1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - ЖН вообще не вариант!
    насчет стоят - не стоят = взять чтоб изредка пользовать - вроде как дороговато 2000 грн за 10 элементов (кроме того желательно 12-15 элементов чтоб отобрать10 элементов те что помощнее + чтоб совсем хорошо было) 88 год - еще терпимо .. тут лоторея и смотря как хранились..и реально ли они новые или нет...
    но если сильно жмет и они реально нужны - можно взять.
    но имейте ввиду что они ламельные и большой ток не дают - оптимально 7-8 ампер на разряд... больше плохо...
    насчет испортились нет - можно оч быстро проверить это... проверка гарантирует хоть какую то их работоспособность 100%
    маловата панель для 70 ач ...
    - 24 ач реально там есть если новые или несильно и правильно пользованные. они со спеченными пластинами - туда электролита немного идет, ток кратковременно дают побольше чем ламельные, и емкость удельная побольше!
    после первой заливки электролита реально столько не будет. а если будет- не во всех банках.
    надо разок другой его там сменить если они 80х годов...
    - да 2 банки последовательно 2,4 вольта
    имейте ввиду 2нк-24 - тоже ламельние и наверное конца 70х начала 80х не раньше.
    и вообще сландо и прочие наши аукционы - не лучшее место покупки акб...имхо там одни бариги остались...
    - попроще, но круче ламельных раза в два - три...
    теоретически инструкция пишет в НКП 300-400 циклов против 800-1500 у ламельных.
    А Вы зачем свои акб таким током мучите? имхо это им не на пользу ...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я 10С их не мучал, только 1С. 10С из документации, но глядя на просадку при 1С проникаешься...
    А насчет ламельных, даже не знаю, что сказать - на мои НК-55 написали 1000 циклов и 11 лет. Неужели соврали? Я их новыми брал.
  3. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - не соврали. у мну когдато нк45 73 года рабочие были... 11 лет -реальность. и больше даже. раза в два три...
    а вот количество циклов в разных источниках указано разное .. но реально оно очень большое
    как правило 1000 - 1500 циклов (притом еще при разных условиях, взял крайние цифры).. думаю что реально заметить разницу между 800 и 1000 при реальной эксплуатации будет трудно :) и сами понимаете - от многих факторов все зависит...
  4. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Заказал я акб нк-28 вот они на фото
    вопрос - сколько туда необходимо электролита?
    они сухозаряжены
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    О, у меня таких есть пароча.
    Трудятся в паре с большими братьями.
    Мороки конечно с ними побольше.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не бывают щелочные аккумуляторы сухозаряженными. Если сухо - то разряжены.
    0,27л https://www.solarhome.ru/biblio/accu/alcaline.htm
    Вы не обижайтесь, но такое впечатление, что Вас все поисковики забанили.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бэст-83154 видимо относится к категории ЧнЧ (нечитатели которые)...
  8. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    а это что такое?
    я новенький на этом форуме - может из-за этого?
    или может из-за того где проживаю
    есть еще вопрос - как определить когда они зарядятся? к примеру можно щитать их заряжеными если они закипели? или это какойто процент заряда тк знаю по кислотным -когда они закипают при номинальном токе это говорит о 90% заряда!
    в общем у меня наверно будут еще много вопросов
    Strangeman - спасибо за ответ
  9. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Strangeman - по той ссылки что вы дали нет НК-22 - почему?
    я находил и другие сайты и там тоже небыло этого типа акб
    то у меня появилась свободное время и я решил протестить те акб (нл-22 в первом сообщении)
    пока не прешли новые
    думаю зарядить и дать отстоятся часов 5 подключить нагрузку с током 1а и засекти время-интересно какая там емкость
    и вот они кипят-а я думаю хватьт ли их заряжать!
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    из самых распространенных yandex. ru, google. com
    Так Вы не Землянин? :ogo:
    Наверное, потому, что:
    Есть же классические методы заряда для такого типа аккумуляторов - сообщить им заряд 1,4C при токе 0,1C, т. е. заряжать НК-22 током 2,2А в течение 14 часов. Естественно, перед этим их нужно разрядить до напряжения не более 1В на аккумулятор.
  11. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    да, просто энэргия закончилась вот и решил у вас подзаправится),а у вас че то такие акб дохлые и не жывучие, вот у нас самые дешовые живут по 50-80 лет)
    нууууу походу они тоже не земные)
    так они же кипят как бешаные! ток давал 3,5а
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы их разрядили перед зарядом? Если да и они с начала заряда кипят - Вам просто не повезло, но надо бы несколько циклов полного разряда. Не уверен, что для этого типа можно рекомендовать то же, что рекомендуют буржуины для своих со спечными пластинами, но на всякий случай:
    Разрядить до напряжения ниже 1В/аккумулятор;
    Подключить к каждому аккумулятору резистор 1Ом, 3Вт;
    Оставить в таком состоянии на 8 часов.
    Второй вариант:
    Разрядить до напряжения <0,5В/аккумулятор;
    Повесить перемычку на каждый аккумулятор;
    Потом заряжать 0,1С в течение 14 часов;
    Потом разряжать, контролируя ток и напряжение;
    Зафиксировать, когда первая банка достигнет напряжения 1В;
    Определить емкость.
    Если емкость вызывает грусть - повторить полный разряд и усиленный заряд несколько раз.
    Если емкость все еще вызывает грусть - сдать в приемку металлолома.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Кадмия мало мож.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ваш вопрос был не слишком очевиден. Может: "почему я дал именно эту ссылку", а может: "почему не могу ничего найти на НК-22".
    На первый я ответил. На второй... что тут сказать, наверное, они сверхсекретные :)]
  15. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    нет, я их дозарядил, для того чтоб проверить емкость
    они стояли без дела в гараже, но периодически заряжались для случая если выкл эл-во и питали они лампу от канагонки, заряжались раз в год если не использовались
    на щет "в неземных" и тп- то я поддержал шутку) я с донбасса, поэтому так и написал (может из-за того где проживаю)
