1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А у Вас какие при таком состоянии аккумуляторов?
    Если дело в "эффекте памяти' будет рост емкости, а если они банально рассыпались - можно дальше не тренировать.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Oops, по запарке перепутал ники :)
    Но по сути - у BEST та самая ситуация и есть.
  3. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    в каком плене? у меня же с корпусом проблемы а не с емкостью
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А с емкостью все нормально?
  5. Vohan72
    Vohan72
    Vohan72
    BEST-83154,
    при заряде наблюдал в некоторых банках пену = к чему это?
    В банку попало масло или жир, происходит "обмыливание" при газовыделении мыло выходит в виде пены. Можно без замены электролита, просто удалить всю пену. Я так делал, прекрасно работает и пены больше нет.
  6. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    делал еще один разряд током 1а
    напряжение на банках после 12 часов 1,24 (только на одной 1,25)
    и хватило на 20часов
    заряжал током 3а в течении 12ч
    вот и судите о емкости
  7. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    А сколько полностью целых нормальных банок ? и сколько у Вас бушных банок - три ?
  8. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    если полностью целых то 5, но в этой связке что проводил ктц 7штук НО они (те две) совсем немного протикают можно сказать сочатся (стоят в отдельных пластиковых банках)
    бу у меня 3 штуки 71года и 1ш 59года выпуска если не ошибаюсь тк я щас не дома
    если вы на щет соеденить их - думаю плохой вареант тк они будут перепалюсовываться
  9. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    интересно как это сделать через такое мелкое отверстие?
  10. Vohan72
    Vohan72
    Vohan72
    Оно само через "мелкое" выходит, остается собрать и удалить.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А что случилось с пробкой?
    Не лучше ли слить электролит и приварить ее (правда, нужен Ar)
  12. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    выше писалось - она пластиковая.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    20Ач получается - неплохо. Ранее Вы писали о 7Ач, поэтому и возник вопрос.
  14. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
  15. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    то было потому что заряд пришлось прервать тк начали банки течь и заряжались они 4 часа всего!
    или то я писал про те банки что у меня были старые
    я уже видел это обьявление, они б\у
    и нет смысла покупать если мне нехватает половины, точнее рабочих 6, но нестая в одном месте ели мокрая, но покрайне мере не ручьем
    и к стати договорился с тем продавцом у которого покупал - он согласился вернуть 250гр
    и я нашел также на сландо поштучно продают, вот теперь с ним договариваюсь может немного скинет цену ну и конечно о состоянии акб
