1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мой скромный опыт говорит, что не все. Залитый отстоянным прозрачным электролитом курский НК-55 не сильно мутнел, впрочем, несколько потемнел. Похоже на взвесь графита. Потом стал идеально прозрачным. Интересно, графит осел или реинкарнировался в карбонате?
    Однако, все это не помешало ему выдать больше номинала по емкости, при разрядном токе 0,2С
  2. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    есть вполне годные учебники по электрохимии где описано что и как, какие примеси как влияют..например железо - вполне безвредно для ламельных акб. хотя наверное и не полезно :) кальций - очень вреден, углекислота - снижает параметры но не фатальна и так далее...
    кроме того все старые инструкции (и практический опыт) говорят о том что после запуска в работу и непродолжительного использования смена электролита значительно улучшает работу ЩА (ламельного! про другие типы свой разговор).. мой опыт конечно не всеобъемлемый :)...
    - вот вот. аналогично ...взвесь графита + еще немного желтизны, возможно железо, возможно кадмий... после нескольких циклов электролит стал значительно чище (видать осело на дно). при заряде все равно немного мутноватый...
    Но батареи были хоть и новые с хранения но лет им было около 30 от роду :)
    в тех что 91 года - такого не наблюдается... хим анализов не делал...
    совсем уж не наблюдается такого в 10нкп10 но там инструкция велит электролит лить ХЧ...
    хотя после заливки и запуска в работу если емкость маловата то две три смены электролита и все в норме !(так как он там впитан в сепаратор и за раз весь не выливается)
  3. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Прошло 112 часов отстоя - выглядит довольно чистым!
    только что залил в акб, через часа 3 проверю уровень и на заряд!
    вопрос - вы тут говорите о ламельных и тд, а НК-28 они какие?
    я так понимаю налевные!
  4. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Залил электролит и обнаружил что потекла одна банка
    что делать?
    паять или варить сваркой?
  5. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    На стр. 6 большой пост WatchCat, там есть немного про ремонт корпусов.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @BEST-83154, нк-28, вроде, намазные. Я о них практически ничего не знаю, может коллеги что-то расскажут.
  7. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    У щелочных акб нет понятия "наливные" "сухозаряженные" это все жаргонизмы придуманные технически неграмотными товарищами ! :) есть герметизированные ЩА, а есть не герметизированные (тобишь с пробками, те что наливные :))
    помимо этого - есть ЩА с намазными пластинами (нкбн25 например), прессованными (нкп, кнп, шнк), металокерамическими (это все безламельные), с таблеточными пластинами (нктб кажется) и есть ламельные...
    НК13, нк28, нк 55 и прочие нк (без добавочных букв) - ламельные (может есть и исключение с этой системы. не знаю.)
    прохудившуюся банку запаять оловом или еще каким припоем не выйдет, так как он образует гальванопару и растворится отравляя электролит...
    заклеить - щелочь держит только эпоксидка, но оно все равно протечет (это все практ опыт)
    смола, битум, герметики и все такое - все до одного места :) не поможет...
    варить дуговой ручной сваркой (электродом) - не выйдет, тонкий метал (тоже практика)
    возможно поможет полуавтомат но вряд ли. идеально было бы заварить микроплазменным аппаратом в среде аргона (был такой у товарища) но это экзотика
    просить продавца заменить одну банку как вариант, искать отдельно одну на металоприемке где то...
    пользоваться 9 банками.
    клеить латать - имхо не вариант вообще!
    оно протечет рано или поздно и будут проблемы.
    если надо именно починить эту - клеится, паяется коробочка с пластика (или варится стальная с листа о, 5 -0,8 мм аккуратно) чуток больше элемента, опиливаются крепления - и элемент всовывается в эту коробку, пространство заполняется эпоксидной смолой...
    так чтоб элемент был в смоле со всех сторон... писали также про вариант обмотать стеклотканью со смолой... смола есно нужна не с базара хз какая, а промышленная, нужного качества.
    Захар писал про смолу (битум) и пластиковую бутылку - как по мне недолговечно это так как щелочь растворяет смолу и пластиковые бутылки разрушает ...
    не спешите заряжать - пусть постоят часов 10-20! и электролита при первом заряде не лейте норму. по уровню верхнему пластин и хватит иначе будет все на полу!
  8. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Ту банку я запаял (вырезал пластину и обпоял отверстие)- прошло 6 часов и поставил на заряд
    4 часа все было хорошо НО потом она сново потекла - подпоял еще и вроде не течет НО заряд пришлось прервать так как потекло еще 2 банки (только в других местах) - тоже пробывал паять = но без успешно, если бы запаять до залива электролита может результат был намного лучше а так электролит не дает нормально запаять!
    на сегодня все уже поздно да и голова уже не варит, может завтра будут мысли!
    вопрос - а если воском залить?
  9. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Все до сраки ! простите за мой украинский :), ни пайка ни воск не помогут...все проверено практически!
    сливайте электролит назад с целых банок - пишите телегу продавцу на замену или возврат денег...
    если потекло болше одной банки - их еще потечет...
    обидно шо барыжный продавец продав акб с мусорки получил копеечку :(
    щелочь чрезвычайно текучая - протечет в мельчайшую пору, и разъест почти все!
  10. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Уже звонил прадовцу - ни о каком возврате речи вести не хочет!
    скозал только перезвонить через неделю - я понимаю что он просто отмарозится!
    в общем я в печале!
  11. triod86
    triod86
    triod86
    С интересом читаю ветку по щелочным аккумам, даже обзавёлся парочкой НК-125 для слаботочного резерва. И так же, как и BEST-83154 столкнулся с проблемой текущих банок, пробовал паять обычным ПОС но в итоге лажа, банка потекла через неделю (электролит изящно выел весь припой без остатка) благо у меня запасная была- заменил и забыл. Но всё же проблема не решена, а запас целых банок не безграничен. Читал я в статье по ремонту АКБ, что можно банки металлическим кадмием запаять, кто нибудь применял подобное на практике ?
  12. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Сам не пробовал, но от связистов слышал подобное... кадмий токсичен и где его достать?
    так конечно можно попробовать запаивать...
    НО при реальных ценах на эти акб может нету смысла и морочится?
    на металлоломе можно найти вполне пригодные элементы или купить новые в пластике... смотрел цены на нк55 - не сильно дорого если для дела, а не "шоб було" :)
    Бест - а продавцу позвонить еще раза три- четыре. требуя возврата денег или (что лучшее замены банок) если он не одну эту акб продавал и еще есть у него, то должно прокатить ...
  13. Vohan72
    Vohan72
    Vohan72
    Экспериментировал с 10НКП10, после разряда "в ноль" на самом слабом элементе, при заряде наблюдается эффект "трение покоя". То есть один элемент сборки остается "в нуле", достаточно дать ток например с другого элемента, напряжение быстро поднимается до 1.2 и дальше заряд идет в штатном режиме, например током в 0.05С.
  14. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Седня утром - та паяная банка потекла, но это не самое печальное!
    начала течь (просачиваться) еще одна
    просмотрел все банки и нашел еще одну что возможно также потечет
    и того у меня 5 банок целых
    вот такая жизнь!
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Продавец оказался конченым уродом :(
    @BEST-83154, сколько за батарею взяли в $ ?
