1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Значит просто частично деионизированая смолами похоже. Холодильник на чайник около 2 круб http://metallpark96.ru/shop/product/493/zmeevik-k-samogonnomu-apparatu
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это хорошо, но меня не радует состояние моего аккумулятора. Год тому назад он при заряде и разряде токами 0,2С выдавал 58Ач. Перечитал паспорт, там при вводе в эксплуатацию никаких усиленных зарядов. При штатном заряде (вливается 88Ач) он должен отдавать не менее 55 не позднее 5го цикла, иначе, бракуется.
    Вчера зарядил, как написано, разрядид 0,1С и получил 50Ач, т. е. нужно списывать. Это уже 4й цикл, пара прошлых были усиленные. Сейчас влито 50Ач - бурлит. Не похоже, что завтра будет чудо. :(
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. проверьте качество своего электролита (помнится, что он у вас был несколько цветной)
    можете (на короткое время) даже слить его весь из акб (не до последних капель, но потом столь быстро же и залить). в нем не должно быть никакой желтизны или черноты. если есть шлам придется профильтровать электролит, но всегда лучше иметь под рукой (ремкомплект) электролита. а старый поставить на гравитационный отстой. извлекать чистую фракцию отстоявшегося (спустя 2-5 дней, минимум) не путем переворота емкости, а трубочно -клизменным отсосом в нижерасположенную емкостьостаток перелейте в прозрчный тонкостенный стакан на предмет рассмотрения осадка (окись железа, карбонаты) если был шлам просто утилизируйте остатки (не на участке)
    2. сейчас уже тепло. не используйте Li
    3. при зарядке рейтинговым током делайте преиодические включения "расшатывателя". к примеру раз в 20-25 минут (подберете сами) при номинальной зарядке 0.1С включайте 0.3-0.5С (секунд на 15-30) так, чтобы напряжение на акб не "переплескивалось" за 17.5 вольт (12-ти вольтовая сборка) это помогает "укладывать" однородный слой раб в-ва на обеих пластинах.
    4. дополните свою зар. систему электрической долбилкой (краткрвременные зарядные (импульс) токи в 100- 200 ампер с учетом подвижности ионов - посмотрите в литературе). естественно, долбежка должна идти только в акб. самое простое - агроменные дроссели на ферритах
    5. проверьте герметичность укупорки акб. она НЕ ДОЛЖНА в принципе допускать ПОДСОС ЗАБОРТНОЙ АТМОСФЕРЫ.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В новых 125 из великих лук (где-то с 2012 минимум) большие крышки на защелках вообще с дырками в атмосферу. По две дырки около 1.5..2 мм диаметром в крышке.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно подумать про профилактическую замену электролита на заведомо исправный калиеволитиевый.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это уже маркетинг.
    Надо отрывать (яйца).
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Давно думаю, но с водой вопрос не решен. При ХЧ гидроксидах хотелось бы и воду почище, чтобы потом не гадать, из за чего такая фигня. Раньше хорошую воду в аптеках гнали и ее можно было купить литрами по приемлемой цене, а теперь в аптеках очень хорошая вода, но в ампулах по 10мл - разорительно. А та, что в хозмагах, имеет проводимость больше, чем у дождевой, писал уже. Может и куплю когда дистиллятор или сделаю. Вообще хотелось бы стеклянный холодильник, но это теперь недоступно практически.
    Кстати, может кто знает, как с медью в этом отношении? Или лучше нержавейка?
    Медная трубка у нас свободно продается.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Закончен еще один цикл.
    Полагаю, гонять дальше бесполезно.
    51,3Ач. при 0,1С.
    Не знаю, может оно и не сильно страшно - емкость 93,3% номинальной не повод впадать в депрессию, но и не сильно радует.
    Пожалуй, попробую оставшийся покупной электролит развести в дождевой воде и посмотреть, будет ли он рыжим, как в прошлый раз на дистилляте из автомагазина.
    Вот еще морока, куда старый лить.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Оставьте как есть, Но смотрите за состоянием здоровья его. Если емкость будет и далее падать (скажем до 90%) - тогда меняйте электролит. У вас он в пропитке почти год. Так что месячишко дополнительно врядли его "подкосит".
    Если бы не Cd - то под деревья и кустарники. Если в химии сильны, то надо связать Cd, а КОН прекрасный раскислитель почвы.
    По поводу воды.
    1. Водопровод=>последовательно 3 механических фильтра 0.5 микрон=>каменноугольный фильтр Аквафор (большой 2 литровый) =>покапельно в нак. емкость номер1
    2. Кипячение (бурное)=> гравитационный отстой (2-5 суток)
    3. трубочно-клизменный перелив (стартуем отсосом) в накопительную емкость (чистую) номер 2
    4. повторяем п2+3 - 3 (три) раза
    5. трубочно-клизменный перелив (стартуем отсосом) в накопительную емкость (чистую) номер 2 для использования.
    PS. дождевая вода сейчас г@вно. У нас она идет с удобрениями, когда химзавод "дает газу".
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Старый можно отдать хозяйственой женщине на чистку духовки и плиты от пригоревшего жира или прочистки канализации.
    Но т. к. это дорого - лучше купить чуть катионообменной мембраны и собрать электродиализатор для чистки от карбонатов и остальных вредных отрицательных ионов. Хотя это лучше делать для заведомо порченого только карбонатами электролита. При наличии вредных положительных ионов (типа вымытой из элементов грязи) они перейдут в чищеное и сохранятся.
    По слухам при пользовании грязного графита он тоже добавляет растворимой грязи в электролит.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Растворимость того кадмия весьма мала. Иначе с циклами у акб было бы весьма плохо.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Купить на рынке десяток стеклобанок с крышками и гонять через них пар последовательно. Но трубки тоже желательны тогда стеклянные. Ы.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Имхо ионы меди могут быть опаснее ионов хрома и железа из нержы. Мож лучше пользовать никелевую/никелированую посуду для готовки воды.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Говорят, еще и литий нужно оттуда убирать, хоть он и поднимает настроение, лечит депрессии и мании :)
    Как связывать кадмий не знаю.
    А калий - да, он не только раскислитель почвы, но и самый употребляемый элемент в рационе растений. Добавив азотной кислоты получим тот самый нитрат калия, а серной - сульфат, что хуже, но тоже пойдет :) Если бы не свинец и кадмий, смешивая электролиты можно было бы получать удобрение.
    Хм, как раз то, что за пределами трубки, глубоко пофиг. Или предлагается именно через банки пар пропускать, а их водой омывать?
