1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Мож грязи много попало - попробовать помыть.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нормальный медленый ламельный никелькадмий лучше заказывать в никелевых ламелях вместо никелированых, с никелем или др проводником вместо графита и без железного расширителя в кадмии. Банку в люксовом исполнении мож тоже лучше никелевую вместо пластика. И изоляторы из прилично стойкого вместо резины. Сепараторы из пластика тоже под вопросом. Банку разборной конструкции без сварки под промывку/замену сепараторов хотя бы каждые 10..20+ лет.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Такое чувство, что товарищ мне их продавший, слегка этот блок подморозил.
    Может даже и из-за этого аккумулятора вся сборка напругу и поднимает.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вроде они то как раз морозостойкие.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Разбираюсь дальше со своими аккумуляторами.
    Здесь http://niai.ru/page.php?page_id=11
    написано, что при параллельном соединении батарей заряжать их надо через разделительные диоды или подключать каждую батарею к собственному зарядному устройству.
    К чему это интересно?
    Про долговечность:
    Срок службы герметичных аккумуляторов зависит также от сочетания значений конечного напряжения заряда и конечного напряжения разряда. Наибольшие потери ёмкости происходят при циклировании режимами, где заряд ограничивается низким напряжением (около 1,48 В), а разряд - высоким напряжением (1,10 - 1,16 В).
    А кто-то здесь утверждал, что разряжать щелочные так низко, даже, вроде как и вредно.
    И самое интересное:
    Потери ёмкости уменьшаются при снижении конечного напряжения разряда с 1,16 до 1,04 В. Наибольшей стабилизации ёмкости можно добиться, уменьшив конечное напряжение разряда до 0,5-0,8 В. При дополнительном проведении периодических закорачиваний на сопротивления каждого аккумулятора батареи до нуля вольт ёмкость может даже увеличиться по сравнению с начальной.
    Статья очень познавательна, хотя в большинстве и отнесена к герметичным никель-кадмиевым аккумуляторам, но принцип работы тот-же.
    Вследствие чего можно предположить, что мои аккумы поползли вверх из-за того, что я их никогда не разряжал даже до 1,1В. Попробую сделать несколько КТЦ с полной разрядкой.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так это и есть "эффект памяти". Потеря емкости не является необратимой.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ыы - Ёмкость аккумулятора после 10 лет подзаряда до 25 %, а после 16 лет - до 35 % выше начальной,
  8. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - тот, да немного не тот, там металокерамика или спеченные пластины, а тут ламельные, но разряд до 0,5-0,8В попробуйте - оно полезно для ЩА
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это из личной практики? В буферном режиме?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Из той статьи ниаи.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну должны же мегаватты потраченной энергии принести хоть какую то пользу.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На пугание врагов гарантией старта ракет ватов мало жалко.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    http://www.nickel-iron-battery.com эдисон рекомендует менять электролит каждые 5..10 лет. Но там безграфитная конструкция на 100+ лет сроку.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Уже 105 прошло.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
