1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У мя 15 это уже почти конец заряда.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А зачем Вы заряжаете током 0,25 больше 6 часов?
    0,25 - это для отдельных особо крутых и новых, а у Вас небось, старые списанные с годами неменяным электролитом.
    У Вас, наверное, много бесплатного электричества :)
  3. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Там обычны ламельные нк ... новые с хранения, только годков им под 20 если я правильно все понял...
    у меня примерно такие же..и они действительно при заряде током 0,25 С дают около 18 вольт на 10 элементов...
    для домашней системы ток можно и уменьшить. страшного ничего не будет...
    будет максимальное напряжение порядка 16 вольт
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По разряду подскажите.
    Сколько Вт оптимально можно снимать с 5нк-125.
    Вроде всюду пишут про 0.2С. Но это получается 150Вт на аккумулятор.
    Сколько же их нужно, чтоб 1.5кВт болгарку запускать.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если на нк будет спрос - то поднимут цены. Выгоднее тихо тихо.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это как у Вас получилось?
    125*0.2*12=300. У Вас что, 6В аккумулятор для 1,5кВт? Таких и инверторов не найти.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Всё правильно у меня получилось, мощность 150Вт с одного аккумулятора 5нк-125.
    И естественно про болгарку я писал уже при выходе с инвертора.
    Тот кто мне помог с этим вопросом, всё правильно понял.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кто -нибудь знаком с продукцией SAFT? Конкретно интересуют достаточно распространенные VHP450KA-1. CMM на батарею, естественно, читал, но там о составе и плотности электролита ни слова. Имеются указания по коррекции уровня дистилироаанной водой, замена не предусмотрена.
    Точнее, там естть упоминание о KOH, но тем все и заканчивается.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С учетом
    ГОСТ 27174-86
    2.2.13. Удельный расход никеля для группы исполнения I должен быть не более:
    до 01.01.94 - 3300 г/кВт.ч;
    с 01.01.94 - 3100г/кВт.ч,
    И 25% никеля в 1 и 2 руб монетах центробанка до 2009 г - делать из них никелевы акумы уже существенно дешевле номинала имхо.
  11. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Читал инструкции на другие сафт. там было и о плотности и о замене
    вот, но тут тип другой... но есть ссылка на сайт - посмотрите там.
    есть еще по этих акб и по электролиту документ, но он не влазит в форум - пишите в ЛС мне мейл - все перекину
    посмотрел что за элементы - этож авиационные аккумуляторы ...
    на них заводской документации нет, есть документация по обслуживанию на русские аналоги.
    есть некий практический опыт - пишите в лс что и как интересует
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    SAFT очень хитропопая контора. Которая всячески поддерживалась империей зла - USA (начиная с 1952 г). Контроллируется французской ветвью семейства Ротшильдов или близких им по духу.
    Отмечена гигансткими приростами прибыли, обретенных в процессе приобретения (после доведения до банкротства) иных еврокомпаний, включая британскую высотехнологичную.
    Вот фрагмент-подсказка по электролиту для новейших разработок британской -
    а вот это - мутный сафт из чехословакии
    http://www.saft-ferak.cz/sites/default/files/ELEKTROLYT_FERAK_EN_CZ.p_d_f
