видел на ютубе видео производства щелочных аккумулятором ?
    как то натыкался на такое видео от завода ВЗЩА, (там не говорили что за завод, но по эмблеме было видно...) а теперь не могу найти...
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Измерил внутреннее сопротивление своего НК-55 в начале заряда. Получилось 9 мОм. Перед этим он долго стоял полностью разряженным.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Залито 22 А*ч, сопротивление 7 мОм.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    имеет форму U
    минимально примерно в середине. на краях в 10-20 раз допустимо. В середине Должно быть менее 1 мом.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Середину я проспал, но вот что могу сказать.
    К 7 утра при токе 5,5 А наблюдался обильный электролиз. По ряду признаков на электролиз шла вся энергия, напряжение возросло почти до 1,8В.
    Всего было влито 66 А*ч.
    В прошлый раз, 30.11.14, он отдал 56 А*ч.
    Таким образом получается, что КПД в А*ч не менее 82%. Это включая бешенный электролиз, который длился неизвестный мне промежуток времени.
    С другой стороны аккумулятор стоял разряженным и залитым с 30.11.14. Возможно, он просто потерял емкость.
    Чтобы выяснить точно, нужно проводить КТЦ в автоматическом режиме, а я не доделал стенд. Прошивку написал, а усилитель сигнала шунта никак не спаяю.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Снимите вах заряда (и разряда) с дискретностью в 1 секунду, 1 милливольт, 1 миллиампер (ASCII файл ~2..-..2.5 mbytes).
    не повышайте напряжения выше 17-17.5 вольт на 12-ти вольтовую батарею (снижайте ток)
    если цикл тренеровочно-восстановительный - не менее 125%-135% емкости АЧ при щадящем электролизе
    выложите файл (rar) в ветку.
    Хоть вы на 100% это знаете, но - шунт за 5 секунд
    медь толщиной 1.5 - - 2.0 мм, длинною 15 см (20 см.) и шириною 1.5 - - 2.0 см
    поперечные вырезы- "настройка" шунта болгаркой (глубина пропила не более 5 мм).
    Отверстия М6 - под токовводы, М4 - на измерительный (цифровой) вольтметр.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @al200014, я заряжаю 4шт 5нк-125 примерно до 36В, как раз где-то 5часов уходит при токе 0.3С.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Шунты у меня есть промышленные 0,2%. Мне нужно сорать и откалибровать масштабирующий усилитель, чтобы сигнал с шунта стал пригоден для скармливания АЦП меги.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    понятно. В определенном смысле это прямой геморрой. Я сейчас по бытовой необходимостью занимаюсь восстановлением масштабирующих усилителей в цифровых вольтметрах. Приходится выковыривать практически все электролиты. Не только в самом, но и в ближайшей обвязке. Но придется. Уж очень хороши и нужны (цифровики).
    PS. может быть проще будет сделать масштабирующий в АС канале, а не в DC.
  15. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - уточните как измеряете, есть желание свои нк55 померить, ибо мерить амперметром - вольтметром при токе 1 ампер и 30 ампер - разные вещи - это раз, второе - процессы нестационарны...
    уточните режимы заряда... интересно сравнить со своими наблюдениями...
    - от стояния разряженным он емкость врятли потерял. скорее примеси в электролите его добьют...
    - медный шунт плывет от температуры сильно. но если точность порядка 10% устроит - то нормально...
