1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Крокус22, в интернете. Там и ищите условия доставки.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Крокус22, могу помочь, уже в Краснодар отправлял ТК, всё нормально доехало.
    На неделе поеду себе закупаться, могу и вам захватить.
  3. serj79
    serj79
    serj79
    Здравствуйте. найлоновая прямоугольная бутилка от житкости для охлаждения двигателя, срезаеш верх, банку во внутрь и термо феном и вуаля все готово.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @serj79, Вы бы пояснили, что готово. Не каждый догадается, что это способ устранения течи корпуса.
  5. Robert Po
    Robert Po
    Robert Po
    Пермь
    Коллеги, подскажите пожалуйста -
    имею 2шт 5НК-80Н, возраст которых смогут определить только археологи
    хочу их реанимировать, и поставить в гараже для освещения
    собираюсь сам готовить электролит и отсюда вопрос
    Какой делать электролит? Смешанный, с литием? или просто калиевый?
    по паспорту - смешанный для температур минус20 - +10
    простой минус20 - минус40
    так-же по паспорту говорится что при использовании смешанного, ёмкость снижается.
    гараж капитальный, неотапливаемый.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если в гараже всегда ниже -20 то лучше без лития.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @wcreader, это не гараж а морозильная камера какая то...
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это может зона для прокачки выше 50 уровня - там бывает холодно т. к. трудностей больше.
  9. serj79
    serj79
    serj79
    Да извените я не написал там где нужно, поетому так получилось что не понятно.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вопрос, стоит ли набирать большой массив щелочных в автономку, если зарядного тока для нормальной зарядки будет не хватать. Есть мысль разделить аккумы на 2 секции и чередовать их, тогда будет и ток номинальный, по крайней мере при зарядке от генератора.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Я собираюсь в следующем сезоне так сделать. Докупить солнечных панелей и добавить вторую ветку аккумуляторов из расчета, что при ярком солнечном дне энергия от солнечных панелей будет составлять половину рекомендуемой заводом-изготовителем. Аккумуляторов будет две ветки. В буферном режиме они будут подключены обе параллельно. А в режиме тренировки (циклирования, полного заряда) будут подключаться только по одной ветке, чтобы другая ветка получала полный ток, рекомендуемый заводом-изготовителем.
    Интересно, что даже ГОСТ написали для ФЭС.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    To
    Robert Po:
    Я не заморачиваюсь с составом электролита. Калиево-литиевый около 1.24 или сколько там получится круглый год в неотапливаемом контейнере.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Номинальный ток - это максимально приемлемый ток, при котором КПД цикла еще не слишком мал и аккумуляторам не плохеет. Снижение зарядного тока приводит к увеличению КПД цикла. Естественно, нижний порог имеется, но уж током 0,1 и даже 0,05 С можно заряжать.
    Чередование имеет смысл для проведения КТЦ и устранения эффекта памяти, т. е. делать это имеет смысл, но периодически.
    Не на то обращаете внимание. Ветка должна получать полный разряд для восстановления емкости.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Реально так и получится. Никто не будет их дергать каждый день или неделю. Но раз в месяц видимо КТЦ делать придется.
