1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    При малом - плохо. Но малых токов то у меня и нету :hello:
    В среднем 150 кВт*ч в месяц, да за три года, примерно 5400 кВт*ч
  2. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А, значит где-то треть ресурса отходили честно. Итого, можно рассчитывать на 10 лет автономии с этим комплектом. Что ж, результат достойный.
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Еще момент в их пользу - 12В кислотные АКБ в моих условиях живут МАКСИМУМ 3 месяца... 2В не пробовал, но думаю сдохли бы за год.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    А мне если протянут временно (где-то на 2..3+ года) заказаные 500 ваттов электроэнергии - придется круглосуточно заряжать акб достаточно малым током (хотя можно за эти годы наколхозить зарядку поэлементно большим). Поэтому тратить сразу в разы больше бабла на щелочные пока имхо мало смысла.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    AndreyNS, Я уже подзабыл, чем в отсутствии сети планируете заряжаться?
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если совсем нету - то электростанцией своей. При этом мощу зарядную можно сделать какую надо.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Удельная емкость по массе у щелочных никелевых в разы хуже свинцовых кислотных, а из-за резкого подорожания и никеля и кадмия это привело к большим проблемам с ценой.
    Остается только искать списаные по цене лома и у них уже может быть еще более существенное падение кпд и саморазряд. Захар уже много лет назад на это жаловался http://usenet.su/showthread.php/818663-%D0%A3%D0%9F%D0%A1 .
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AndreyNS
    Цена просто несоизмерима с кислотниками. Хотя срок их работы в буферном режиме может и больше, но сразу отвалить такие деньги не каждый может при монтаже.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Разница есть по КПД и она очень ощутима. Если добавить это соображение, то щелочные в автономке теряют всякий смысл. Возьмём посередине - 77,5% у свинца против 55% у щелочных - это дополнительно 41% к установленной мощности солнечных батарей и ~ 20% к мощности солнечного контроллера и топливного генератора. Для лета конечно всё равно - можно обойтись и так, но тогда осенью-весной проблемы наступят раньше, зимой же щелочные скорее всего вообще не будут заряжаться кроме солнечных дней.
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вы это вычитали или сами проверяли? Скорее вычитали...
    На практике (для автономки) - КПД щелочных ВЫШЕ чем у кислотных 2В, и НАМНОГО ВЫШЕ чем у 12В мусора...
    А об эксплуатационных расходах и топливе для гены я вообще молчу...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пруф в студию, плиз
    Очень интересно будет узать мнение и подтверждения, опровергающие общепринятое
    тогда и искателей щелочных увеличится...
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Мax94
    , Оно не общепринятое а скорей общенавязанное.
    Говорим именно об автономке!
    1. Возможность использовать емкость без ущерба для батарей
    для кислотных 20%
    для щелочных 100%
    2. Время полноценного заряда
    для кислотных не менее 8 часов (расход д. т. 16 литров)
    для щелочных 3 часа (расход д. т. 6 литров)
    3. Стоимость РАВНОЦЕННОЙ емкости (см. п. 1) в 200А*ч
    кислотных 2В 140т.р.
    кислотных 12в 240т.р. (взята цена 12т.р. за 1 акк.)
    щелочных 120т.р.
    Основные данные привел - считайте сами что выгодней. :hello:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ок
    а про КПД- Вы всё ж утверждаете, что инфа про 50% не верна или Вас не волнует!
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Эпично - еще бы до сотых процента и точнее. А реальный кпд свинцовых указаный в паспорте около 50% и меняется в зависимости от степени заряжености. При больших степенях заряжености (больше 50%) при которых его обычно эксплуатируют для продления ресурса кпд вообще меньше 50% и существенно.
    Чтобы иметь кпд свинцовых выше 50% их надо глубоко разряжать - а это череповато быстрой потерей ресурса из-за сульфатации.
    При кпд 77% ресурс будет имхо в начальные сотни циклов и надо еще смотреть на длительность периода цикла - если большая, то ресурс еще меньше.
    Итого кпд щелочных сравним со свинцовыми или больше и их можно и нужно разряжать полностью и хранить разряжеными.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    При жизни со степенью заряжености 80..100% кислотные будут долго жить и при цене меньше 5 тыр за 190 ач 12в батарею. Но кпд (отдача по энергии) будет имхо порядка 30% и меньше.
    Понятие "без ущерба" тоже малореально - все будут дохнуть от разных причин, поэтому для экономических расчетов надо задавать честное количество циклов. У кислотных есть экономически оптимальная глубина разряжености в цикле и имхо она намного выше 20% (потому что при глубине разряжености 20% у них очень плохой кпд зарядки и плохой результирующий кпд цикла). Тогда можно считать оптимум по отдаваемой энергии за время жизни одного комплекта и его цену. По моим расчетам если заряжать от условно безплатного источника, то существенной разницы по цене за единицу хранимой энергии между кислотными и щелочными нету. При этом скорость замены комплектов кислотных примерно в 4 и более раз выше чем щелочных - примерно пропорционально цене.
