1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Strangeman - понял, спосибо, приедут обезательно померяю и отпешусь
  2. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - Макл, давая совет - давайте его полностью! без обид.
    выкручивать не надо когда колечки резиновые на клапанах новые, а если акб 20 лет отроду колечки могут задубеть! и тогда может быть беда... шахнет мама не горюй!
    кроме того при заряде если где неконтакт - тоже бахнуть может. потому осторожно!
    BEST-83154 - то что Вы пишете про ток и прочее - применимо для кислотных акб, для щелочных - физикохимические процессы другие, и потому соответственно и обращаться с ними по другому надо...
    другие токи заряда например.
  3. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Всем огромное спосибо!
    чем больше я читаю ваши ответы и ссылки тем больше понимаю суть вещи!
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Praktik84, задубевшие наоборот, сопливят постоянно. А так в инструкции написано, что нужен визуальный контроль, и если банку раздувает то прочищать клапан.
    Я кстати по вашему совету на 5нк-125 поставил колечки кремний органические, и аккумы все сухие, и уровень держится в норме уже 3 мес. хотя даю им 0.3С смело на заряд. :super:
  5. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Провел КТЦ - результат тот же самый те что они 2 часа кипели (заряд 4ч током 3а) что 6часов кипели (заряд 8ч током 3а)
    получилось = при разряде током 1а = 7а/ч!
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @BEST-83154, между зарядами делали разряд полный, до нуля?
    Это НК-22? Тогда получается, что они даже при токе 0,05С выдают меньше половины емкости.
    На карбонаты это уже не очень похоже. Карбонаты увеличивают внутреннее сопротивление из за чего существенно падает емкость при разряде большими токами, но 0,05С - это маленький ток.
  7. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    разряжал до 1в на бунку (там были небольшие разбросы по банкам но не суть сильные)
    после заряда 2 часа отстоя и на разряд
    это не самое страшное-
    сегодня обездил весь город и не нашел щелочного электролита и теперь даже не знаю что делать тк акб уже заказал(
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @BEST-83154, не поленитесь:
    1. сделайте полный разряд до нуля, замкните банки перемычками и оставьте до завтра;
    2. зарядите током 0,1С в течение 16 часов (муторно, но нужно);
    3. разрядите током 1А.
    Расскажите, что получилось.
    Что касается готового электролита - у меня в дневнике есть запись (здесь тоже есть, но искать дольше) о том, как я купил и развел готовый электролит. Там и фото результата есть.
    После такого грустного опыта я заказал химически чистые KOH и LiOH в магазине химтоваров в Москве. Теперь вот ломаю голову над дистилятором. В Ростове нашел стеклянный химический холодильник, ехать лень, но, похоже, придется.
  9. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    @Strangeman, - сделать это я то могу вот только не пойму что это даст если я прочитал 70 строниц форума и все говорят заряжать повышенными токами 0,2с
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @BEST-83154, не хотите - не делайте.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Спрос на самогонные аппараты вырос на 300% http://izvestia.ru/news/583224
    «Челябинский завод бытовых товаров», производящем домашние дистилляторы «Магарыч» и продающем их оптом и в розницу, за последний год рост выручки компании по сравнению с предыдущим составил до 300%.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Неужели все на щелочь перешли? :ogo:
  13. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Пришли акб НК-28 и к стати банки по размерам один в один как НК-22
    померял напряжение - удевился, но есть, сильно выделяется только одна банка!
    вот
    1 1,30в 6 0,09
    2 0,37 7 0,30
    3 037 8 0,34
    4 0,31 9 0,28
    5 0,32 10 0,41
    теперь в поисках электролита
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вижу две сильновыделяющихся!
    или в 1й ячейке на вольт меньше, чем пишете! :hello:
  15. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - емкость тоже падает, притом оч заметно ! даже в нкбн и нкп которые имеют оч маленькое внутреннее сопротивление.
    - дистилят пьют. :) как пел известный товарищ " с пьяну жизнь хреново видно...значит легче жить" :)
    какой год выпуска ? а по напряжения - нормально живые!
