1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Электролит покупной готовый калиево-литиевый 1,21 плотность. Менял полгода назад. Аккумуляторы прошли циклов 25. В основном для выявления остаточной емкости и оптимальных режимов заряда. Затем отправились на зиму на балкон. Подключены "параллельно солнечным панелям" на входе PWM контроллера, для дозаряда/буферизации кислотников в темное время суток. У кислотников за ночь отбирается 2-4 ач емкости на подсветку кухни и ночников в детской. Балконная солнцепанель на 44 ватта компенсирует этот отбор. Часов до 11 вечера, после солнечного дня, напряжение кислотников под разрядным током 0,7а не падает ниже 12,7. Что творится с щелочниками в таком режиме не смотрел еще.
  2. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - в банку с обычной кипяченой водой и пару ложек соды, туда же разобрав аккуратно, пипетку, грушу и сам ареометр - все .. пусть постоит день два - нейтрализуется. потом кипяченой или дождевой водой прополоскать и вуаля!
    только ареометр старый берите, стеклянный не пластиковый новодел!
    - наверно стекло лопнет. или растворять целый день. может проще пластиковую канистру с чего нибуть горючесмазочного найти и помыть кипятком с содой?
    - а куда при этом теплота девается? почему не проплавило ведерко ? ведь оно греется огого даже когда 1,35 до 1,20 разводить.
    - благодарю за информацию !
  3. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Ведерко греется, раствор имеет такую температуру, что плавит пластиковый ареометр и кусок кабель-канала,который хотел использовать для размешивания. Купил это ведро из-за прозрачных стенок, хотелось наблюдать процесс в подробностях. Официально оно называлось "контейнер для стирального порошка".
    Первая пара литров электролита, когда используется вода, получается примерно за полчаса. Потом вместо воды концентрат развожу полученым электролитом, дело идет раза в два быстрее, пластиковый пакет здесь можно не использовать. Чем более плотный электролит, тем меньше выделяется тепла, быстрее идет процесс.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На жалкие останки протонов литру+ крепкой щелочи весьма пофиг.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вопрос, вероятно, бессмысленный, но вдруг кто подскажет.
    Где можно найти пробку от VHP450KA1?
    На месте излома явно виден заводской деффект - полость в стенке. Но почкму она должна была сломаться у меня? :mad:
    А может у кого завалялась...
  6. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - ага. теперь суть ясна!
    но все равно концентрат при растворении в воде - греется...
    - книжки пишут что даже следовые количества кислоты весьма пагубно влияют на акб...
    от старых аккумуляторщиков тоже такое слышал ...
    сам опытов не ставил ... лучше перебдеть чем недобдеть!
    - у СЦС аккумуляторов пробка подобная пробке в НКБН авиационных. у Вас по идее - такая же
    ищите на р-рынках где скупают "желтий" "кмки" и прочий драг люди южного вида или те что с гор спустились...:) (если в вашей местности такие есть)
    как вариант - выточить стальную .. у нас не проблема за умеренную плату
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Praktik84, я о стальной первым делом подумал. Попробую заказать. Эту пока эпоксидкой склеил, посмотрю, что получится, но стенка тонкая и не известна стойкость данной, смолы к щелочам.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В кислятине кроме протонов еще есть.
  9. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Strangeman - но у вас же пробка стальная тоже ? или пластик ?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Praktik84, скажите честно, Вы представляете себе картину человека, ломающего стальную пробку? :)]
  11. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Strangeman - извиняйте, думал пробки металлические как в нкбн25 и нкбн 40 авиационных или как в 10нкп10. в СЦС очень похожие ..
    и когда акб корозией возьмется то можно и сломать сдуру :) они там тонкостенные... вот я одной свернул башку :( но она проржавевшая насквозь была...
    в Вашу пробку может вставочку сделать с стальной тонкостенной трубки и на эпоксидную смолу посадить. или как вариант сделать стальной заменитель и не мучится ...
  12. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    @Strangeman, к токарю ближайшему, полипропилен, капролон, фторопласт - всё сгодится. У токарей часто огрызки остаются. И пусть в запас выточит.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Полимеризовавшуюся смолу залил вчера вечером электролитом, наутро не заметил никаких изменений. Сегодня вкрутил пробку, вроде, держится. Выйду из отпуска - пойду к токарям домогаться:)
    Материал корпуса - полипропилен.
  14. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Тут ломались копья по поводу начального зарядного напряжения
    есть практическая информация по этому поводу
    поставил на ктц свои нк55 (91 год выпуска, 4 месяца стоят залиты электролитом после запуска в работу и начальных ктц. реально намеренная емкость около 45-53 ач, после ктц у разных банок, до этого валялись на складах гдето и были со слитом электролитом)
    дал зарядный ток в 10-11 ампер.
    напряжение сразу через 5 минут 1,40 -1,44 вольта начальное. притом 1,40 на более сильных банках.
    через 20 минут до 1,50-1,54 поднялось, и на таком уровне будет держаться долго.
  15. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Пришла посылка -вот как выглядит, надеюсь не обманули! а то на щебень какуето похоже)
    теперь буду ждать зарплаты что бы купить дис воду, а пока буду искать в чем разводить и мешать
