1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @BEST-83154, поздравляю с удачным завершением эпопеи! :)
  2. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    спасибо!
    теперь самое главное что бы они отработали верой и правдой
  3. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    Разобрал акб, походу прогневать он начал из нутри!
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А ведь не должен, если не залить водой.
  5. BEST-83154
    BEST-83154
    BEST-83154
    это мое мнение от увиденого, а там кто знает
    влага такая вещь в любую щель залезит
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В пластике лучше брать.
  7. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Да, пластик всяко лучшее...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот только делать их стали относительно недавно, а дешево распродают старые в железе.
  9. misternecto
    misternecto
    misternecto
    Здравствуйте. вопрос такого плана. НКП 24. После двух лет хранения корпус немного раздулся и клеммы покрылись налётом белого цвета (я так понимаю это сульфаты) пригоден ли к эксплуатации? и если аккум вышел из строя то какова возможная причина? Подскажите.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это карбонаты, а работоспособность вскрытие КТЦ покажет.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Думаю о способе заряда НК-акков при помощи бензогенератора. У меня 48-вольтовая батарея 48НК-80. Нужно 70 вольт и 20 ампер для периодической тренировки. И не дорого. Где их взять?
    Есть мысль как-нибудь переделать сварочный инвертор, но не знаю как. Где-то читал, что кто-то переделывает сварочные инверторы в мощные зарядники. Ссылку только не сохранил.
    Также думал о перемотке сварочного полуавтомата, готов им пожертвовать ради этого, после него поставить мощный диодный мост. Есть ПРОГРЕСС 48-6000, но он неполноценный в зарядке, параметры не держит. Кто как решал проблему?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Под 24в их и нет надобности переделывать. Под 48 ставить два последовательно. Можно переключить батарейку на 24в и заряжать одним сварочным.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    точно, проще перекинуть 2 провода и сделать 24в на время зарядки, а потом вернуть. Спасибо за идею!
  14. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    https://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i_aksessuary/akkumulyator_schelochnoy_624726081 продаются в Саратове, может кому надо... случайно нашел обьяву...
    есть такие в эксплуатации - очень хорошие, с малым саморазрядом, и большим током отдачи.
    какие эти конкретно - не знаю, но возможно кому то нужны .. доставить сюда думаю будет нереально или нереально дорого :(
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Praktik84, как бы он тоже снизу гнилым не оказался. Сколько было щелочных, все были выброшены изза проржавливания и вытекания. Этот то уже видно что ржавчина кругом и всюду.
