1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну можно ограничивать ток чтобы напряжение было меньше установленого отключения и продолжать гонять кулоны.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Дождусь 1,74, снижу ток и пойду спать.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Напряжение "зависло" на 1,73. Уже 62Ач влито, висит и не шелохнется. Электролиз сильно активизировался, теперь он бурлит, как ненормальный. Снижаю ток.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ток 3А, напряжение упало до 1,62В. Влито 64Ач. Ушел спать.
    Прерывать заряд не стал, пусть до установленных на таймере 10 часов булькает. В смысле не 10 часов утра, а 10 часов заряда.
    Когда встану утром, по идее должен будет закончится разряд. Я все же 1 цикл поставил, подумал, что стоит следующий скорректировать по результатам этого.
    В прошлом году я с него 58Ач получал при 0,2С зарядного и разрядного, правда, то было на абдурино, может ошибка вкралась в измерения. А может сейчас что не так. Я мультиметр не поверял года полтора. На прошлой неделе снова забыл на работу взять, а стенд калибровал по мультиметру не поверенному. С мультиметром то стенд идеально одинаково кажет, да только на такой эталон ориентироваться...
    Надо, как говорят, на лбу написать: "возьми мультиметр на работу".
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Маловато.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так бурлит сильно.
    Могу добавить, пока не лег спать, но будет ли толк?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну и что с "фефективностью" сталось у "лучших аккумуляторов"?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Пока неизвестно. Это усиленный заряд, можно сказать восстановительный.
    Баночку лифера бы оаздобыть для честного сравнения.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Первый усиленный цикл закончился с результатом 47Ач.
    Справочно:
    влито 76Ач при среднем напряжении заряда 1,6В;
    получено 47Ач при среднем напряжении разряда 1,2В.
    Эффективность по емкости 61,7%; по энергии 46,6%.
    Второй цикл начался зарядным током 11А.
    После 10Ач напряжение поднялось до 1,43В.
    Логирование подключать не стал, смотрю по собственному экранчику.
    Изначально UART<->USB был подключен прямо к контроллеру, но подумавши решил переделать - ввести опторазвязку для исключения внесения лишних шумов от подключенного ноутбука. Да и сам ноутбук завтра с утра забирать. Надо будет Кубик (Cubieboard2) подключить.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это еще только циклограмма приведения к действию после хранения. Где-то первая треть.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Усиленый для 55 это где-то 160..200 заряда. 76 это примерно нормальный. Даже чуть меньше нормы.
  12. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - сделайте тупой преобразователь с понижающим трансом раз в 5 на частоте килогерц 30 и на выходе Шотки или даже синхронный выпрямитель.
    правда синхрон при отключении питания может завестись преобразовывать 1 вольт с акб назад в 12 :) надо этот момент учитывать...
    заполнение макс, без регулировки, а на питалово этой приблуде - стандартный Ваш зарядник на 12 вольт. слепить такое из мусора можно будет за вечер, а кпд будет получше.
    - возможно электролит загрязнился карбонатами от того напряжение и выросло. или от хранения в заряженом состоянии стало нехорошо ...
    как вариант - если усиленный заряд не поможет, можно глубоко разрядить и посмотреь какой даст это эффект.
    автоматизировано все - можно экспериментировать .. :)
    - врядли даже китайский мультиметер настолько может уйти ...
    - пасиба за инфо!
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При наличии эвм с запоминанием разных чисел надо бы строить графики напряжения заряда при одинаковом токе и разных номерах цикла. Чтобы сравнить прогресс в разных циклах и во время заряда тоже.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Рано там еще карбонатами через год просто хранения.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там всего лишь Atmega8 с 512 байт EEPROM - внутрь графики не засунешь, но это устройство, которое может в автономном режиме сделать нужное кол-во циклов с заданными установками. Для графиков его нужно подключать к компьютеру, я не подключил. С подключением флэшки не стал заморачиваться, да и занято уже 7,6кБ из 8, а есть еще кое-какие мысли. Надо было сразу на Atmega32 делать. Atmega 328 можно воткнуть на то же место, но мне у нее кое что в errata не нравится - все одно придется переделывать стенд с учетом этих проблем. Позже переделаю подключалку.
    Я знаю, но газовыделение было слишком обильным. Снизил ток до 3А и пошел спать.
    На данный момент.
    Второй цикл усиленный заряд.
    Ток заряда 11А.
    10Ач 1,43В; Газовыделение отсутствует.
    16Ач 1,45В.
    21,6 Ач; 1,47В;
    26,9 Ач; 1,58В;
    28,3 Ач; 1,61В; Начало газовыделения (первые пузырьки).
    33 Ач; 1,66В; Газовыделение слабое.
    40 Ач; 1,68В; Газовыделение умеренное.
