1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У Вас тоже железо-никелевые?
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Нет, мне грустно за Watchcat. Тут с никель-кадмиевыми запарился искать совместимое оборудование, а ему с никель-железными еще сложней.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да производят еще видимо, куда без них? А живучесть не знаю, мне кажется не очень, плюс эксплуатационные расходы велики. Просто нужны они были в таких количествах, что заменить их никель-кадмием не представлялось возможным. Была когда то мысль с электрокар аккумулятор свинтить, не знал тогда про особенности ТНЖ. Да и сейчас их можно купить недорого, из плюсов только большая емкость и низкая цена.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Знаю такие инверторы:
    CE+T например DCI-G4
    http://pandia.ru/text/78/463/59431.php
    Имеют двойное перекрытие по входному напряжению. Осталось только перекоммутировать Вашу систему на 40...48s...
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Везде нж делают вовсю.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @WatchCat, отмывать потом от сульфата долго и печально надо.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    посмотрел на их цену и оуел...5000 евро за 3 кВА, дешевле акумуляторы поменять.
    WatchCat, может вам проще отключить одну или две банки в 12-вольтовой системе?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    бывают места, где их предлагали гораздо дешевле...
    Во всяком случае, можно обсудить цену. В том числе у участников данного форума. Насколько актуально наличие данных инверторов- надо уточнять.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Порошок гидрокиси никеля после осаждения из раствора сульфата никеля гидрокисью долго и печально отмывают от остатков сульфата. А тута затечет куча сульфата в ламели и промывать будет еще сложнее.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, я совсем забыл. Действительно, кроме шахтных фонарей есть и другие применения, где КПД не имеет практического значения. Ну и водички есть кому долить - все равно штатный аккумуляторщик зарядом занимается. Но это там, где парк большой.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Больше года стоит резерв на ТНЖ-350 +(Б.У. свинец 2х70)+PIP 2424HS = полет нормальный пережил с десяток отключений на срок от 2ч. до 1,5 суток. :hello:
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В шахтах мало смертников ездить со скользящим искрящим контактом. На батарейках спокойнее.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напомните плиз коллегам схему акка- количество ячеек никеля.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Держу под током С/20 пока не перестанет расти напряжение. Перестает при 17.2-17.8 вольт в зависимости от температуры воздуха в сарае (зимой напряжение выше).
    Так мне ее дождик бесплатно поставляет. Вот уж этого добра в питерском климате достаточно :)
    C зарядкой проблема решилась когда фирма Орион сделала свой "Вымпел-50". До 18 вольт способен держать зарядный ток "зубами". Моторесурс самого зарядника при эксплуатации в обычном сарае - год. Но производитель оказывает услуги по ремонту за совсем небольшие деньги. У меня зарядников два, один работает, другой в запасе лежит.
    Пробовал отключить, но тогда проблема не в верхнем, а в нижнем пороге отключения инвертора - отключается слишком рано.
    У меня стоит инвертор на три сотни китайских ватт и это - с полуторным запасом. У трехкиловаттного один только ток холостого хода будет больше чем у меня полезная нагрузка :) Напомню, что я не дачник, а сельский житель, и у меня не особняк и даже не коттедж, а обычная изба. (с сортиром на улице и без микроволновки) :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я писал про марку, имеющую в ТТХ двукратное перекрытие по Uin.
    -=-=CUT=-=-
