1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Обратите внимание на нктб - они могут большой ток давать (но сам не пробовал)
    тут у народа такие есть - пусть поделятся как и что
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Что в разряде, что в заряде у вас будут одни и те же проблемы.
    Связанные с банальностью - резким падением проводимости рабочей среды (электролита).
    То есть в том (заряд) и ином (разряд) цикле вся энергия "вкачиваемая вами" пойдет в "разогрев аккумулятора".
    Аналогия предельно простая - последовательно соединенное балластное сопротивление между источником и нагрузкой. По мере роста балласта - отдаваемая мощность в нагрузку стремительно приблежается к нулю.
    Резюме - акб держать в теплом помещении (желательно строго выше нуля -).ИМЕЕТСЯ В ВИДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Помещение эт наверно когда там десятки+ куб м помещается. Мелкие батарейки можно и пенопластом толсто обложить - где-нить в полметра+ толщиной. Мож поможет чуть. Проживать без отопления выше 65 градуса широты это достаточно круто и почетно (богоугодно). Одобряю.
    И заряжать батарейки ночью так понимаю будут только зелеными генераторами - ветро-мускульными или электро (живо) топливными с очень малыми лишними теплопотерями. Хорошее дополнение к квесту взрослой автономии в приличных широтах. Через 3..5 оборотов вокруг системной звезды наверно опыта накапает на 20+ уровень по умению жить на местной планете. Осталось только чуть прокачать умения пользования никелевых батареек. При желании прокачиваться именно с никельжелезной системой мож лучше по ходу мотания срока сделать себе более подходящее исполнение относительно заводского промышленого - с малыми межэлектродными зазорами и каким-нить обколдунством железа чтобы получше таки электровосстанавливалось в основной среде при -25..-30-. И по электролиту постепенно переходить с калиевого на рубидиевый или цезиевый.
    Цезия на электролит за время набора опыта как раз можно там в мурманской области надобывать - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9
    В России его мощные месторождения находятся на Кольском полуострове,
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мечта пользователей никелевых батареек -
    Гидроксид цезия — сильнейшее основание с высочайшей электропроводностью в водном растворе
    По слухам почетной канистрой 10 л с цезиевым электролитом православной плотностью 1.2 награждают при получении 30 уровня. Имхо за успешное проживание выше 80 градусов широты.
  5. vasmin
    vasmin
    vasmin
    Мурманская область
    Спасибо за ответ. Так и представлял себе.
    Сделал запрос на завод ВЛЩА по аккумуляторам и паспорту на НК 125. Ответ прислали. Указано использование утеплителя при заряде.
    Если заряд производить от генератора, то можно под батареи "теплый пол". Пол часа включения подогрева, затем вливание заряда. Потери емкости при "-" компенсировать общим числом емкости сборки. При летних температурах емкость восстановится и примет полную паспортную емкость.
    В целом не исключаю использования за полярным кругом ТНЖ и НК батарей.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Маловато.
    Это еще ухудшит заряжаемость при заданом источнике зарядной энергии.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Аккумуляторы ставьте в одно помещение с генератором.
    Он их и подогреет при зарядке.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И уничтожит выхлопом сернистых оксидов и перегревом. И карбонизировать электролит углеродным оксидом будет. Придется быстро осваивать чистку в мембранном электродиализаторе.
    А теплопроводность батареек имхо достаточно плохая.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    NiO Cd в акб не любят Cs
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну таки по слухам из совка рубидиевый приходится лить когда холодно и очень нужен ток.
  11. vasmin
    vasmin
    vasmin
    Мурманская область
    Возможно, но не безопасно.
    Часть проблем решит вывод выхлопных газов отдельно на улицу.
    На практике, температура с генератором в нежилом помещении повышалась до -3-0.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    сделайте "теплый пол" для АКБ из сваренных толстостенных листов железа (лучше нержавейки).
    Но его надежность должна быть 150%. И большая пропускная способность должна быть обеспечена.
    Остерегайтесь скопления гремучки. То есть обязательно нужно иметь купольный выброс через длинную и гарантированно НЕОБМЕРЗАЕМУЮ трубу (это сложно. Жил в Тикси. пришлось натурно убеждаться (прочищать)
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Естественно выхлоп через трубу на улицу.
    У меня в небольшом ящике генератор зимой нагревается не слабо таки.
  14. vasmin
    vasmin
    vasmin
    Мурманская область
    Зачем ящик генератору?
    Учитывая необходимость хорошей вентиляции, держание сборки в околожилом помещении сводится на нет.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сарай очень дорого стоит. Поэтому хозяевам вынесеных на участки квартир приходится прятать тарахтелки в ящики.
