1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Я тоже озадачен герметизацией корпусов НКП-90. Пробовал даже заварить полуавтоматом но через небольшое время опять текли. У меня текут с низу, и при сварке испаряющиеся остатки щелочи делают в сварке микро поры через которые сочится электролит. Выкинуть жалко а восстановить пока не получается. Пробовал даже сверху срезать сварку и извлечь блок пластин, чтобы заварить корпус. Но всунуть назад пластины не получилось, не лезут. Видимо придется варить новые корпуса по больше размером. Но вроде как пластины должны быть плотно сжаты, иначе упадет емкость и возрастет внутреннее сопротивление.
  2. triod86
    triod86
    triod86
  3. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @triod86, Ух ты! Не знал что можно купить кадмий.
  4. triod86
    triod86
    triod86
  5. triod86
    triod86
    triod86
    Прочитав комментарий Praktik 84 -"слабо представляю где вот так можно найти кадмий..." я лишь хотел найти немного вожделенного метала, но вопрос как всегда лишь в цене, что называется- "хоть оксид урана за ваши деньги".
  6. triod86
    triod86
    triod86
    Причём, что странно, его продают или на тонны, или на граммы, "человеческой" фасовки мало и не всякая контора согласится. Здесь, например: http://rushim.ru/index.php?cat=2, брал гидроокись лития и. калия, для аккума, продали без проблем, а кадмия в металлической форме нет у них.
  7. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Провел разряд
    напомню - это второй разряд током 1а
    заряжал 10 часов током 3а и отдали они (те целые банки) 15а/ч
    сильно выделяется только одна банка та на которой до залива электролита было больше 1в и при заряде она сильнее всех кипела и напряжение на ней было 1,8в,теперь на ней 1,22
    при заряде наблюдал в некоторых банках пену = к чему это?
    и еще вопрос к тем кто до залива электролита мерял напряжение - в каких пределах оно было?
    это хорошо что вы пишете заварите тем или тем - но бля где его взять и стот ли оно того!
    я пока еще ничего не придумал по поводу чем залатать!
    есть мысли как на щет эпоксидки ? или я точно не помню как называется та хрень - выглядит как ткань ее разтворяют и получается жидкий клей
  8. triod86
    triod86
    triod86
    Если у вас какая-либо банка быстрее других набирает заряд и быстрее садится, скорее всего здесь возможны 2 варианта: занижена ёмкость, повышено внутреннее сопротивление (но это моё субъективное мнение). По поводу заделки "пробоин", да, конечно, может быть получится заделать и эпоксидной смолой. Подсмотрел технологию заделки корпуса катера: эпоксидка наносится на стеклоткань, ткань разглаживается, подсушивается, шлифуется, наносится следующий слой., и, так до получения нужной толщины и формы. Вопрос лишь в стойкости к щёлочи, можно провести тест: поместить образец заплатки в ёмкость с щёлочью повышенной раза в 2 концентрации при постоянном подогреве, сразу будет видна устойчивость. Лично по своему опыту могу сказать, что полипропиленовые, обычные бутылки 1,5л, разъедаются раствором KOH+LIOH за 2месяца.
  9. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - до какого напряжения разряжаете ?
    а вообще нормальный результат...
    разряжать надо до 1 вольта... можно разрядить до 0,5 вольт, но потом дать усиленный заряд часов 15-20...
    - разрядить ее куском спирали или стальной проволоки более менее стабильным током в 1-2 ампера до 1 вольта. если емкость близка к номиналу -убрать ее с батареи на время тренировки. она уже нормальная ...
    это бывает на старых акб, потом должно пройти само собой...
    это пишется в общем и не только Вам...
    и в общем случае для таких акб как нк28 не очень то и стоит того...
    - за ткань знать не знаю, но эбокситка если банку целиком в нее укатать будет держать (писал выше) но нужно эбокситка промышленного качества а не с базара, а она дорогая...
  10. triod86
    triod86
    triod86
    Можно ещё попробовать применить авто-шпатлёвку, для кузовных работ.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я эпоксидным компаундом заклеил пробку, остаток смолы залил электролитом примерно на сутки, не заметил какого-либо воздействия, но сутки - очень мало. Пробка пока держится, если сломается - напишу.
    Если эпоксидкой латать - требуется очень хорошая подготовка поверхности и остается открытым вопрос давления в банке.
    Только эпоксидка - это не ткань, которая растворяется, это смола + отвердитель.
    Из доступных двухкомпонентных компаундов - "холодная сварка", но я не знаю, чего там намешано и как будет держать щелочь. Адгезия - так себе, на глушителе недолго проходила.
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Я бы попробовал, а может когда и попробую сделать типа с термоусадкой только чуть подругому. Электролит у меня куплен в канистрах 10 литровых. По виду и ощущениям капроновых. Можно поискать капроновых канистр в размер аккумулятора. Посадить его внутрь. Распустить пластиковую бутылку на ленту. В гугле ищеца бутылкорез. Обмотал канистру с аккумулятором этой лентой и в кипяток. Должно по хорошему обжаться. Может за несколько приемов.
  13. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Разряжал до 1 вольта
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При тренировке рекомендуется до нуля, а потом подержать замкнутыми сутки.
  15. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - это нкбн авиационные так, а ламельные ниже 0,8 только при при жестких тренировках!
