1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Vohan72
    Vohan72
    Vohan72
    Ацетиленом варить пробовали?
  2. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    я не в курсе почем вобще баксы, но в гривнях 800 + доставка + наложка = на фото вся расписано
  3. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Вот что получилось
    заряжал я 4 часа (знаете по каким пречинам)
    сегодня поставил на разряд током 1а постоянным-для этого собрал вот такую схемку
    суть заключается в том что при подении напряжения при разряде с акб всеравно снимается 1а
    это делает 5 вольтовая кренка на те так как на выхода постоянно 5в = и ток будет стабильным
    и получил 6а/ч, правда напряжение дошло до 1в только на 2-х банках а на остальных 1,24в
    это все из 7 банок
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @BEST-83154, если по курсу - получается по 6.44р./Ач.
    У нас можно новые взять по 10.1р./Ач. С одной стороны новые дороже, а с другой - у них Ач с положительным толерансом. А у этих, если пересчитать, настоящий Ач получается 25.7р. :ogo:
  5. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    легко сказать - "взять"
    6 а/ч это с тем учетом что они заряжались 4 часа током 3а = думаю они больше могут
    и к стати я не стал отключать и вижу такую картину - там где напряжение дошло до 1в оно остановилось и начало постепенно падать напряжение на остальных и спустя 7,50 часа напряжение на той слабой банке 0,5в на остальных почти 1в и только одна резко выделяется 1,24 -эта та банка на которой изначально было большое напряжение до залива 1,3в
    завтра заряжу хорошо и после завтра замеряю - один хрен терять уже нечего!
    и к стати звонил прадовцу - говорит что поищет банки, но как то намекает что мне за них платить и говорит что у соседа есть такая батарея и типа он ее за 600гр готов продать и он даже не возьмет денег за пересылку
    и также начал говорить типа а вы туда налили то что надо, а может сворить такую ванну под акб! и что он не виноват и тд!
  6. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - любой металл другого рода проест щелочь... кроме того длительный прогрев попалит сепараторы...
    паять ваще низзя - так как олово растворяясь безвозвратно отравит электролит...
    - разряжайте до 0,8-0,5 вольт потом на заряд ... цикла за три должны выйти на норму... процентов 70 емкости будет судя по результату первому...
    - перед зарядкой разрядите !
    - продавца надо задалбывать ...
    пусть 5 банок высылает на замену (пусть за небольшую плату но всеже. имхо 600 грн многовато) и не морочит голову... знаем таких хитрожопых кадров :( когда продавал то нибось рассказывал что новая и ништяковая...
    в Харькове брал както подобные акб, и ситуация вышла такая же самая.
    а вообще пробовали искать по месту что то ? например на атс у связистов по окружных селах ? по гаражах и так далее ? у радиолюбителей ? + в тех трех банках что есть сменить электролит ? может и наберете хоть 9 элементов ?
  7. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    В своем городе давал объявления - и вот прошло уже около 2 месецов и не одного звонка!
    я все озадачем востановить те, всеравно терять нечего - думаю может сделать что то типа ванны под акб и залить битумом (что крыши кроют)
    так они и так разряжены! или что в ноль все банки?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @BEST-83154, да, в нол все банки. Я Вам и процедуру выше подробно описывал.
  9. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - потеряете только время! лучше по металоломникам всем в округе прошарится...
    возьмите кусок битума в майонезку его, и залейте щелочью с паяной банки (всеравно щелочи этой хана) пусть пару дней постоит - все станет ясно Вам самому!
  10. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Неужели их уже невозможно вылечить?
  11. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Бест, я бы вот что попробовал:
    -в магазине, торгующем кабельной продукцией, купил бы метр термоусадки небольшого диаметра и разрезал бы эту трубку вдоль, чтобы получилась лента.
    -лентой плотно обмотал бы банку, закрыв дырку. Конец ленты заправил бы под последний виток и затянул.
    -погрел бы горелкой.
    Давно собирался провести такой эксперимент со своими дырявыми банками, да все некогда...
  12. triod86
    triod86
    triod86
  13. triod86
    triod86
    triod86
  14. triod86
    triod86
    triod86
    При 350 *С плавиться должен как миленький, следовательно паяльником можно запаять, токсичность его по моему преувеличена, не опаснее свинца он https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9. Преимущество в том, что щёлочь не поест его, а температура пайки гораздо ниже, чем у газосварки. Весь вопрос в цене и следовательно целесообразности.
  15. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - думаю что да. увы.
    ...в 90х у нас массовые отключения были липиздричества. так вот тогда тащил с мусорки все что хоть както могло давать ток, лучше всего это получалось у ЩА несмотря на возраст и состояние :)
    и тогда же перепробовал всякие варианты герметизации дырявых корпусов (смола, парафин, резина, клеи герметики всякие, пайка сварка...) - все пофигу. не сразу так через пару месяцев потечет! кадмием не паял ввиду отсутствия кадмия...
    слабо представляю где вот так можно найти кадмий...
