1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Новая 55ач батарейка вполне может отдавать больше 60ач.
    На тестах кпд надо таки разряжать током ближе к реальной 2..3+ суточной автономии около 0.7..1а.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И это попробую и большие паузы, но это очень длительные тесты.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Подробного рассказа о прошедшем цикле не будет, т. к. я умудрился собственноручно отключить питание по запарке. У меня теперь ежедневный квест - поподи домой. В грязище по ступицу пробил колесо... В общем не скучно.
    Все, что успел заметить - 44Ач, т. е. менее, чем в предыдущий раз!
    В чем дело не могу понять. Уровень электролита несколько опустился, хоть и находится между рисками.
    Кто знает, что может давать такой темно-коричневый, практически черный цвет?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мультиметр VC9808+ на работу сегодня взял. Вопросов к нему не оказалось. В качестве эталонного использовался поверенный Hewlett Packard 34401A (ныне Agilent).
    Результаты:
    200мв 0,26%
    2В 0,08%
    20В 0,26%
    200В 0,2%
    200мА 0,1%
    20А 1,1% Подогнал шунт до расхождения в 0,1%, благо, мой показывал меньше и шоркнуть шунт надфилем не составляло труда.
    Учитывая, что стенд откалиброван с мультиметром 1:1, нет никаких оснований сомневаться в достоверности результатов которые, надо сказать, не радуют.
    Вероятно, имеет смысл сменить электролит.
    @wcreader, что скажете по поводу моей печали? В стенде я уверен. По ощущениям большое внутреннее сопротивление. Вечером постараюсь сказать, как оно по приборам.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Графит, железа окиси. При заряде с бульканием значительная часть шлама летает по всему элементу и пузырями сверху закидывается на крышку и выше. После отстоя сколько-то часов оседает и электролит опять прозрачный.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Электролит обычно рекомендуется менять хотя бы после сотни циклов с ужасными перезарядами. И когда тесты карбонатов показывают хоть 60..70 грам на литр или больше. Хотя первая смена может быть и пораньше для удаления растворившихся с насыпки ламелей примесей. В случае совсем уж ужасно грязных элементов. Обычно это самые дешевые никельжелезные - туда иногда для совсем уж удешевления сыпют просто выкопаную лопатой из коры планеты железную руду без чистки совсем.
    Но тоже хотя бы после десятков циклов чтобы побольше могущего раствориться растворилось.
    При вводе в эксплуатацию таких мутных по качеству элементов можно первые заряды делать на электролите подешевле по возможности. Например в дистилированой воде поменьше более дорогой щелочи растворять - где-то 1.1 еще вполне терпимо вместо рабочих 1.2. Ток ходит и ладно. Для заряда и булькания с вымыванием грязи хватит. Просто падения напряжения на электролите будет побольше и кпд пониже. Мож даже и меньше 1.1 можно.
    Текущий электролит можно вылить сразу после заряда и отстоять шлам в какой-нить (чистой) банке с крышкой и залить обратно. Перед заливом обратно промыть элемент просто чистой водой. Хотя и при пользовании со шламом обычно проблем кроме декоративных нету. В заряженом виде перерывы при сливке-промывке-заливке лучше делать покороче т. к. свежезаряженые железо и кадмий будут окисляться кислородом воздуха и терять текущую заряженость.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Наверное хуже и зарядился без контроля рукопашного ?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно.
    Прогнал еще один цикл на меньшем зарядном токе.
    Влилось 85,2Ач
    Получено 51,6Ач
    Его можно сливать заряженным? Где-то читал страшилки, что сильно разогревается, окисляясь кислородом воздуха.
    Что касается электролита - был залит электролит, приготовленный на дистилляте из ларька и смеси гидроксидов, приобретенных вместе с аккумуляторами. Электролит после приготовления имел красновато-рыжую окраску, после отстоя прозрачный, на дне красновато-рыжий осадок. Я ранее о нем писал, в дневнике есть фото и описание первого КТЦ.
    Никак рука не поднимется в дождевой воде ХЧ щелочи растворить, а дистиллятор дороговат.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Магазинов автотоваров с водой для долива уже нету ? Можно таки сравнить по проводимости с эталоном дистилированым.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Перед началом тестов лучше таки постараться довести хоть до номинала. При усиленом дозаряде можно убавлять ток раза в 2..2+ от исходного после примерно 120..150% пропущеных зарядных кулонов.
    Разряд до какого напряжения ведется ?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Магазины есть, на той магазинной и бодяжл в прошлый раз. Проводимость у нее раза в 2 больше, чем у дождевой, а у дождевой заметно больше, чем у эталонной. Эталонная в аптеке, ампулы по 10мл.
    Последний раз до 1,0В.
    Ток разряда, кстати, менее 0,2С. средний порядка 7А - 0,13С.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Известны случаи продажи обратно осмосической воды, вместо дистилята. Вроде как сейчас распространено. Самогонного аппарата нет у друзей-приятелей?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, а покупать дорого. Нормальный, вроде, штук 15 стоит.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А с кондиционера?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В феврале? :)
    Я пробовал собирать - очень грязная. В воздухе растворимых частиц хватает, та же проблема, что и с дождевой, но заметно хуже.
