1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Температурный диапазон всех режимов эксплуатации какой ? В сарае без отопления все в порядке от -20 до +40 цельсиевых ?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    заряжать при минусе низя
    а так -20°С...+30°С спокойно
    лучше +0°С...+25°С
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЗЫ
    в сарае держать такое не стоит
    тут вес становится недостатком
    свинец по 300 руб/кг новьё, буэ бэу в 2-4-10 раз дешевле
    у лифера старт 1300, б/ушность несильно влияет на цену
    я к тому, что спырят- дёшево не покажется...
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Т. е. тоже в погреб закапывать надо.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Заряжать при минусе можно, однако ток зарядки будет меньше чем штатный. Другое дело, что организовать 0-4 градусов в нашей местности не проблема.
    КПД АКБ известен не из заказа маркетологов, а из старых добрых советских технических книжек. Другое дело, что можно более детально разобрать процесс заряда-разряда при разном уровне SOC и при разных токах заряда-разряда.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Вот встретил инфу про морозостойкость лифера от Сургутского страйкболиста (май 2010)
    "lifepo4 от А123
    замораживал в спец холодильнике... до -47 градусов... мог до 60 но ждать заколебало...
    работали без проблем)
    токоотдача до последнего маха...
    акум пролежал в машине всю зиму из 1100 махов потерял 70!"
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    но коллег наших таким не убедишь...
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Тех кого не убедишь - скорее всего не убедишь ничем. Им нужно самим купить лиферный АКБ и "помучать" его при разных температурах - наверное тогда они в чём-то убедятся.
    Я же привёл мнение стороннего человека - любой может сходить по ссылке и поглядеть. Страйкболисты народ довольно дотошный и по хорошему упёртый, именно они первыми начали использовать лифер. Если этот пипл прав, то он подтверждает, что хороший лифер действительно может работать при низких температурах (-47) и соответственно какой-то заряд примет и при минусе (а это я знаю уже сам, но пока до точных графиков дело не дошло).
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Лучше пусть производители или продавцы дарят тестовые экземпляры на тестовую эксплуатацию для личного опыта.
    Таки новая технология - нужны инвестиции для продвижения на рынке.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Не думаю что им это нужно. Технология известна с 2001 года. Аккумулятор есть аккумулятор - ничего непривычного или ломающего стереотипы в этой продукции нет. А если и подарят то профессионалам в надежде на большой заказ в дальнейшем.
    Какой резон раздавать довольно дорогие игрушки на халяву?
    Как Вы представляете себе тест в автономке - лет 10 ?!?
    Как тестер докажет свою компетенцию?
    Смысл такого теста для производителя лифера ? Эта продукция изначально ориентирована на другой рынок - электротранспорт. И хотя использование в автономке для лифера гораздо более щадящее, но всё равно требуется специальная заточка под автономку, этим производитель не занимается.
    Российский рынок производителю интересен в лучшем случае по остаточному принципу.
    Вот как-то так без розовых очков.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Бывает - у меня вот был куплен измерительный прибор производства северо-западных аборигенов с никелевыми аккумуляторами (-кадмиевыми или -металгидридными). Его приходилось заряжать по многу раз в месяц и даже без использования существенно саморазряжался за неделю.
    Потом поставил туда акб литиевой системы дешевый китайский для фотика с зеркалом - на первой зарядке прибор функционировал порядка 3+ лет, за прошедшие годы уже продал фотик и зарядное устройство. В 2013 году первый раз после установки понадобилось зарядить акб - теперь может еще на 2..3 года хватит. Для меня это существенная разница в пользовании носимых приборов с автономными источниками питания разных химсистем.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чтобы на деле доказать существенные преимущества предлагаемой продукции. В бизнесе это известная технология когда предоставляется продукция безплатно на пробу для увеличения продаж.
    Кроме того возможен вариант предоставления под договор о постоплате после выработки заданного количества полезности для покупателя. Совершенно без проблем для бизнеса если товар доброкачественный и с большим сроком службы.
    Конечно если это игрушка для богатых буратин, но с плохим сроком службы или плохой выгодностью - с бизнесом могут быть проблемы. Только если ее пытаться позиционировать как временный показатель ранга покупателя - типа это энергетически безполезная или безвыгодная лиферная фигня, но ее покупатель и обладатель реально крут (потому что в текущем сезоне это модно).
    Если производитель собирается вести бизнес хотя бы 100+ лет - у него 10 лет это нормальный срок раскрутки бизнеса. Если он собирается подохнуть через 5 лет - у него мало смысла че-то покупать со сроком эксплуатации 10 лет более.
    Если товар доброкачественный, надежный и со сроком службы намного больше 10 лет - то под такой бизнес проект банки с радостью выдадут кредит "на развитие бизнеса". Такое тоже вовсю сейчас существует - под потребительские товары со сроком службы около 100 лет банки с радостью выдают кредиты и на больше 10 лет.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если покупателю нужно что-то доказывать кому-то, то имхо это очень плохой бизнес и под него трудно получить кредит у банков (что и наблюдается). В хорошем бизнесе покупатель должен сам видеть легко и просто огромную полезность и выгодность продукта для себя - тогда у него будет желание купить.
    Вот например в авторынке когда предоставляют товар в тестовую эксплуатацию потенциальным покупателям - там тоже требуют доказательства компетенции в пользовании авто заданой (новой, инновационной) системы ? Имхо там наоборот предлагают попробовать всем желающим без вступительных экзаменов на компетентность и даже долго объясняют за свой счет как просто и удобно пользоваться новым товаром.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В гугле находится целых 3 ссылки про железные дороги и литийжелезофосфатные системы - типа в рфии запущен самый крупный на планете завод по производтсву этих акб в 2011 году, а к 2013 году он что-нить вообще произвел (более дешевое) чтобы заменить текущие щелочные никелевые батареи на транспорте ?
    Вот щелочные никелевые акб из великих лук можно купить, поставить на транспорт и ездить 3..12 лет. Причем на них дают гарантию поддерживаемую при соблюдении инструкций по эксплуатации из руководства. У них есть телефон и сотрудник в рфии которому можно позвонить и обсудить вопрос о покупке и доставке. А лиотех че-нить уже отгружает жаждущим ? Позвонил в лиотех - в мск отдел продаж без ответа, в селе толмачево новосибирской области отдел продвижения тоже без ответа - отвечают только секретари из приемных начальства. Наверное плохо хотят продавать.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам же говорят- технологии уже более 10 лет.
    Никто из производителей данного товара не является стартапом в данной сфере (Sony и пр. крупняк), а китайские хунь суни такого вообще не знают- промоушн на крупные контракты- ибо качественные OEM- поставщики и так все наперечёт, хорошо известны у покупателей/перепродавцов лифера.
    И эта, покажите мне производителей сложнотехнологических приборов/технологий, которые дадут нам погонять болиды F1, сервера, ядерные реакторы, самолёты (наобум назвал)- то есть предметы и технологии, которые легко запороть кривыми руками "потенциальных" покупателей. Цены упомянутого ни при чём. А кто не хочет купить- тот и на 4s 2.2A*h свои $15 зажлобит, пролетая мимо технологии, имеющей преимущества даже перед LiIon/LiPol.
