1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И еще надо запрограмить тест кпд в режиме заряда постоянным напр до 1.5в с ограничением тока до максимально допустимого. При времени заряда 8ч. Но источник должен в начале отдавать до 0.2с5 тока.
    Возможен кпд порядка 0.8.
    И чтобы кпд было повыше и кислорода летело поменьше надо таки температуру при заряде ближе к 20 градусов удерживать. Т. к. по слухам перенапряжение выделения кислорода на никелевом электроде таки уменьшается при росте температуры процесса.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Начал заряд. Зарядный ток 10,5А (больше не получилось из 12А китайпиталки выжать. Точнее, можно, но страшно. Начальное напряжение заряда 1,35В. После 0,3Ач уже 1,4В.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    О - 15 лет гарантии на никелькадмий для автономии из курска. http://www.akbkursk.ru/catalogue/industrial/8/
    250..950 ач в одной банке.
    По массе 24 кг на 250 ач элемент таки в 2.1 раза тяжелее кл125 в пластике из великих лук. Мож таки реально никеля больше положено и кадмия и или графит малоокисляющийся или вообще безграфиту.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это по планетарному стандарту положено указывать. У всех так. И у китайцев тоже. Они таки в 2+ раза тяжелее обычных нк из великих лук в пластике - подозрительно. И выводы под конус как у вековых+ эдисоновских. Ы.
    Вот в одной из вмеру новых книжек указаны каких-то федеральных заводов KSH, KSM указаны. Но че за завод - хз. 3000 циклов типа. И подозрительно легкие. И типа общепромышленные вместо особо секретных красноармейских.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Напряжение поднялось до 1,5В при заливке 29Ач.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так у того же завода ТНК не менее 1000 циклов.
    KL для вагонов тоже 1000 циклов, а гарантия всего 2 года.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну там кл950 уже всего где-то в 1.3 раза тяжелее великолукских кл125 в пластике. Мож таки у курских 15летних кл250 банка нержавная толстая и весит излишне.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще про ресурс и пользование нк из инета. Таки для ресурса ламельных лучше заряжать примерно до 0.8 емкости. И постоянного напряжения подзаряда 1.45в вполне хватает под это даже медленным.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня уже возникают серьезные сомнения, что удастся влить хотя бы 1С.
    Установил отключение на 1,75В, а сейчас уже 1,67. Влито всего лишь 37Ач.
    Создается стойкое впечатление, что существенно повысилось внутреннее сопротивление за год стояния.
    Серьезные батарейки.
    Оно и для КПД сильно лучше.
    Первое вложение не открывается.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Первое обрезал получше и заменил. Щас видно ?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нии - до 1.75 еще могут быть часы. По слухам железо до конца медленно достаточно заряжается. Тама же зарядная фефективность гоняемых кулонов раза в 2 упала на железе и примерно половина теперь на водород уходит. Надо ждать дальше и долго. Ограничение лучше до 1.8 и выше выставить и потом таки ниже 0.9в пореже разряжать.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чтобы нормально восстановить проводимость окиси никеля ее надо долго заряжать. Чтобы максимальное количество зерен зарядилось. Потому для тренировок и гоняют сотни процентов номинала кулонов. Ток при дозаряде можно понизить до 0.1це5 чтобы поменьше графиту выгорало и охлаждать если ощутимо теплые - в ведро с холодной водой (10 цельсиевых) поставить и помешивать.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Уже 1,71. Поменять напряжение отключения уже не могу, могу только ток уменьшить.
    Да, спасибо.
    По поводу температуры. В комнате 23, на ощупь от комнатной отличить не могу.
