1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И для сохранения заряда. Если одна банка коротнет - цепочка, в которую она входит, будет кипеть, разряжая исправную.
    На самом деле ничего страшного в плане безопасности не произойдет и без диодов. Разве только у Вас сборка на 5 или 6В.
    Вы просто посчитайте. Uoc у свежезаряженного НК аккумулятора порядка 1,5В.
    Допустим, у Вас система на 24В (20 аккумуляторов). При этом напряжение свежезаряженной батареи 20*1,5 = 30В.
    Допустим, в одной из цепочек коротнул один аккумулятор и в ней их стало 19. 30/19=1,58В. Что произойдет, если на один НК аккумулятор подать 1,58В? Да ничего, будет через него протекать небольшой ток. Таким образом поврежденная цепочка получит небольшой перезаряд, а целая потеряет немного энергии (ну не год же у Вас такая ситуация будет).
    Вот и все.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Коллега @wcreader давно использует без контроллера и вполне доволен.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сейчас придёт @wcreader u BCE paccka*et. :)]
    И про настройки контроллера на никель, и про избыточность 250Вт, и про недобор СП от паспортной мощности!
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И нет надобности при сообразной сонцепанели. Автовыкл на 16а за 50 руб хватает. Где-то с ноября по март выключать. На лето включать.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Про диод ещё говорили, нужен ли без контроллера?
    И ничего ели батарея без меня два три для кипеть будет?
    Или поставить что-нибудь на отключение при достижении 36В?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Maikl8, поставьте примитивный параллельный стабилизатор напряжения со сливом излишков - я рисовал схемку в ветке о самодельных контроллерах. Только нужно ее под 24В переделать.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Maikl8, я сейчас с телефона и внятно, подробно не напишу, но если реально нужна будет помощ - подскажу позже.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Здесь как-то обсуждалась возможность зарядки ЩА от обычного зарядного.
    Предлагалось уменьшить количество банок аккумулятора.
    У меня сейчас стоит задача собрать такую-же систему из 2шт. 5нк-125.
    При последовательном подкл. имеем 12в, но при зарядке получаем 18в - много.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Maikl8, Вы совсем не читаете эту ветку?
    Ну откуда Вы взяли 1,8В на банку? Такого ни одному пользователю железо-никелевых в страшном сне не приснится.
    Только недавно @wcreader писал, что достаточно 1,6В.
    Параллельно одну банку Вы не подключите. Точнее, подключить сможете, но результат Вам очень не понравится :)
    Вы свои 5нк-125 собираетесь до -30 и менее морозить? Если да - не стоит, т. к придется менять электролит сезонно и потеряете емкость зимой. Оно Вам нужно?
    Расположите их в отапливаемом вентилируемом помещении или "закопайте" и все будет нормально. Никаких переключений, никаких проблем с зарядным.
    Если Ваше зарядное выдает 16,2В - этого вполне хватит на сборку из 10 аккумуляторов.
    При этом учитывайте, что полностью разряженная сборка - 10В, полностью заряженная в самом начале разряда 15В, заряжаемая в конце заряда 16В.
    С заряжаемой не каждый инвертор будет работать, с заряженной (15В) должен каждый, разряжать до 10В некоторые инверторы, вроде, позволяют.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, мои действительно какие-то странные напряжение при заряде растет смело до 1,75 - 1,8в.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Либо Вы их перезаряжаете, либо в электролите очень много карбонатов, вследствие чего выросло внутреннее сопротивление.
    Еще вариант - они запредельно изношены.
    Емкость свою они отдают?
    Какой режим заряда?
    С какого момента напряжение превышает 1,6В?
    Какая температура корпуса?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Может кстати и перезаряжаю.
    На ощупь теплые.
    По идее напряжение должно встать на максимуме само и стабилизироваться.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вообщем предлагают по 4шт ставить в корпус.
    Тогда в двух аккумуляторах получается 8шт., но и разряжать их можно будет до 8вольт, как раз на банку получится 1в.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И что делать с такой системой?
    Вы бы лучше разобрались с тем, что есть.
    И, кстати, на вопросы о режиме не ответили.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Режим заряда стандартный - от сварочника 0,25С на аккумулятор.
    Напряжение сначала вырастает до 15в, затем плавно растет до 17,5в, и если заряжать дольше положенных 6ч. растет до 18в и так и остается.
