1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что-то мне не приходит в голову, зачем заряжать в обратной полярности на полную емкость.
    На банку меньше можно, но может быть недоиспользование емкости. При 1,1В на банку энергия еще есть. Еще один момент - у меня пара слабых банок уходят в переполюсовку, при этом остальные еще прилично энергии отдают. Если одну банку убрать - будет недобор или инвертор придется "воспитывать".
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Толщина пластин в 2-2.5 раза выше стандартной. Соответственно (как минимум) почти в два раза больший АЧ ресурс при практически тех же габаритах. Вес - тяжелее, соответственно
    Я бы с удовольствием принял их (в дар) Штучек 50-60 (в дар).
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    так это правильно. а разряжать по 20
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Терзают меня смутные сомнения на сей счет. С толщиной пластин напрямую связано внутреннее сопротивление и скорость разряда.
    Разница в объеме какая-то будет - сепаратор имеет толщину. Впрочем, чего гадать, там емкость и габариты указаны.
    PS. А ламельные, значит, в дар бы не приняли?
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    первое- надо посчитать, второе - посмотреть
    принял бы. только наши. они как понадежнее (меньше осыпаются в шлам)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @al200014, можно считать, а можно посмотреть документацию на те аккумуляторы, что Вам понравились.
    Вы не обратили внимания, что пласьины у них разной толщины? И на то, как толщина связана с токами?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    С током связана площадь. При заданом размере банки больше площадь у тонких пл.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Конечно же обратил внимание. Самые идеальные (для моих нужд) серия KPL;
    С удовольствием взял бы для своих нужд 480АЧ (в дар) штучек 60-т. С доставкой 60 шт (в дар).
    PS. Мои штатные 125Ач (6 в сборка) весит около 55 кг, а тут одна ячейка как мои 6. Представляете, сколько килограмм радости (было бы у меня. если бы в дар). Осталось бы закупить дополнительно 5 панелей и закрыть проблему независимого проживания на даче с второй половины марта по первую половину октября.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    посчитал. Выяснил. Подтвердил.
    При правильном пользовании батареей ее следует разряжать рейтингованным током (48 ампер) не более чем на 52% от номинальной емкости. То есть рейтингованную на 480 AH батарею - не более чем на 250 АH
    Почему ? -
    Потому что ее энергетический КПД при указанном пользовании - составит 95.1 %
    Естественно, если вы тратите на нее собственный бензин для подзарядки.
    В том случае, если мощности вашей системы СП достаточно для подзаряда ее в течение одного солнечного дня - разряжайте ее насколько хотите (КПД будет ниже). Но ваше Солнце - не обидится...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @al200014, я так и не понял, чем Вас впечатлили толстые пластины, если тонкие (kph) эффективней при тех же токах?
    Цена? Но Вы ведь в дар хотите :)
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Буквой L (в смысловой сути, при слабом солнце).
    PS. никогда не куплю мотоцикл семейства сузуки (который "вжик" и его уже нет). И даже в дар не возьму. Без надобности он мне.
  12. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Привецтвую всех обитателей форума!
    я наконецто разобрался с проблемой, точнее купил еще одну батарею
    в общем искал искал где купить и все не получалось и тут смотрю и вижу что на сландо сново тот человек который мне прадал ту батарею выставил обьявления хотя говорил что продал вторую батарею!
    ну я думаю че терять, человек одыкватный и написал ему - что в той батареии тоже скорей всего есть прогнившие банки, продадите другому также будут претензии и предложил ему рискованый для себя вариант мол беру за 400гр и никаких претензий не выставляю, даже если там будут все банки гнелыми
    потом созвонились и сошлись в этой цене, хотя он просил 950гр
    сюда не писал боялся сглазить!
    теперь могу сказать что все хорошо, да действительно в той батареи 3 банки прогнели
    я разобрал и просмотрел все банки, те 3 даже не стал заливать тк уверен на 100% что потекут!
    а остальные залил и провел первый цыкл и получил емкость 20а\ч и также наблюдал за утечкой, прошло примерно 35часов течи нет
    кстати в этом комплекте тоже была банка на которой напряжение было 1,3в (без электролита),даже не знаю чем это обьяснить, на остальных 0,3-0,4в
    и та банка сильнее кипит чем остальные, но емкость у нее больше к примеру при разряде к 20часам на ней было 1,24 а на остальных меньше 1в и на одной вобще 0,4в
    в общем планирую собрать в кучу все гожие банки, зарядить и поставить на разряд током 1а и отсеять слабые банки!
  13. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Еще интересует один вопрос - как их хранить?
    тк у меня получается 2-3 банки будут в запас!
    если их разрядить и не сливая электролит хранить - так можно?
  14. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - разрядить до 1 вольта, так и нужно их хранить!
    можно разрядить, и слить электролит... так еще лучше, если очень длительно хранить.
    поздравляю с приобретением! поделитесь впечатлениями от работы щелочных батарей в буферном режиме!
  15. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    они не в буферном режиме будут работать, а в автономном освещении те днем заряд вечером разряд, но разряд не полный тк щас лето и свет нужен на часа 2
    а вот осенью и ближе к зиме нагрузка будет намного больше
