1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, да уже почитал, у нас в Европе 50Гц, у США 60Гц.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Заряжая щелочные аккумуляторы возможно ли при этом инвертором снимать с них нагрузку?
    Включен компьютер, не охота передергивать.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Maikl8, можно как и любые другие. Просто ток разряда надо добавить в ток заряда.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В конце заряда инвертор может жаловаться на слишком высокое входное напряжение. Это зависит от аккумулятора и инвертора.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Может кто в курсе, что это за производитель?
    Год вроде свежий 2004г.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Свежий это после 2010 хотя бы.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @wcreader, да это понятно.
    Но тут видно, что в бумаге заводской.
    Что там могло произойти внутри, ничего, они же герметичные.
    Вопрос в том, сколько там никель кадмия и не добавлено ли железо?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кстати на моих 5нк-125 один аккумулятор довольно таки быстро выкипает.
    Что бы это значило?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а еще 60-х годов продают за приличные деньги.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так никель и кадмий денег стоют.
  11. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - кузбассэлемент, довольно старый и именитый производитель.
    по году не скажу, но вводил в строй Бушные батареи 90го года саратовские - нк 55 давали вроде около 40-45 ач. по памяти ... надо в записи смотреть...
    точно не помню, но по моему считается что гарантийный срок хранения ЩА около 5 лет. и еще на каждые 5 или 10 лет хранения приходится уменьшение емкости на 10-15 процентов от исходной. гдето встречал такое утверждение, но оно сами понимаете сильно притянуто за уши, тк одно дело хранение в сухом отапливаемом складе при стабильной температуре.
    и другое обычный неотапливаемый средне мокрый склад, или сарай...
    а вообще ЩА должны быть в пластиковых корпусах...
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это поможет только от прогнивания дыр в плохо никелированых корпусах. Если ламели никелированы также плохо и из того же грязного железа то также сгниют в мусор.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А железо корпуса, что как то взаимодействует с пластинами?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это он к тому, что нет толку от пластикового корпуса, если ламели из металлолома.
  15. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - в современных акб корпуса как правило не никелированные, а просто крашенная сталь, и при хранении в неотапливаемом помещении - прогнивают достаточно быстро.
    тем более когда акб используются периодически, по несколько раз в год...
    поэтому пластик в фаворе, но если они будут стоять в сухом помещении с более менее стабильной положительной температурой, если не поливать их водой и не засыпать пылью - то и металлические будут жить,
    а пластины - то конечно самое первое дело, но корпус тоже важен, тем более что современные ЩА есть и не ламельные.
    - нет, железо никелированное есть в составе пластин ламельных акб.
