1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так при 3а надо было на всю ночь и утро оставить хоть. Исходя из количества лишнего газа самый высокий кпд имхо будет при заряде где-то 30ач при ограничении напряжения' до 1.6в и тока до 10..12а в начале заряда. Мож после пары усиленых циклов указаный заряд 30ач чуть увеличится. Кпд будет имхо около 0.8 в таком частичном цикле от заряжености 0 до 30ач. Можно ограничить напряжение до 1.5в и увеличить время заряда до прохождения тех же 30ач по кулонометру и кпд мож чуть побольше будет.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У остальных еще хуже после 2..3 лет хранения. Вот литиевый акб на 12ач 7.2в номинала показывает 1.14в на клемах и отказывается заряжаться полностью.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Закончился заряд.
    Время заряда 10 часов.
    Начался разряд.
    Что интересно, слито уже более 3Ач, а напряжение достаточно стабильно держится на уровне 1,31В.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В конце усиленого заряда получается достаточно много окиси никеля с повышеным количеством кислорода и повышеным потенциалом разряда. Она где-то за сутки разлагается с безполезным выделением кислорода и потерей емкости где-то на 10%. Поэтому при разряде сразу после усиленого заряда отдача по кулонам и энергии повыше. Через сутки уже будет пониже.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    9 Ач, напряжение 1,27.
    Я почти обещаю, на рабочие циклы и исследования подключить логер.
    Ну, в смысле, я очень постараюсь это сделать :)
    Надо будет на Кубик воодрузить операционку и настроить сбор данных.
    Оно по хорошему, надо бы WiFi модуль прицепить и сразу все на сервер, чтобы реалтайм можно было все смотреть, включая графики. Может позже сделаю.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Теперь новая идея - добыть в хозяйство в коллекцию металловойлочный призматический безграфитный(+безжелезный ?) элемент. И его тоже потом потестить.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я попозже еще погоняю SAFT. В общем, развлекалочка теперь надолго есть :)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А какого завода нк55 с железом в 2014 году ? Великие луки ж вроде самые дешевые и обещали перестать сыпать в 2012.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Курские, брались на нк-125.рф по 600р. Они там и сейчас по 600, во всяком случае недавно были, а НК-125 у них подорожали.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Исходя из падения планетарных цен на никель и др в разы при кризисе - таки и цены на никелевые можно торговать пониже.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно, но не торгуют. 125е были по 1400, теперь по 1900. Комплект обойдется в 38000, что уже заметно для кошелька. При 1000 циклах пройдет через него 3МВтч и кВтч выйдет по 12.70. Длроговато
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это при желании зачем-то циклить на полную емкость. Реально надо смотреть на сколько вообще десятков лет дожития хозяину осталось и считать типа 5000 циклов где-то по 7 мегаджоулей. Получится меньше 4 руб в текущих ценах.
    Главное дело в ходе характеристики емкости после 1000 циклов у ламельных.
    По докладам Захара там может быть еще тыщщи циклов при отдаче больше 0.5..0.3це.
    Это металокерамика спеченая обратно в порошок через 500..600 циклов и опаньки. А из ламелей вылетает мелкая часть порошка и выгорает графит. Но пока ламели целы и были нормально заникелены (+запечены) там активномасса в наличии и контачит хоть и похуже без графита. Ну заряжать током пониже или кпд будет похужее.
    Да и графит по слухам из хит-букварей-2003 бывает с весьма разной скоростью выгорания даже при желании постоянного перезаряда при высокой температуре.
    Еще в программу тестов надо внести построение графика выгорания графита от степени заряда при циклировании. Под это надо только почитать как титрированием кислотой или иным химспособом измерять концентрацию карбоната в электролите.
    И потом строить график скорости набора концентрации карбонатов при циклировании до разных степеней заряжености.
    Мысли такие - серной кислотой из хозбыт сернокислого корекктир электролита сначала опускать щелочность до нуля и потом добавка кислоты вытесняет карбонат в угольную кислоту и она распадается в углекислый газ. Процент карбонатов в пробе электролита вычислять по количеству добавленой кислоты до прекращения пузырения' углекислого газа из пробы. Можно и другой химией тестить типа дающей заметный осадок при смешении и др, но мож дороже будет.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Второй цикл завершился с результатами:
    Влито 97,6Ач; 160 Втч;
    Среднее напряжение заряда 1,63В;
    Получено 52,4Ач, 63,1Втч;
    Среднее напряжение разряда 1,2В;
    Эффективность по емкости 53,7%; по энергии 39,5%.
    Убедительная просьба к тем, кто будет ссылаться на эти данные - указывайте, что полученны не в эксплуатационном режиме, а в режиме ввода в эксплуатацию.
    Еще один цикл усиленного заряда и буду тестировать на предмет КПД и заряда CC/CV.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Согласно рэ в случае продолжения роста отдаваемой емкости при тренировочных циклах их рекомендуется продолжать и больше 2..3 шт. Это уже третий или еще второй ?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сегодня начался третий, но в первый было влито гораздо меньше, это связано со слишком активным газовыделением и ростом напряжения.
    Во второй цикл он вел себя поспокойнее и емкость отдал большую, но и влито было гораздо больше, соответственно, КПД получился совсем плохим. Если на этом цикле отдаст еще больше - сделаю еще один.
    Может не поленюсь, подключу стенд к АКБ на случай отключения ЭЭ, чтобы не прерывать.
    Он у меня изначально на 24В и рассчитан, чтобы в перспективе работать прямо с шины аккумуляторов. Аккумулятор лениво в комнату под стол тащить, может провод прокину. Потребление до 1,7А всего.
