1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Исходя из теории "эффект памяти", обратимое снижение емкости, возникает именно вследствие неполного разряда. Связанно это с ростом размера кристаллов и уменьшения активной площади пластин. Лечится КТЦ, но разряд приходится вести долго малыми токами.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Чем чревато использование калийного електролита без лития? Ну кроме того что можно использовать на низких температурах и больший расход калия идет. минусы есть?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Откуда больший расход?
    Сопротивление внутреннее будет чуть быстрее расти при поглощении углекислого газа из атмосферы и углерода из ламелей, чаще менять электролит придется.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Расход больше ибо плотность я смотрю выше у безлитийного тот что на -40
    Вобщем лучше поднапрячься и взять литийный?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так то для -40. Вам нужно до -40?
    Если да - и обсуждать нечего.
    Если устраивает до -20 - делайте стандартную плотность 1,2, а лучше возьмите с литием.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    -20 устраивает вполне, немного минеральной ваты и меньше -15 не будет даже в лютые морозы, хорошо поищу с литием
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я брал просто соли ХЧ.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Что такое соли ХЧ?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ничего не понял, Вы брали по отдельности компоненты?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Будет быстрее падать емкость онэ. Теплее быстрее. С литием структура онэ в лучшем состоянии по емкости.
    Расход одинаковый при теплее -20.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, а что в этом особенного?
    У меня в дневнике описано приготовление из готового. Не понравился цвет и осадок, купил соли в хим. магазине.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да не вопрос, калий нашол, литий пока нет
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Гидроксиды щелочных металов - основания.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Точно. Что-то я ерунду ляпнул.
