1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а я что то совсем забыл про него, вода дистиллированная закончилась, и до магазина никак не доеду.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Воду надо собирать не с грязной пыльной крыши, а выставив на улицу чистый пластиковый или эмалированный большой таз. Собирается не так быстро, зато чистая. Таз желательно ставить не на земплю, а на какое-нибудь возвышение чтобы ветром мусор не наметало.
    А еще те у кого есть дома холодильник - могут растопить "шубу" из него, тоже дистиллированная вода получится.
    Еще из кондиционера она же капает.
    Оно конечно так, только цена там не указана и думаю что это "жу-жу" не просто так.
    Потом еще и зарядник на 48 вольт добывать придется, причем тоже с широким диапазоном напряжения.
    К тому же чем больше банок последовательно - тем больше проблем с их неравномерным разрядом.
    Я уж пожалуй пока так как есть поживу. И попробую поковырять паяльником один из выброшенных дачниками инверторов на предмет изменения порогов отключения. Предварительные результаты вроде как обнадеживают.
    Силовая часть не возражает, при условии ограничения мощности, теперь надо убедить управляющую часть не выпендриваться :)
    Вот сейчас косметический ремонт в доме закончу и продолжу эксперименты.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @WatchCat, С крыши не вариант, пылищи у нас жуть, и в тазу наберется тоже но для промывки аккумуляторов и в омыватель на машине сгодится.
    С холодильника и добывал всегда, у меня в поддоне скапливалась жидкая литрами. А теперь похолодало и холодильник перестал ее синтезировать.
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    На сегодняшний день 18 шт.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    а я купил самогонный аппарат (дистиллятор) и сам "гоню" водичку
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    http://hmbattery.com/renewable.html
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Дешевле выйдет. Я купил по 28 рублей литр...
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Я покупал по 60 рублей за 5л канистру. Потом прочитал, что часто за дистиллят выдают обратноосмотическую воду. Да и для себя, почки промывать, лучше проверенную воду пить, а то камушек появился. Но это уже другая тема.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сульфат ион официально портит батарейки даже когда влетает через кислотный туман от рядом стоящих свинцокислых.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    http://www.ciyibattery.com/index/technical/id/155
    Ыыы - How long can I expect my nickel iron batteries to last?
    No one knows how long a nickel iron battery will last for as some of the original batteries manufactured by Thomas Edison’s battery storage company are still in use today.
    ciyi's nickel iron batteries have been manufactured for over 50 years and are still in use today, still producing one hundred percent of their rated capacity.
    I have a solar system, do I have to use a charge controller with Nickel Iron batteries?
    NO you do not have to use a charge controller on these batteries as these batteries can be overcharged (up to 1.8 volts per cell) without damage.
    How efficient are these batteries?
    The NiFe battery has an efficiency of around 80%. A new battery usually is slightly more efficient and usually levels off as it is used until it reaches its normal efficiency which is then held over the rest of its life. This means that over the life of a Nickel Iron battery it will be more efficient than most other batteries as other batteries efficiency reduce dramatically nearing the end of their life.
    Can they be used with renewable energy systems (Solar or Wind)
    YES!
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @wcreader, да видел я, видел. Только к нашим это, вроде, не относится. 50 лет они точно проживут? От 1,8 не помрут - это уже и в данной ветке показано, но с инверторами и потребителями в этот момент беда.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    какая у вас сеть, такой и брать.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это влияет на работу оборудования, чувствительному к частоте, например, асинхронные электродвигатели. Если Санкт-Петербург находится в США - берите 60 Гц. ;)
