1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Тут еще вопрос создался
    на бирке написано-срок хранения 2года а дата изготовления 10,03 это получается почти 12 лет
    вопрос- оно не пропало?
    логически если оно запаковано то должно хранится очень долго
  2. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    И на сколько я понял он должен быть белого цвета а он буро-коричневого
    может всетаки он уже не годный?
  3. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Если пакет без дырок, то порошок сгодится. Цвет правильный. Воду можно дождевую.
  4. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - если пакет целый без проколов, оно не срослось в камень и края не осклизлые то все нормально.
    годный, то он не высшего сорта, ьывает вообще белый, чуть более серый, и коричневоватый...для ламельных акб можно и такой. ничего не будет плохого.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мне такой же прислали. Когда служил в армии, приходилось обслуживать щелочные аккумуляторы. Там электролит сухой был в "фирменной" упаковке - большой железной банке. И тот был такого цвета. Так что, он у Вас гадковатый, но ровно настолько, насколько у всех и всегда в СССР. Да и в книжках везде пишут о технической щелочи, не ХЧ.
  6. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Тогда другой вопрос
    1- я так понимаю готовый электролит нужно хранить в стеклянной бутылке и чтоб пробка была хорошо закрыта?
    2- и если разводить не весь сухой электролит то как эту сухую массу хранить и в чем?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @BEST-83154.
    1. Да, конечно.
    2. Как писал выше Практик, в полиэтиленовом пакете, закатанном в стеклянную консервную банку.
  8. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    1. Готовый электролит для хранения разливаю в обычные стеклянные банки разной емкости, остатки- в самую маленькую и доливаю водой. Закрываю плотной пластмассовой крышкой. Воздуху в банке не должно быть, но т. к. на практике этого не получится, плотность делаю не менее 1.3,тогда при разведении до нормальной плотности карбонатов будет поменьше. Лично я считаю вред карбонатов страшилкой, но береженого Бог бережет...Банки ставлю на дно пластикового ведра, ведро-в место, исключающее случайный доступ.
    2. Когда у меня был мешок концентрата, брал в одну руку на весу и второй рукой раскручивал, пока горловина не превращалось в жгут. Затем перехватывал основание "жгута" мягкой проволокой, мешок ложил в пластиковое ведро, сверху напихивал всяких тряпок, затем накрывал плотной крышкой. За почти 3 года следов порчи не обнаружилось.
  9. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - последнюю партию электролита сухого брал на ЖД, там он почище по виду (но не факт что он реально ХЧ). В книжках пишут о технической щелочи лиш для ЛАМЕЛЬНЫХ акб старого производства! так как там гадости в самлм акб прилично есть в тех же пластинах.
    новые акб - инструкция требует чистой щелочи, также ХЧ щелочи требуют намазные и прессованные АКБ (НКБН, НКП и прочие для военки и аэрокосмоса)
    - да, трехлитровая банка с пластиковой! крышкой или бутыль стеклянный (пробка корок например обернутый полиэтиленом или проваренный в парафине) подходит вполне. обязательно должна иметь этикетку с черепами и описаловом содержимого!
    абсолютно не подходит пластиковые бутылки и канистры с под минералки и прочее - они не щелочестойкие!
    уже писал .. как вариант закрутить в один пакет, завязав ему горло, потом второй и так далее раза три четыре. чтоб углекислота не попадала!
    - воздух в банке имхо пофиг, лиш бы не было контакта с внешней атмосферой и 1,3 не панацея, так как удельное содержание карбонатов не меняется при разведении!
    - отнюдь! карбонаты очень сильно снижают емкость акб, повышают внутреннее сопротивление и увеличивают склонность к саморозогреву акб. берутся как понял с практики не только с воздуха а и с пластин акб тоже.
    сие мнение взято с книг и потдверждено практикой общения с такими акб как нкбн25, 10нкп10, 10нкп8 и прочей мелочью типа 3шнк10...
    у меня достаточно большой "зоопарк" ЩА, часть их по сути с мусорки или около того (селяви :)) и количество их значительно больше реальных потребностей.
    по мере поступления -все тестируется оживляется, то есть приходится обслуживать и менять электролит делать ктц. иногда емкость после смены электролита возрастает раза в три практически до номинала - отсюдова и сделаны выводы такие.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Praktik84, карбонаты из пластин только у ламельных, если не ошибаюсь. Из графита.
  11. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    С карбонатами пытались разобраться в теме коллеги Гавмера, стр. 3-4
    Я уже признавался, что очень слабо разбираюсь в химии и дружище Практик меня окончательно запутал: "удельное содержание карбонатов не меняется при разведении!". С позиции здравого смысла это невозможно представить, вечный двигатель какой-то...
  12. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - теоретически да, практически и нкп10 и нкбн 25 резку увеличивают емкость после смены электролита. возможно дело и не в карбонатах, а чем то другим электролит загрязняется... в тез же буржуинских авиационных электролит инструкция менять не велит, а в наших надо менять достаточно часто...
    - виноват! удельное содержание на единицу едкой щелочи.
    не на единицу объема! кстати углекислота в воде растворяется очень сильно, потому дистиллят тоже желательно держать закрытым плотно (в идеале, для ламельных наплевать наверное)
    - неоткрывается
  13. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Тема Гавмера называется "Железно-никелевый аккумулятор",на 2 странице раздела "Автономные источники ..".
    Похоже, движок сайта барахлит, у себя на аватарке наблюдаю эмблему женщины :)
  14. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Я достал ариометер - подойдет такой?
    буду использовать только поплавок тк ариометер из новых и там колба пластмасавая
    я отметил на фото - так должно показать необходимую плотность?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Смена пола - проблема давняя :)]
    А ссылка не открывается потому, что там лишние символы в конце ",стр"
